Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujniki ciśnienia w oponach
Tomek P.
Re: Czujniki ciśnienia w oponach
Siemka, wczoraj uporałem się z moim problemem, 3 koła pokazywały "--". Przy sprawdzaniu kół dwa nie dawały znaku życia a dwa wysyłały sygnał, dokupiłem dwa nowe czujniki, oczywiście nie z serwisu bo tam cena była zaporowa 270zł za sztukę i zamieniłem z uszkodzonymi. Po przejechaniu 3 może 4 km pomarańczowa kontrolka zgasła a wyświetlacz pokazał ciśnienie w czterech kołach. W tej chwili mam trzy różne czujniki, z tego jeden oplowski i wszystko działa.
nowakgti
nowakgti
Czyli prawy tył czujnik bo kurde nie wiem zanim kupiłem czujnik to pokazywał mi na tył ale lewy i teraz nie wiem który wymienić doradzcie co robic
- Auto: INNE
Tp nie możesz zobaczyć na wyświetlaczu, który czujnik nie pokazuje?
mic
jak mi gubiło się jedno koło to wymieniłem wszystkie 4 przy okazji zmiany opon żeby nie robić tego na raty
A jak nie o taką radę Ci chodzi to wymień te koło którego nie pokazuje, lub spuść powietrze do połowy w jednym z nich na tylnej osi i sprawdź na blacie gdzie i czy pokaże niższe ciśnienie.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2018, o 20:48 przez mic, łącznie zmieniany 2 razy.
nowakgti
Żeby było to takie proste każdy pokazuje ile jest ciśnienia? I dlatego moje pytanie w czasie zimy nie pokazywał tył lewy a teraz piszę że prawy tył. A może jest to jakoś powiązane i glupieje
mic
Baterie w czujnikach mają 10 lat żywotności (w idealnych warunkach). Twoje pewnie mają już 8, a jak auta nie garażujesz w zimie to żywotność jeszcze się skraca. może powoli padają Ci oba? I pokazuje raz jeden raz drugi
nowakgti
nowakgti
Wymieniłem ten prawy czujnik niby w vinie mam napisane że same się adoptuja. A po przejechaniu kilku kilometrów znikły wszystkie wartości ciśnienia i nie pokazuje żadnego ciśnienia tylko kreski. Błędów brak co robic
mic
jakby moduł przestał działać, ja bym podłączył auto pod jakiś komputer a tak doraźnie to odłączył akumulator
- sr_d
- Auto: Insignia 2.0CDTI
- Miasto: Oświęcim
Witam Panowie i Panie
Po ostatnim sezonie wszystko grało (2017). wymieniłem na zimówki bez czujników....
Teraz po założeniu letnich (w warsztacie) wszystko było ok (wywarzanie, sprawdzanie ciśnienia.. itp)
po 10 km wywaliło błąd ciśnienia w jednym kole..... o połowę!
Da się to zresetować jak w innych autach?
wciskasz ok i kontrola leci od tych stanów?
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
A w jakich autach da się zresetować wskazania ? poza może BMW które ciśnienie wyliczają na podstawie czujników ABS obliczając średnice na podstawie ilości obrotów koła ! W insignii masz pomiar ciśnienia i albo faktycznie spadło o połowę co chyba sprawdziłeś np. na stacji paliwowej ! lub uszkodzeniu uległ czujni ciśnienia !
- sr_d
- Miasto: Oświęcim
Mam taką opcje w Peugeot 308. Choć może jest to tylko do wyświetlania alarmu o spadku ciśnienia. Czyli czujnik do wymiany. Dzięki za info
nowakgti
Po wymianie czujnika wartości ciśnienia mrygaja a nie wyświetlają się cały czas jak wcześniej co robić i gdzie szukać?
mic
Z mojej rady korzystałeś? jakieś efekty po odłączeniu aku? Na kompie nie ma błędów?
pablo717
przeczytałem cały post i przedstawię mój przypadek.
Trasa ok 260 km, jazda z różnymi prędkościami, przez ten czas 6 razy miałem problem z jednym czujnikiem (prawy tył), zarówno przy 150 km/h jak i przy 60-70 km/h. Schemat zawsze ten sam, komunikat, migająca kontrolka, świecąca kontrolka. Kontrolka gasła i wszystko wracało do normy samoistnie po przejechaniu kilku kilometrów, po zatrzymaniu pojazdu, po zatrzymaniu i zgaszeniu silnika. Sprawdzałem ciśnienie na stacji i wszystko ok. Po czwartym razie jak już kontrolka zgasła i wszystko wróciło do normy wyświetlił się komunikat ,,pojazd wkrótce'' i tyle. Komunikat odrzuciłem i pojawił się ponownie po 6 wariacji czujnika ciśnienia.
Czy ktoś przerabiał podobny przypadek?
Czy te dwie sytuacje mogą być ze sobą powiązane - czy zbieg okoliczności?
Do warsztatu umówiłem się dopiero na sobotę i sam nie wiem czy jeździć i czekać na rozwój sytuacji, czy odpuścić i czekać na diagnostykę?
Mam Insignię z 2015, silnik B20DTH automat, przebieg 97000 km, opony Run Flat.
Z góry dzięki za porady i info.
nowakgti
nowakgti
Koledzy pomóżcie co robić nie wierzę że nikt nie miał takiego problemu. Ze wartości mrygaja a nie świecą cały czas.
