Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOpis działania układu ładowania akumulatora w Insignii
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
@norbi333
Spoko dzięki....
Po wymianie akumulatora start/stop działa bez problemu.....
Spoko dzięki....
sebekoo
Dziś podłączył opcoma i zrobiłem kilka zrzutów ekranu.Rooff_ pisze:Sprawdź najpierw te dwa - od klemy (-) do nadwozia i od alternatora do nadwozia. Je będzie prosto znaleźć
A drugi pomysł:
Chodzi o to chwilowe podłączenie przewodu i sprawdzenie czy w ogóle zacznie ładować i/lub zmieni się napięcie ładowania. Jak się zmieni cokolwiek, to będzie informacja, że trzeba poprawić połączenia. Można zastosować ten patent z paskiem, ale lepiej by było wyeliminować przyczynę
Jak jest u was?? Czy ktoś orientuje się w tych "zegarach" czy tam można coś zmieniać jeśli tak to na jakie wartości???
Na jednym ze zdjęć jest wartość 12.4v - bez włączonych świateł, natomiast 14.3 z włączonymi światłami.
sebekoo
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
No dobrze jest wszystko, stan naładowania akumulatora komputer okresla na 91.4% czyli naładowany i bcm (tez komputer) ogranicza ładowanie aku w celu zmiejszenia obciazenia, a co za tym idzie zmniejsza poziom konsumpcji paliwa czyli mniej emitujesz co2 itp. Ekologia.
Za to z tychże błędów wynika że masz zwarcie albo przerwe w obwodzie czujnika nasłonecznienia.
Drugi natomiast wskazuje na problem z jakimś zewnętrznym sterownikiem, może to być np. Moduł od klimy (bo ten czujnik nasłonecznienia to klima wykorzystuje) albo może chodzić o bcm - ale niewiem.
Ten drugi błąd to może być od radia - przynajmniej z poniższego opisu tak by wynikało:
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... dtc_b1020/
Żaden z nich nie sugruje problemów z ładowaniem.
A co do zegarów, to może trzeba dać 'stop all' i wtedy coś można zmienić?
sebekoo
W tych zegarach można odznaczyć "auto" wtedy mamy do wyboru z menu rozwijanego różne wartości - zmiana tych wartości powoduje zmianę w "komuperze" w samochodzie czyli BCM bo o min mowa?
Przy jaki stopniu naładowania akumulatora nie da się odpalić silnika??
Czujnik nasłonecznienia - pewnie chodzi o to podświetlanie radia ( dzień / noc) i włączanie / wyłączanie świateł dziennych w trybie auto
- Auto: INNE
Czujnik nasłonecznienia jest do klimatyzacji.
Coś chyba poniżej 10.5 V.
Czujnik nasłonecznienia to na 99% to jest ten dzyndzel co masz na środku deski rozdzielczej w pobliżu szyby i głośnika centralnego.
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Przy 10.7 wali alarmami i zaczyna co nieco odłączać.
sebekoo
10.7v a ile to procentowo ?
Właśnie wczoraj jak to testowalemialem ok 12 -11.5 i nie odpalił.
- Auto: INNE
Ale pewnie przy próbie odpalenia napięcie spada
- Krznnn
- Auto: Insignia ST OPC Line
- Miasto: BDG/SOLEC
Witam mam taki problem. Dziś rano auto troszkę dłużej zakręciło. Myślę sobie ok bylo 8 stopni w nocy. Przejechałem dosłownie 2 km. Zgasiłem auto wróciłem do niego po godzinie i centralka otworzyła normalnie wszystkie ikony na desce także sie wyświetliły jak zazwczaj ale auto nie odpaliło. Nie miał sił zakręcić nawet pół raza. Poprosiłem gościa o prąd z jego aku. Trwało to jednak 10min zanim zakręcił i odpalił. W między czasie między zegarami pojawiało się między innymi komunikaty: "sprawdź układ wspomagania kierownicy", "sprawdź system stabili-track" albo "sprawdź system antykradzieżowy" oraz włączono tryb oszczędzania akumulatora .
Pojechałem do elektryka zmierzył aku. Naładowny w 100 procentach a jego stan techniczny na 88 procent. Potem przez pół dnia odpalał normalnie. Wieczorem przejechałem 30km, czekałem w aucie 20min na żonę po czym znów to samo. Znów prośba od kogoś o prąd. Aku raczej od nowości a więc 6 letnie, ikonka stanu w nim zielona . Gdzieś nie ma masy? Gdzieś gubi prąd? Szczotki może się wieszają na rozruszniku?
Dzięki za pomoc pozdrawiam
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Jak 6 lat to wymieniaj, insignia już takim gardzi
ale w innym samochodzie może jeszcze posłużyć z 2sezony.
Objawy charakterystyczne dla słabego akumulatora. Możesz jeszcze spróbować podładować prostownikiem, ale słabo to widzę.
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Na 100 procent aku ,6 lat to swoje wyzłużył , a nowy i tak tylko max 4 lata , w Dieslu niestety aku musi byc na 100%
- Krznnn
- Miasto: BDG/SOLEC
Pamiętam w audi padł mi aku to przy podłączeniu na kable auto odpaliło od razu a tu 10min jednak trzeba czekać..czyli ładnie dostał tak z dnia na dzień. Co proponujecie? Raczej nowy gm nie wchodzi w grę po co przepłacać.
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Nowy GM to nic innego jak Varta Silver z resztą jak wyjmiesz ten to zobaczysz że wyprodukowany przez Varta
Pozdrawiam ZiGi
Wątek o zakupie akumulatora jest tu: https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=21&t=527
Nie powielajmy wypowiedzi
Nic się w tym temacie raczej nie zmieniło, nie znalazł się jakiś super polecany - a nawet jeśli, to jest właśnie w powyższym wątku
- Krznnn
- Miasto: BDG/SOLEC
Dzięki. No nic żona uda się jutro do elektryka i ewentualnie prawdopodobnie po nowe aku
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 144 razy
Teraz jak chłodniej to Wam też bardziej ładuje? Jak było ciepło to ładowało około 13. Dzisiaj zrobiłem ponad 50 Km i cały czas ponad 14V.
Chyba że aku mi się kończy
