Problem z tylnim napędem.Z
rzemien
Miasto: Rumia
Post autor: rzemien » 12 wrz 2018, o 15:27
W mojej insigni 2.0 cdti szwankuje tylni naped.WAso wymienili cały srodek ale zacina sie elektro zawor skrzynki rozdzielczej.Moze ktos mogłby mi pomuc bo aso chce za naprawe 9300zł.
Otrzymał  piwo: 38 razy
Re: Problem z tylnim napędem.Z
Post autor: dare50 » 12 wrz 2018, o 16:06
tyle kosztuje cały haldex , tam nie ma elektrozaworu tylko pompa olejowa która daje ciśnienie na sprzęgło i go załącza , w sensie cały środek wymienili haldexa ? jeśli tak co ma nie działać ? podjedź do warsztatu przy głównej drodze jadąc w stronę Redy za krzyżówką na Zbychowską kawałek dalej masz warsztat po prawej stronie wjeżdża się od razu z głównej w dół .
rzemien
Miasto: Rumia
Post autor: rzemien » 12 wrz 2018, o 16:55
Komputer wyrzuca błąd Elektrozawór skrzynki rozdzielczej zakleszcziny.
Post autor: dare50 » 12 wrz 2018, o 17:06
dziwne bo skrzynka rozdzielcza jest jak by nie patrzeć przy skrzyni biegów i właśnie rozdziela napęd na tył a z tyłu mamy sprzęgło haldex które jak sama nazwa wskazuje służy do włączania napędu na tył . Może padł regulator ciśnienia, działa na zasadzie elektrozaworu bo jeśli tak to nie wiem czy ktoś Ci to na miejscu naprawi , w sumie jak będzie kumaty mechanik to wystarczy rozebrać i sprawdzić czy nie jest zatarty ewentualnie wyczyścić przepłukać , ale spróbuj gdzie Ci wskazałem .
rzemien
Miasto: Rumia
Post autor: rzemien » 12 wrz 2018, o 17:20
Jechac z Rumi w strone Redy.a jak warsztat sie nazywa
Post autor: dare50 » 12 wrz 2018, o 17:30
Nie pamiętam , ale tam jest tylko jeden po prawej stronie
Post autor: norbi333 » 12 wrz 2018, o 17:36
rzemien pisze:
A czasem skrzynką rozdzielacza nie jest z przodu i tam brak jakiejkolwiek elektroniki?
Post autor: dare50 » 12 wrz 2018, o 17:53
Nie, ten błąd dotyczy elektrozaworu ciśnienia w Haldexie który steruje ciśnieniem oleju na tarczki z przodu jest tylko czysta mechanika
Post autor: norbi333 » 12 wrz 2018, o 18:56
Właśnie z przodu miałem w przedlifcie jakiś delikatny wyciek i wymieniali jakieś uszczelnienia
Post autor: dare50 » 12 wrz 2018, o 19:04
W sumie z przodu to chyba często cieknie , jak wymieniałem olej w skrzynce to też miałem zapocone to złącze z walem , ale jak cieknie to jest lepsze smarowanie uszczelniacza :)
Post autor: norbi333 » 12 wrz 2018, o 20:11
Tylko ciekawe co byłyby, gdyby cały olej wyciekł
Post autor: dare50 » 12 wrz 2018, o 20:32
No w sumie jak spuściłem stary olej to było go o 50% mniej niż to co zalałem więc trochę wyciekło , ale teraz jakoś nie cieknie (gęstszy olej ) ;)
Post autor: norbi333 » 12 wrz 2018, o 20:39
U mnie nie wiem ile ubyło, bo Aso robiło
Sylwek
Post autor: Sylwek » 9 paź 2024, o 18:19
Witam a może ktoś mi by pomógł haldex nie działa wymieniony olej wymieniony filtr nowa pompa i wyrzucało błąd sprawdź system AWD. Lecz nie zalaczal haldex następnie Wymieniłem po 3 tygodniach olej na nowy ponieważ miało się ładnie wypłukać ( gdyż stary był jak smalec ) i teraz błędów nie ma a tylny most dalej się nie załącza brak jakich kolwiek błędów popiołem kompa i zdjęcie zrobiłem takiego czegoś
Wróć do „Inne”
