Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWarkot dziwny dźwięk przy lekkim dodawaniu gazu
- Krznnn
- Auto: Insignia ST OPC Line
- Miasto: BDG/SOLEC
Witam gdy silnik pracuje stojąc nawet wydaje dziwny dzwiek przy dodawaniu oraz odpuszczaniu gazu. Wystepuje po stronie kierowcy za akumulatorem z okolic wlewu plynu hamulcowego tzn rejony raczej poniżej. Ponizej prezentacja
https://megawrzuta.pl/download/984ecfa3 ... c7349.html
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2017, o 14:52 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarowit
Re: Warkot dziwny dźwięk przy lekkim dodawaniu gazu
No dziwna sprawa, nigdy takiego czegoś nie słyszałem.
[edit usunięto link reklamowy]
- Krznnn
- Miasto: BDG/SOLEC
Tez tak sadze. Zaznaczę ze auto ma przebiegu 164 tys. Świeżo sprowadzony. Hostoria a aso praktycznie do samego końca. Sprawdzony w aso przed kupnem.jutro jade na wymiane rozrządu wiec moze cos mechanik stwierdzi
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
A jak wciskasz sprzęgło to nadal jest takie trzeszczenie?
- Krznnn
- Miasto: BDG/SOLEC
Myslisz ze to moze dwumas?nie wciskajac sprzeglo mic sie nie dzieje. Ogolnie jak delikatnie dodam gazu i pozniej go zwalniam.
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2017, o 10:37 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Dwumas najcześciej hałasuje jak na postoju przegazujesz i puścisz gaz - jeśli wtedy słychać kle kle kle do momemtu jak obroty spadną do "jałowych" to najprawdopodobniej jest dwumas do wymiany. Tylko u Ciebie bardziej rzęzi niż kle kle-kocze - strzelam, że może być dwumas+sprzęgło.
- Krznnn
- Miasto: BDG/SOLEC
Takie są przypuszczenia mechanika. Odbieram auto o 18 i dowiem sie coś więcej. Jeśli dwumas ze sprzęgłem to pójdzie po kieszeni
pawel_insignia
Daj znać jaka diagnoza, ja u siebie miesiąc temu miałem podobne trzeszczenie, a przy wciśnięciu sprzęgła ucichło. Teraz u mnie już nie charczy ani nie rzęzi, naprawiło się samo z siebie(?)...
- Krznnn
- Miasto: BDG/SOLEC
Tak to dwumas ze sprzęgłem. Ewentualnie łożysko w skrzyni ale to raczej nie bo przecież na jałowym biegi nie mają nic do tego. Ogólnie mam do zrobienia jeszcze smoka więc wszystko się zrobi naraz. Kwestia skombinowania 2350zł na dwumas sprzęgło wraz z wysprzęglikiem oraz tysiaka za robote
. Żyć nie umierać heh
SEKE
- Miasto: Olsztyn
Od jakichś dwóch tygodni mam identyczne trzeszczenie, jak tylko pojawiły się przymrozki to zaczęło mi auto wydawać identyczne odgłosy i przeglądałem całe forum i neta żeby dowiedzieć się co to może być. U mnie już 185 000 na liczniku. Czy to już masz potwierdzone kolego że to dwumasa się tak odzywa? U mnie takie odgłosy tylko na zimnym silniku i to nie zawsze.
- Krznnn
- Miasto: BDG/SOLEC
U mnie ogólnie nadal są jakieś odgłosy na zimnym silniku podczas jazdy .jakieś chrobotanie obcieranie coś jak gdyby nie miało smarowania. Póki co nie mam kiedy sie za tą wziąć. Jest też niestety podejrzenie o że dwumas jedt wadliwy.
Kolego @Krznnn - rozwiązałeś problem z tym dźwiękiem?
U mnie ostatnio zauważyłem, a właściwie usłyszałem buczenie. Najlepiej je słychać na postoju (skrzynia na N lub P) w kabinie przy zamkniętych drzwiach. Po dodaniu gazu tak do 2500-3000 obr/min i puszczeniu, gdy silnik schodzi do obrotów biegu jałowego, przy ok. 1750 obr/min słychać takie buczenie gdzieś w okolicach akumulatora. Zaś siedząc w środku wydaje się, że jest to raczej po stronie pasażera (czyli po stronie rozrządu). Ten objaw jest również podczas jazdy, kiedy delikatnie przyspieszam na 1 lub 2 i właśnie w okolicach 1750 obr/min czuć i słychać te drgania.
Patrząc na komorę silnika i na sam silnik widać, że w momencie tych słyszalnych drgań on cały też jakby się przydławiał.
Jakies pomysły co do przyczyny?
Błędów DTC żadnych nie ma, silnik chodzi niby dobrze, choć przy pyspieszaniu są odczuwalne te drgania (może trochę wyraźniejsze, jeśli przyspieszanie jest dynamiczniejsze i/lub pod górę).
Jedyne co mi przychodzi na myśl w tych okolicach to pompa vacuum - jakiś czas temu pojawiło się lekkie zapocenie w pobliżu łączenia tego siteczka z głowicą silnika. Może to być to?
Ostatnio zmieniony 23 sie 2018, o 19:30 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
Trebusik
Witam jak w temacie klekot isi jak wysprzeglam na recznym oraz dziwny dzwiek przy delikatnym wcisniecu gazu.
A20DTH
-NOWY DWUMAS
-ZREGENEROWANE WTRYSKI
Nie wiem może jestem jakis przewrazliwiony ale moim zdaniem coś jest nie tak i na prawdę kończą mi się pomysły oraz trzem poprzednim mechanikom mają mnie już serdecznie dość
Auto jak już ruszy to jedzie jak igła.
Dzieję się juz tak koło roku czasu więc panewki bym raczej wykluczyl bo by sie posypaly , uszczelka smoka była robiona.
LINK DO FILMU :
https://www.youtube.com/watch?v=zrOgz-6FWeU
DODAM JESZCZE ZE TAKI KLEKOT SLYSZALNY PRZY DODANIU GAZU WYSTEPUJE TEZ W MOMENCIE WYSPRZEGLENIA BEZ RECZNEGO DO MOMENTU CALKOWITEGO PUSZCZENIA SPRZEGLA (PRZED ROBIENIEM DWUMASY TAK SAMO)
A20DTH
-NOWY DWUMAS
LINK DO FILMU :
Ostatnio zmieniony 20 lip 2018, o 13:58 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Adrian9393
W momencie kiedy np zmienisz bieg i dodasz gazu po wysprzegleniu w pierwszej fazie też masz taki dźwięk " metalicznego pierdzenia".? Jak mniemam ten dźwięk przy ruszaniu masz tylko na 1 zaraz na 2 biegu oraz na wstecznym?Do momentu aż wysorzeglisz do końca?
Adrian9393
- Fede
- Auto: czarny sedan, 205KM
U mnie jest identycznie
Myślałem że to dwumasa, ale przed wymianą było tak samo.
Przy ruszaniu z 1-szego biegu mocno słychać taki klekot, przy zmianie na 2-gi bieg tak samo.
Dziwny dźwięk, jakby coś wpadało w rezonans, panewki walą inaczej
Adrian9393
Kiedyś pewien mechanik minoowiedzial że to może być wina rozrządu A raczej paska który został założony zwykły A nie z ocynkiem
Trebusik
Tak w momencie wysprzeglania też (wlasciwie w jego pierwszej fazie jest ten klekot) jak juz zaczyna jechać to przestaje. Wszyscy ręce rozkladaja
i dolaczam sie do pytania z tym ocynkiem ;d Na tym filmie powyzej jest takiej bardziej gluche u mnie bardziej metaliczne ale skutek moze byc ten sam.
Trebusik
PANOWANIE ! jakies porady jakas cena rada cokolwiek ?
