Apka wydawana jest pod VIN.
Poza tym trzeba mieć jeszcze klucz żeby zaprogramować ustawienia.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuChwilowe spalanie na zegarach podczas postoju - kreski
mirpo
- Auto: Astra 2.0 cdti ST
- Miasto: WPR
mic
Re: Chwilowe spalanie na zegarach podczas postoju - kreski
Reasumując cały ten wątek problemu da się pozbyć w dwojaki sposób:
1. Za pomocą twojej aplikacji zmieniając jedną z opcji w module licznika
2. Aktualizując soft licznika w ASO
W obydwu przypadkach potrzebny jest CarPass, tak?
- Auto: Insignia B ST
- Kod silnika: B16SHL
- Otrzymał piwo: 146 razy
U mnie CarPass jest niepotrzebny.
Przy aktualizacji softu w ASO czy w innym miejscu jest wymagany.
I jeszcze jedno, CarPass to nie kod (login) odblokowujacy programowanie.
mic
Panowie udało mi się przywrócić chwilowe spalanie na postoju. Zaprogramowałem VXDIAGem przez SPS moduł licznika i po 10 min budowania napięcia pt. "zadziała czy może bardziej się zje**e"
Moim oczom ukazało się chwilowe spalanie na postoju
Dzięki ping za sugestię
