Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBłąd P0010 obwód siłownika położenia wałka rozrządu
Mimor
- Auto: Insignia 2.0 turbo
Witam pojawił mi się kolejny raz ten błąd, mogę go skasować, ale wraca po ok 1 kkm? Co to może być i czy mogę tak jeździć? Znaleziono 1 wynik
P0010 - Ogólny
Rodzaj Układ przeniesienia napędu - pomiar paliwa i powietrza - kontrolowany ISO / SAE
Opis
"A" Obwód siłownika położenia wałka rozrządu / otwarty
Lokalizacja Bank 1
Uwagi
Wał rozrządu "A" to wałek rozrządu "wlotowy", "lewy" lub "przedni". Lewa / prawa i przód / tył są określane tak, jakby były widziane z miejsca siedzącego kierowcy. Bank 1 zawiera cylinder numer jeden, Bank 2 to bank przeciwny.
Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
P0010 - Ogólny
Opis
Lokalizacja Bank 1
Uwagi
Re: Błąd P0010 obwód siłownika położenia wałka rozrządu
Wygląda jakbyś miał przerwę w obwodzie tego czujnika. Przypuszczam, że on jest zamontowany gdzieś na końcu wałka - w tym przypadku wlotowego/przedniego. Zacznij od odpięcia wtyczki, przeczyszczenia styków kontakt-sprayem lub papierem ściernym, ewentualnie można spróbować podoginać trochę blaszki tego czujnika. Podłącz wszystko, skasuj błąd i testuj.
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... 0_and_lfh/
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... uble_code/
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... p0013_lde/
Może trochę inne silniki, ale sposób działania chyba ten sam
Mimor
Czy w warunkach garażowych sam jestem w stanie się do tego dostać?
Peter92
Oczywiście.
1. Stajesz przed samochodem.
2. Podnosisz maskę.
3. Zdejmujesz plastikową osłonę silnika.
4. I po lewej stronie masz dwa solenoidy jeden jest od wałka ssącego drugi od wydechowego.
Kiedyś je wymieniałem i pamiętałem czym się różniły teraz niestety bardziej nie pomogę.
Każdy przykręcony na jedną śrubę bodajże 10 czy 8.
Wypinasz wtyczki i wyciągasz. Nie ma większe filozofii przy tym.
2. Podnosisz maskę.
Mimor
A myślałem że rozchodzi się może o coś innego, te solenoidy czyściłem miesiąc temu. Mam też dziwne objawy i nie wiem czy może to być tym spowodowane, a mianowicie samochód różnie reaguje na dodawanie gazu, czasem mam wrażenie że mam więcej mocy a czasami mniej, a powyżej 3 tys obrotów zawsze jest ok?!
Peter92
Jeśli czyszczenie nic nie pomogło i nadal masz błąd to wymień to i sie okaże. Nie jeździłen Twoim autem to nie wiem co i jak. Mało tego pisałem że na ebay kupisz dwa w cenie jedno w polsce
A to są dwa takie same czujniki? Jeśli tak, to może na początek warto zamienić ssący z wydechowym i zobaczyć co będzie?
Peter92
Ale próbujesz już naprawdę cudować.
1. Numery ich są różne.
2. Jeden jest ssący drugi wydechowy więc MOŻE być tak że zasada działania jest podobna ale nie taka sama.
I liczysz że co teraz ktoś Ci tu napisze "Jasne to nie istotne różnią się tylko nazwą" albo "Śmiało wymieniaj"
Robi się z tego off top.
Pokazałem Ci co gdzie to jest, powiedziałem też gdzie można kupić taniej niż 600zł czy 400zł.
Mimor
A ma ktoś numery tych dwóch solenoidów, przeglądam ebay. Na pierwszy rzut oka u mnie różnią się kolorem wtyczek, jedna czarna, druga szara, ale chyba nie powinienem się tylko tym sugerować. I jeszcze jedno, przy tym błędzie wymieniać dwa, czy tylko jeden?
- Postawił piwo: 261 razy
U mnie wymieniano oba, bo tak zadecydowano za mnie, od roku nie ma problemu już z tym.
Mimor
A gdzie i za ile kupiłeś.?dokia pisze:edit.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2018, o 17:26 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak, jedna czarna , a druga szara, ale chyba szara to dolotowa, a czarna wylotowa . A może odwrotnie. Powinieneś się tym sugerować. P0010 jest błędem od dolotu, od wylotowych zaworów będzie błąd P0013. Już to przećwiczyłam
@Mimor, we wrześniu 2017 sprowadzono je do mojego serwisu nieautoryzowanego, to były zamienniki, jeden brutto 330, drugi brutto 350, ale nie wiem, który dokładnie za ile, cena w sumie bez większej różnicy. W tym roku miałam problem z innym błędem, ale obawiając się że już może akurat te czujniki padły to rozpoczęłam procedurę reklamacyjną. Przy okazji będąc w lipcu w ASO zapytałam po ile oryginały, i powiedziano mi że 350zł brutto za sztukę. Nic nie oszczędziłam na tym że zakupiłam rok temu jakieś zamienniki, na szczęście działają do tej pory.
Sprawdź ile w ASO teraz u Ciebie. Mamy ten sam silnik, może nie warto oszczędzać kilkudziesięciu złotych na obu sztukach łącznie. Ja nie miałam wtedy żadnego doświadczenia w poszukiwaniu części, bo to pierwsze moje auto które ciągle potrzebuje jakichś poszukiwań z mojej strony.
Na fotce, mimo, że zaznaczony jeden, to wymieniłam dwa, fotka po prostu z jakichś poszukiwań i zapytań.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2018, o 18:00 przez dokia, łącznie zmieniany 1 raz.
Mimor
No to zaraz ślę zapytanie o same części bez montażu, dzięki za pomoc.
Co do tych błędów, zamieszczam poniżej moje "historyczne" odczyty z tamtego czasu.
Tak więc u Ciebie to chyba ten szary. Chociaż mi tłumaczono, że je i tak trzeba oba, bo jak wymieni się jeden, to zaraz może być drugi.. No ja miałam jednak padłe oba
Peter92
strony catcar.info lub opel7zip i tam można wyszukać oba numery.
mi jak w zeszłym roku padł jeden z solenoidów to ASO zaśpewało 600 za oba.
jak już pisałem na ebayu mi po prostu taniej to wyszło 350zł za oba oryginalne ACDelco
pluciorx
- Auto: Insignia 2.0 Turbo
- Kod silnika: A20NFT
Hej mam ten sam problem, czy ktos wife jakie sa to numery Czesci?
A20NHT[LDK],A20NFT[LHU]: https://opel.7zap.com/pl/car/g09/e/5/20-0/
A20NHT[LTG]: https://opel.7zap.com/pl/car/g09/e/6/19-0/
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Dołączyłem do klubu błędu P0010 - pojawił się w trasie 400 km od chaty - spadek mocy, czasami lekkie dławienie przy delikatnym przyspieszaniu, błąd wystąpił w komplecie:
- P0010 "A" Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 1)
- P0106 Mainfold Absolute Pressure/Barometric...
- P1101 Powertrain...
- B2AAA Communication problem (to już chyba w gratisie od ELMa)
Czyli P0010 - faktycznie uszkodzony obwód lub siłownik położenia wałka rozrządu (wlot - intake - ten z szarą wtyczką) sterujący zmiennymi fazami rozrządu - stąd zmniejszona moc i przycinanie przy większym obciążeniu.
W ASO zawołali 680,- zł brutto za oryginał (numer części gość dobierał po VIN, mi wyszło GM 12679099).
Na szczęście podjechałem do kolegi z Garage w Suchym Lesie (pozdro!
) - po wyjęciu siłownika - nie bez problemu, był nieco przypieczony - został on wyczyszczony z oleju, przedmuchany kompresorem, sprawdzony na 12V (zadziałał bez problemu) i wsadzony ponownie.
Błędy zniknęły!
Silnik znów zaczął chodzić równiutko i cichutko
Moc wróciła, nawet większa, niż wcześniej
Tak więc polecam przed wymianą jednak obejrzeć ten siłownik - on ma konstrukcję prostą jak budowa cepa (dwie rurki jedna w drugiej, cewka i dwa styki we wtyczce), tam nie ma się co popsuć, cewka 12V się raczej nie przepali, jedynie może się mechanicznie zapiec od starego oleju albo nagaru - i to pewnie się najczęściej dzieje - czyszczenie i rozruszanie go w ręku musi pomóc - mam nadzieję, że na długo
(mój działa już kilka dni i ma się dobrze).
Pozdro.,
MxW.
Błędy zniknęły!
Pozdro.,
MxW.
- mxw
Ale co? Ten siłownik - aktuator zmiennych faz rozrządu?
Wersja raczej nie ma znaczenia, to jest w silniku A20NHT / A20NFT i fotki masz dwie powyżej w wątku - są dwa siłowniki, jeden na wylocie z czarną wtyczką, i jeden na dolocie z szarą wtyczką. Dostęp zaraz po zdjęciu plastikowej osłony silnika, nie trzeba nic więcej ściągać (jak w poście Peter92).
Pozdro,
MxW.
Pozdro,
MxW.
