Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: szymek1976 » 29 sie 2018, o 16:24
Ja mam teraz tak jak wyżej na zdjęciu i brak komunikatów. Po zainstalowaniu pierwszy raz też miałem komunikat niskiego poziomu i ciśnienia i pisałem do Pinga
Ostatnio zmieniony 29 sie 2018, o 16:26 przez szymek1976, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rooff_ » 29 sie 2018, o 16:25
brawa pisze:
29 sie 2018, o 14:14
Zrobiłem wg zaleceń kolegi i zainstalowałem od nowa bez zmian domaga się licencji i wyjście z apki. :(
Jaki telefon i jaka wersja androida?
cinek08
Post autor: cinek08 » 30 sie 2018, o 05:23
Jeszcze jedno pytanie, w apce kolegi Pinga, tam gdzie EGR mam kreseczki, macie jakiś pomysł dlaczego tak jest ?
Post autor: szymek1976 » 30 sie 2018, o 08:15
Musisz ustawić szybki odczyt w ustawieniach interfejsu
Ostatnio zmieniony 30 sie 2018, o 08:15 przez szymek1976, łącznie zmieniany 1 raz.
cinek08
Post autor: cinek08 » 30 sie 2018, o 08:58
Dzięki szymek1976, dużo mi pomogłeś :)
Post autor: szymek1976 » 30 sie 2018, o 09:08
Spoko znalazłeś?
cinek08
Post autor: cinek08 » 30 sie 2018, o 09:31
W ustawieniach interfejsu ustawiłem: Tryb odczytu - szybki, pod trybem odczytu są jeszcze dwie opcje szybki odczyt czy bardzo szybki odczyt ?
Jak żona wróci z pracy to dopiero przetesuje w połączeniu z autem
Post autor: szymek1976 » 30 sie 2018, o 10:09
Zaznacz szybki i bardzo szybki i powinno działać. Sorki ale ja mam po angielsku ale dojdziesz co i jak....
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
berczis
Auto: Astra J
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: berczis » 5 wrz 2018, o 23:50
Cześć wszystkim! Jestem tu teoretycznie nowy, bo dopiero co założyłem konto, choć na forum zaglądam już od dłuższego czasu jako zwykły czytelnik.
Na wstępie chciałem Ci podziękować @Ping za Twoją apkę, uratowała ona dość znacząco mój portfel przed myciem czy wymianą filtra (choć niepowiedziane, że i to się kiedyś nie wydarzy). Miałem problem z trybami awaryjnymi i wymienianiem czujników ciśnienia, pomagało ale na chwilę. Jak się okazało - kasa wywalona w błoto, już byłem zdesperowany i chciałem wywalić DPF, ale postanowiłem kupić iCar'a i spróbować to pokontrolować. Teraz wszystko elegancko widzę jak na tacy, kiedy mniej więcej bujnąć samochód na wypalenie. Ale! Jako, że działam w ten sposób mam do Was pytanie - są jakieś określone wartości do spełnienia, żeby filtr zaczął wypalanie? O obrotach wyczytałem, najlepiej z 2,5k obr/min, obojętnie na jakim biegu/przy jakiej prędkości? Czy z zapaloną rezerwą wypalanie także ruszy? Czy jest jakiś konkretny próg, kiedy to wypalanie rusza, np. 85% czy samochód próbuje to zrobić także przy niższych wartościach?
Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi, liczę że w niedalekiej przyszłości będę mógł dołączyć do grona posiadaczy apki w wersji "exclusive" :D
noirdk
Post autor: noirdk » 6 wrz 2018, o 05:48
Przy wartości zapełnienia 80%, rozgrzaniu silnika i przekroczeniu 100km/h na godzinę powinno rozpocząć się wypalanie.
Jeśli warunki te nie są spełnione zapełnienie może osiągnąć wartość 90-100% wtedy wypalenie może zacząć się przy niższej prędkości (nawet w korku).
Co do rezerwy nie mam pewności, ale uwzględniany jest chyba pozostały dystans (rezerwa =/= rezerwie nie równa :) )
O samych wypaleniach możesz poczytać sobie jeszcze w tym wątku
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=14&t=152
Post autor: Rooff_ » 6 wrz 2018, o 07:58
O wypalaniu DPF i konkretnych warunkach jest w tym poście: https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 2&p=147839
kasper72
Auto: Insignia kombi autom
Post autor: kasper72 » 8 wrz 2018, o 07:39
Od jakiegos czasu uzywam apki, lecz ostatnio przestala mi dzialac. Łączy sie z elm laczy(połączono) z ecu (połączono) ,rozłącza i tak w kolko. Wersja lite, beta 0001 czy jakos tak ;)
Moze ma ktos pomysl co moglo sie stac ze przestalo pokazywać ?
Natomiast torque pokazuje poziom dpf wiec elm jest sprawny(vlink II)
Piotr
Ostatnio zmieniony 8 wrz 2018, o 07:39 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rooff_ » 8 wrz 2018, o 08:36
Spróbuj na innym telefonie. Mnie to wygląda na działanie w tle innej aplikacji, która korzysta z bluetooth.
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 8 wrz 2018, o 08:44
Sprawdź czy OPL DTC Reader zadziała.
kasper72
Post autor: kasper72 » 8 wrz 2018, o 15:39
Po reinstalacji znów działa :) dziękuję i pozdrawiam.
Kolego Ping czy była by możliwość potestowania jakiejs nowszej wersji?
berczis
Auto: Astra J
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: berczis » 12 wrz 2018, o 21:38
Dzięki wszystkim za podpowiedzi! A co do samej aplikacji, więc chyba pytanie do samego @Ping:
Czy ustawione w aplikacji alarmy działają tylko w momencie kiedy włączona jest aplikacja czy może jest opcja działania aplikacji w tle lub na zasadzie widgetu? I podpisując się pod pytaniem wyżej, nie mam niestety możliwości napisania PW z racji mojego małego stażu i dorobku postowego. Jest jakaś szansa na rozbudowaną wersję aplikacji? Czekać, zapomnieć, może jakaś donacja na zimne piwo?
akdenizhakan
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Turkey
Post autor: akdenizhakan » 14 wrz 2018, o 22:18
Hello @Ping . How can get full version app ? I have already sent an email about it and registered forum. Thank you.
Post autor: Rooff_ » 14 wrz 2018, o 22:22
@akdenizhakan - You must translate and next read carefully 1st post in this topic ;)
Post autor: mazmarcin » 14 wrz 2018, o 22:24
Please read from the beginning what is writing here.
akdenizhakan
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Turkey
Post autor: akdenizhakan » 17 wrz 2018, o 06:52
Hello,
I have already read 1st post. Ping says sent me message. Am i right ? and i tried to sent message but forum did not allow me to sent because of i am new here. I sent an e-mail to Ping but he did not response yet. Thank you.
By the way i use google translate to understand.
