Autoalarm - uruchamia się bez przyczyny
Tacyt
Miasto: Radom
Post autor: Tacyt » 27 sie 2018, o 11:12
Witajcie Koledzy,
pisze na forum ponieważ ASO rozkłada ręce. ]:-<
Mianowicie, jakiś czas temu, nagle włączył się na krótko (30 sekund) alarm w mojej Insigni (2015, 2.0 170KM, kombi). Następnie 2 tygodnie był spokój. Nagle o 3.50 w nocy powtórzyło się to. Niestety za drugim razem trwało to koło 15 minut (z krótkimi przerwami). Nie mogłem alarmu wyłączyć w żaden sposób (kluczyk). Wsiadłem do auta i go uruchomiłem (alarm cały czas krzyczał). Po kilku minutach się uspokoił, postanowiłem wyłączyć auto, niestety w ciągu kilkunastu sekund znowu się włączył.
Okazało się (wg ASO), że wtedy przyczyną był zepsuty akumulator (wytrzymał niecałe 3 lata!!!) - wymieniłem na nowy.
Miało być wszystko ok.
Niestety sytuacja się powtórzyła, najpierw jednego dnia zaczął wyć przez chwilkę. Następnie (w niedzielę o 7.00) znowu zaczął wyć, i oczywiście nie reagował na kluczyk.
Wyciągnąłem bezpiecznik znajdujący się w bagażniku, odpowiadający za system antykradzieżowy (nr 22).
Zawsze w momencie pierwszego uruchomienia alarmu przestaje świecić podświetlenie biegów (automat) oraz na ekranie pojawia się błąd: "system nie rozpoznał opon", "usługa, awaria układu ciśnienia opon".
Niestety do tej pory te komunikaty się pojawiają.
Na razie jest spokój, ale muszę znaleźć przyczynę...
Czy ktoś ma jakiś pomysł :?: :?: :?:
Dziękuję za pomoc.
Re: Autoalarm - uruchamia się bez przyczyny
Post autor: Rooff_ » 27 sie 2018, o 13:42
Alarm fabryczny czy dokładany?
Jeśli fabryczny to czy diagnostyka w ASO nie wykryła żadnych błędów, nawet historycznych?
Ja bym obstawiał na padnęty lub przynajmniej zawilgocony główny moduł autoalarmu.
Raczej to nie będą problemy z czujnikami.
Ostatnio zmieniony 27 sie 2018, o 16:38 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
Tacyt
Miasto: Radom
Post autor: Tacyt » 27 sie 2018, o 14:33
Alarm oryginalny.
Jest możliwość zawilgocenia przy takich upałach jakie były ostatnio? (2/3 tyg temu)
Post autor: Rooff_ » 27 sie 2018, o 16:38
Nie wiem dokładnie, gdzie jest montowany moduł alarmu i czy ma możliwość dostać się tam woda. Ale jeśli wilgoć wlazła do środka, to niekoniecznie ma możliwość, żeby się wydostać. A wleźć mogła jakiś czas temu, a teraz parując zrobiła porządniejszego psukusa... Ale to takie moje domysły ;)
Hint nr 2: Można spróbować zacząć od wyjęcia i włożenia wtyczki do modułu alarmu.
Jak z tymi błędami DTC? Robili w ogóle diagnostykę przez MDI w ASO?
wacosia
Post autor: wacosia » 27 sie 2018, o 22:25
Mam to samo. Zawsze jak wyje to włącza się kod błędu 65 - próba włamania. Drzwi i klapy wszystkie pozamykane - sprawdzałam. Macie jakiegoś super elektronika, elektryka w Warszawie? - speca od insignii?
Tacyt
Miasto: Radom
Post autor: Tacyt » 28 sie 2018, o 10:41
W tym tygodniu pojade raz jeszcze do ASO (DixiCar Radom), może coś wymyślą
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 29 sie 2018, o 08:01
u mnie było podobnie. Pomogło odłączenie zasilania akumulatora na 1 całą noc. Mam ten sam rocznik 2015 MY2016
Tacyt
Miasto: Radom
Post autor: Tacyt » 13 wrz 2018, o 15:41
Odgrzewam temat,
byłem w DixiCar Radom - stwierdzili, że padł moduł nadwozia. Koszt nowego plus wymiana po rabatach 1700zł.
Na pytanie czy na 100% jest to problem tego modułu odpowiedzieli, że na 90%.
Kiedy zapytałem, na jakiej podstawie tak twierdzą, odpowiedzieli, że mieli podobny przypadek i wymiana tego modułu pomogła.
Czy ktoś z Was może miał podobnie? Może jednak się mylą i problem leży gdzieś indziej?
Może jest ktoś z okolic Radomia/Warszawy kto by mógł się przyjrzeć temu modułowi? Co tam mogło się zepsuć?
dziękuję za pomoc.
M i S i E k
Miasto: TELFORD
Post autor: M i S i E k » 14 paź 2018, o 05:51
Chciałbym się podpiąć do tematu. Posiadam podobne objawy jak u kolegi (insignia 2014 kombi) otóż alarm włącza się samoistnie o różnych godzinach dnia i nocy. Wyłączenie czujników w podsufitce nie rozwiązuje problemu. Oczywiście komunikat na desce rozdzielczej pokazuje próbę włamania. Przeszukałem w internecie już chyba wszystko i nigdzie nie ma rozwiązania. Byłbym wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
Panek
Auto: insignia kombi
Post autor: Panek » 21 paź 2018, o 12:36
Mam ten sam problem.
Podejrzewam wilgoc , skraplanie , parę itd.
Wszystko bylo ok aż 3 dni temu zaczęły się psikusy.
Wie ktos gdzie jest modul alarmu montowany w kombi - fabryczna instalacja ?
Kody w RADIO/CHIME ALARM CONTROL MODULE to
B1025-02 left front audio output circuit short to ground
B1055-02 right rear audio output circuit short to ground
B125E-04 unknown dtc, Open, radio antenna signal open/high resistance ground
U0028-00 unknown dtc, malfunction
U0029-7F unknown dtc, bus signal erratic
U2098-02 unknown dtc, short to ground
U mnie mam na wylaczonym silniku i urządzeniach 12.3v, a po 1.5 dnia postoju bylo 11.89v, przy włączonym silniku 14.4v mierzone zwyklym voltomierzem.
Odlaczylem czujniki ruchu i jakis maly moduł przy czujnikach i przelaczniku ale dalej alarm sie włącza.
Wie ktoś gdzie jest moduł alarmu oraz gdzie jest syrena montowana fabrycznie.
Niestety nie mogę jej zlokalizować ponieważ zanim zejde i dojde do auta to alarm juz sie wylacza. Wydaje mi się że jest gdzieś z przodu, na razie tylko tyle ustalilem.
M i S i E k
Miasto: TELFORD
Post autor: M i S i E k » 23 paź 2018, o 15:49
Nie chcę zapeszać, ale po odłączeniu akumulatora na kilka godzin auto się uspokoiło i puki co od 5 dni alarm nie zawył.
Panek
Post autor: Panek » 26 paź 2018, o 12:21
U mnie problem dalej istnieje.
Dodam jeszcze tylko że akumulator podladowalem (20h na prostowniku) ale problem dalej jest.
Alarm włącza się sam i 10-15 secund i się wyłącza.
Syrena jest umieszczona gdzieś z przodu auta i z tego co się dowiedziałem to prawdopodobnie ukryta pod plastikową osłoną nadkola.
Z powodu braku czasu nie byłem w stanie tego zweryfikować.
Nadal nie wiem gdzie jest modul alarmu montowany.
Również dowiedziałem się że ów syrena posiada w środku baterie na stałe montowaną i ona również czesto jest problemem ponieważ wylewa się (ta bateria). W takim przypadku syrena do wymiany gdyż baterii samej nie można dostać.
Aktywować alarm również mogą zamki drzwi bagażnika i klapy silnika oraz/lub ich okablowanie. Np. Luźne lub pordzewiale kostki.
Błędy oczywiście skasowalem i na weekend sprawdzę ponownie co w aucie piszczy.
Jest ktoś w stanie doradzić cokolwiek w tym temacie?
Może coś o błędach pls
M i S i E k
Miasto: TELFORD
Post autor: M i S i E k » 26 paź 2018, o 14:36
Gdzieś wyczytałem w internecie o czujnikach zabicia szyby (w drzwiach) które też niby powodują takie problemy. Jeśli źle doczytałem i jestem w błędzie proszę mnie poprawić.
Wysłane z mojego NOTE 9 przy użyciu Tapatalka
Panek
Post autor: Panek » 26 paź 2018, o 15:16
A u ciebie problem powrócił czy spokój na razie po odłączeniu baterii.
Ja dzisiaj wieczorem chcę odłączyć i zobaczyć.
Centralka podobno tez może się zawiesić ale nie wiem gdzie jest bo podobno można ją odłączyć lub bateria tam tez jest i trzeba wyjac
M i S i E k
Miasto: TELFORD
Post autor: M i S i E k » 26 paź 2018, o 15:31
Po tygodniu miałem tylko jedna informacje o próbie włamania. Wcześniej wlączał się 2-4 razy dziennie i nie za każdym razem na wyświetlaczu miałem informacje o włamaniu. W porównaniu do tego co było wcześniej to bajka.
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 26 paź 2018, o 16:53
Za pomocą GDS2 można sprawdzić przyczynę trzech ostatnich uruchomień alarmu.
Jak ktoś z Warszawy to mogę sprawdzić.
Panek
Post autor: Panek » 26 paź 2018, o 16:55
Op com clone też coś ma podobnego ale same kreski wyskakują "-"
Dzisiaj albo jutro odłącze baterie to sprawdzę. I poszukam tej syreny na początek. Jak znajdę to odłącze chyba na razie.
Gdzie szukac schematów instalacji fabrycznej alarmu ?
Ostatnio zmieniony 26 paź 2018, o 16:55 przez Panek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Ping » 26 paź 2018, o 16:57
Bo opcom nie wszystko czyta, szczególnie clone.
Panek
Post autor: Panek » 26 paź 2018, o 17:16
Jak zamymkam auto kluczykiem to nie włącza się alarm. Jak z pilota to alarm się załącza. Co ciekawe to to że w instrukcji jest napisane że aby aktywować system trzeba 2x kliknąć zamykanie na pilocie.
U mnie jak klikne raz to tez sie wlacza alarm wiec raczej cos z elektryka może luźne jostki itd
Ps masz link do jakiegoś gds2 moze?
Najlepiej ebay.
Ostatnio zmieniony 26 paź 2018, o 18:41 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rooff_ » 26 paź 2018, o 17:26
GDS2 to oprogramowanie tylko. Do tego potrzebny interface (MDI lub jego klon, ewentualnie VXDIAG).
