TPMS
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Re: TPMS
Post autor: JaMi » 26 wrz 2018, o 12:02
może w takim razie sam dodałem tą "B", a chodziło po prostu o Insignię. Tak czy siak, w VIN nie powinno być innych czujników niż z autokalibracją
Re: TPMS
Post autor: norbi333 » 26 wrz 2018, o 13:08
Z tego co kojarzę to astra k ma już programowalne
Re: TPMS
Post autor: wassermann » 11 paź 2018, o 13:07
Taki problematorek załączył mi się w głowie:
- Mam w nowej Insi koła z czujnikami, parkuję w garażu.
- Dzisiaj do garażu wjadą koła zimowe z takim samym typem czujników jak mam teraz na aucie.
- Gdzie w samochodzie jest odbiornik sygnału z czujników i na jakiej zasadzie dobiera 4 czujniki?
- Czy może wystąpić sytuacja, w której podczas postoju samochodu w garażu, do odbiornika "zalogują" się np. 2 czujniki z kół na aucie oraz 2 z kół aktualnie składowanych pod ścianą garażu, zakładając że akurat te 4 koła spełniają kolejno kryterium najsilniejszego sygnału (zależnego od odległości i przeszkód)?
I to jest problem przejściowy, bo koła zimowe jeszcze nie będą używane. Dopiero po ich montażu na aucie, gdy się przejadą, samochód będzie je zczytywał. A co potem? Kiedy auto będzie znało już oba komplety? Wracam do garażu już na "zaczytanych" zimówkach, parkuję obok kół letnich i...?
Re: TPMS
Post autor: norbi333 » 11 paź 2018, o 14:04
Nie wydaje mi się.Zmieniałem teraz na zimowe i z obecnymi czujnikami szły po raz pierwszy na to auto.Normalnie widzi wszystkie czujniki jak trzeba
Wonkybusiness
Miasto: Bełchatów
Re: TPMS
Post autor: Wonkybusiness » 21 wrz 2020, o 06:32
Odgrzeje kotleta. Miał ktoś taki problem że co kilka dni ciagle wyskakuje kontrolka o niskim ciśnieniu w oponach? Dziś się 4 zapaliły rano natomiast w piątek 3 wieczorem. I tak kurde codziennie co z tego że napompuje do tych 2.5/2.6 bar jak po kilku dniach znowu to samo 😆 co myślicie czujniki do sprawdzenia czy co z tym zrobić? Odkąd jeżdżę tymi nowymi autami to mam szczerze dość tych czujników tpms...
Re: TPMS
Post autor: wassermann » 21 wrz 2020, o 14:38
Sprawdź w menu między zegarami czy masz wybrane ustawienia ciśnienia dla normalnego obciążenia (a nie Eko, ani nie pełne obciążenie). Wówczas będzie alarmował przy spadku poniżej. ok. 2.2 bar.
U mnie TPMS działa doskonale. W poprzedniej czasem gubił na chwilę sygnał z 1-2 kół przy szybkiej jeździe, ale w Insi B działa bez zarzutu, szybko i precyzyjnie pokazując aktualne ciśnienie. Prawdę mówiąc, jeżdżę cały czas z wyświetlonym ekranem ciśnienia, co dodatnio wpływa na moje samopoczucie :)
Marek0
Auto: Insignia GS 2019
Miasto: Opole
Re: TPMS
Post autor: Marek0 » 21 wrz 2020, o 16:38
Też tak miałem, że zapaliła mi się kontrolka ciśnienia i pojechałem do ASO. Tak jak pisał wassermann wszystko zależy jakie masz cisnienie a co w ustawieniach . Jak cisnienie na pełne obciążenie a między zegarami na Eco to się będzie świecić. Nie pamiętam ile jest możliwości ale tylko z Eco zmieniłem bo miałem w trasę nabite i komunikat zgasł.
Wonkybusiness
Miasto: Bełchatów
Re: TPMS
Post autor: Wonkybusiness » 21 wrz 2020, o 17:23
Ja u siebie od początku odebrania auta mam ustawione na „ECO” i ciśnienie w kołach na 2.4/2.5 bara. Dzięki chłopaki za rady jutro przestawię na normalny tryb i będę obserwował te komunikaty.
Marek0
Miasto: Opole
Re: TPMS
Post autor: Marek0 » 21 wrz 2020, o 17:27
Trzeba pamiętać, że jak jest 2.5 i jest gorąco to skacze na 2.7 ,nie wiem jakie są widełki w ustawieniach ,stąd komunikat.
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Re: TPMS
Post autor: alehandro` » 2 cze 2021, o 12:36
Hej,
temat tpms i ogólnie oczujnikowania kół jest dla mnie nowy i stąd chciał bym zadać pytanie.
Mam isi na 17 i chciał bym wskoczyc na 18 tak żeby na nich mieć lato.
Teraz pytanie - patrząc na konwersację musze kupic felgi najlepiej z czujnikami. Nastepnie nalezy podjechać do serwisu(?) na przyuczenie czujników do auta.
Czy zakłady oponiarskie lub inne warsztaty są w stanie wykonać taka usługe?
adrevir
Miasto: Płock
Re: TPMS
Post autor: adrevir » 2 cze 2021, o 13:59
I ja się podepnę. Ucieka mi powietrze w jedyn kole przez zaworek, podobno trzeba go wymienić razem z czujnikiem. Widziałem też gdzies zestaw naprawczy zaworka. Miał ktoś problemy z zaworkami właśnie?
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Re: TPMS
Post autor: yerry » 2 cze 2021, o 16:25
alehandro` pisze:
2 cze 2021, o 12:36
Kupiłem koła z czujnikami, wymieniałem w zakładzie oponiarskim, wszystko zagrało bez żadnych problemów.
Mati_2001
Re: TPMS
Post autor: Mati_2001 » 2 cze 2021, o 20:39
alehandro` pisze:
2 cze 2021, o 12:36
Czujniki same się synchronizują - też dokupiłem drugi komplet kół, na początku był problem z zaprogramowaniem, ale wycieczka ok 5 km z prędkością ok 100 km/h (lub więcej) załatwiła sprawę. Przede wszystkim auto musi być w ruchu, aby to wszystko zgrało się do kupy. Gdzieś kiedyś wyczytałem, że tak najlepiej "programować" - jazda po mieście nie pomaga, bo to za małe prędkości, więc zawsze po sezonowej zmianie kół mała wycieczka poza miastem (a i tak jadę na "tanksztele" zatankować powietrze do kół)
alehandro`
Re: TPMS
Post autor: alehandro` » 2 cze 2021, o 21:04
Dzięki za podpowiedź.
Do tej pory jeździłem VAGami głównie gdzie odczyt był z obrotu koła. Temat znany.
Reasumując domyslam się, że czujniki tpms nawet dołożone do kół/felg osobnu (nawet uzywane) powinny same zgrać się z autem nawet jesli wcześniej były zamontowane na innym(?).
raju
Auto: Opel Insignia ST FL
Miasto: Brąszewice
Re: TPMS
Post autor: raju » 3 cze 2021, o 06:20
Nie.
Jeśli nie są takie same jak w twojej to musisz je zaprogramować specjalnym urządzeniem.
U mnie w okolicy Euromaster posiada taki sprzęt i ta usługa kosztuje 30zl
Ale można też podobno niedrogo w necie kupić i samemu zaprogramować.
Samochód sam zaadaptuje inne czujniki, ale tylko tego samego typu z którymi jest obecnie "sparowany"
Pisze z doświadczenia ale jeśli ktoś ma lepszą wiedzę na ten temat niech mnie poprawi
alehandro`
Re: TPMS
Post autor: alehandro` » 1 lip 2021, o 11:30
Dziś przyszły do mnie:
https://allegro.pl/oferta/4-x-czujniki- ... 9345565128
jutro zobaczymy jak usiądą w feldze i czy finalnie dalej wstaną w aucie.
Wybieram się do warsztatu, który ma miec to ogarnięte po mistrzowsku więc zakładam, ze nawet jesli cos nie zapraży to dostane konkretny feedback.
martins1982
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Lublin
Re: TPMS
Post autor: martins1982 » 12 paź 2021, o 14:28
alehandro` pisze:
1 lip 2021, o 11:30
Edit
Działają czujniki?
Ja dzisiaj dzwoniłem do serwisu i wg. Pana do mojej insigni z 2018 roku to tylko będą takie pasowały
https://sklep.dixi-car.pl/czujniki-cisn ... 12417.html
cena blisko 280 zł za szt więc trochę zaporowa :)
Ostatnio zmieniony 12 paź 2021, o 14:28 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
IrekB
Auto: Insgnia B CT 4x4
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Rzeszów
Re: TPMS
Post autor: IrekB » 13 paź 2021, o 17:02
Temat czujników do Insigni 2018 (2 połowa roku) przerabiałem 3 lata temu.
Czujnik nadaje się z numerem OEM 13597645 - może to być schrack, Cub itp.
np.
1. https://allegro.pl/oferta/czujniki-cisn ... 0546033170
2. https://allegro.pl/oferta/tpms-czujnik- ... 9242549843
Nie trzeba nic programować, parować itp jeżeli auto wcześniej pamiętało 1 kpl kół z czujnikami.
W momencie założenia nowych kół (zimówki z nowymi czujnikami) po jakimś czasie wyświetlił się komunikat że rozpoznano koła zimowe.
martins1982
Miasto: Lublin
Re: TPMS
Post autor: martins1982 » 15 lis 2021, o 11:02
czujniki.pdf
Znalazłem na internecie taką rozpiskę odnośnie czujników tpms w oplach
Holios
Auto: BMW G31
Otrzymał  piwo: 25 razy
Re: TPMS
Post autor: Holios » 16 lis 2021, o 07:57
No tak nie do końca ta rozpiska jest prawdziwa. U mnie np. w A polifcie po założeniu zupełnie nowych czujników automatycznie się przyuczyły. Poza tym nie słyszałem o ręcznym przypisywaniu czujników do ECU (chyba że mowa o wywołaniu przyuczania przez GDS ale jest to ta sama procedura która można zrobić na zegarach)? Z tego co ja się orientuje są dwa typy/rodzaje czujników (Insignia A). Takie które trzeba przyuczyć za każdym razem po wstawieniu do auta a drugi to automatyczny w którym też jest opcja przyuczenia ręcznego jeśli czujnik samoczynnie się nie przyuczy. Jeżeli chodzi o Insignia B to tam jest tylko system automatycznego przyuczania bez możliwości ręcznego przyuczenia.
Wróć do „Felgi i opony”
