Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOpis działania układu ładowania akumulatora w Insignii
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Tak tak @etac tak działa system ładowania
, u mnie przez większość czasu mam ładowanie na poziomie 12.4 V i jest OK ,
Kolega napisał takie zdanie:
Dlatego pociągnąłem temat dalej...Pewnie napiszecie że to normalne ale niestety po kilku odpaleniach akumulator rozładował się i musiałem ładować prostownikiem.
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
Hej....
Mam pytanko nie działa mi system start stop błędôw brak samochód odpala ok nawet po tygodniowym postoju dziś po trasie okolo 500km podpiołem op com i poziom naładowania mam 68%. Myślicie że to wina akumulatora? Bo z tego co słyszałem to żeby system start stop działał to jest wymagane min 75%
- etac
- Auto: brak
- Miasto: SBE
- Otrzymał piwo: 11 razy
bardzo możliwe. Jak jest słaby aku tez start/stop nie działa.
- szymek1976
- Miasto: UK.
I to mnie właśnie zastanawia start/stop nie działał jak już kupiłem samochód i tak właśnie po kolei patrze co może być. Akumulator jak sprawdzam miernikiem to nie wygląda źle około 12.2V dziś mnie coś tknęło i sprawdziłem op com i po trasie w dzień bez klimy 68% naładowania...
Alternator napewno ok obserwowałem na aplikacji od Pinga przez całą trasę jakieś 13.5V
- Auto: INNE
Z tego co wiem to start stop dział tylko przy w pełni naładowanym aku cokolwiek to w oplu zonacza
- szymek1976
- Miasto: UK.
Aku ma 4 lata i jest od nowości a chcę się upewnić czy to to bo odpala ok a nowy trochę kosztuje patrze ten
Varta Silver Dynamic F21 AGM 80AH Start-Stop
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 144 razy
Ja tak całą zimę sprawdzałem aku, jak działał start stop to aku dobry, jak zrobiłem dużo paleń koło komina to się nie wyłączał silnik.
- szymek1976
- Miasto: UK.
W poprzednim aucie bez tego systemu sprawdzałem wszystko miernikiem, teraz w zimie nie wyłączam eco i sprawdzam czy silnik zgaśnie , jak tak to znaczy ok, ale jak poruszam się bez tras to widzę że jak dużo razy palę auto to system nie działa. Sam wie że ma nie gasić.
- szymek1976
- Miasto: UK.
Czyli obstawiasz akumulator? Mi po 500km system nie działał a stałem ze 3 razy w korku
Ja ją mam od zeszłego roku od marca 2017 i mi działa eco, ale tak jak piszę w zimie nie działał przez aku. Też ma 4 lata. Jak doładowałem to silnik zgasł na postoju w zimie, bo tak jak się zapomnę wyłączyć to gaśnie
- szymek1976
- Miasto: UK.
Czyli podładowałeś prostownikiem i jest ok
Tak raz przez zeszłą zimę, a była dosyć ostra. Nawet jak nie zgasł przy eco to palił rano od strzału.
- szymek1976
- Miasto: UK.
Ok spróbuje podładować zanim kupię nowy...drogie są ale jak trzeba to trzeba
Tylko mi cały czas działa eco, a tylko raz go podładowałem dla próby. Jak by coś było nie tak to też zaraz kupuję nowy.
- szymek1976
- Miasto: UK.
Miałeś jakiś specjalny prostownik pod AGM? Bo piszą że pod AGM są inne specjalne pod ten typ akumulatora
lewis
Akumulatora AGM nie trzeba ładować jakimś wymyślnym zasilaczem, ale musi to być zasilacz/ładowarka elektroniczna. Tani naladuje dłużej, droższy szybciej, bo jest przeważnie mocniejszy.
To są nowoczesne akumulatory i nie powinno się ich ładować klasycznym prostownikiem, który podbija natężenie prądu pod koniec ładowania w okolice 16V. Jest to dobre dla starych akumulatorów z płynnym elektrolitem. AGM ma elektrolit nasączony w matach szklanych i przy takim napięciu nieodwracalnie się niszczy.
sebekoo
Niestety te ta metoda z dodatkowym przewodem niczego nie zmieniła - nadal brak ładowania.Rooff_ pisze:Sprawdź najpierw te dwa - od klemy (-) do nadwozia i od alternatora do nadwozia. Je będzie prosto znaleźć
A drugi pomysł:
Chodzi o to chwilowe podłączenie przewodu i sprawdzenie czy w ogóle zacznie ładować i/lub zmieni się napięcie ładowania. Jak się zmieni cokolwiek, to będzie informacja, że trzeba poprawić połączenia. Można zastosować ten patent z paskiem, ale lepiej by było wyeliminować przyczynę
Teraz pytanie czy znacie opis rozkręcania (dostatnia sie) do BCM ??
- Auto: INNE
Najzwyklejszy elektroniczny z lidlaszymek1976 pisze: ↑27 sie 2018, o 22:18Miałeś jakiś specjalny prostownik pod AGM? Bo piszą że pod AGM są inne specjalne pod ten typ akumulatora
