Podniesienie mocy z 130KM do 160KM polift
mrbrylik
Auto: Insignia FL
Miasto: Legnica
Post autor: mrbrylik » 20 paź 2018, o 14:38
Witam serdecznie. Posiadam Insignie MY14 z silnikiem A20DT 96kw (LBR Silnik wysokoprężny 2.0 CDTI/ 2.0 CDTI ECOFLEX) z automatyczna skrzynią biegów(AF40), ósmy symbol w numerze VIN to literka L. Przebieg wynosi okolo 90000. Przygotowuje się do podniesienia mocy. Próbowałem znaleźć informację na temat tego silnika na forum ale po jego przeszukaniu nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie dlatego też zakładam nowy temat.
Czy jest szansa na to że silniki z mojego auta to zdławinone 160KM na 131KM?
Czy jest możliwość jakoś to ustalić i w jaki sposób?
Przy okazji nowego tematy możecie polecić mi miejsce na Dolnym Śląsku gdzie mogę zrobić Chipsa
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: Podniesienie mocy z 130KM do 160KM polift
Post autor: kecraminsignia » 20 paź 2018, o 14:50
Są różnice "sprzętowe" nie tylko jest zdławiony. Ma min. inną turbinę. Twój temat był na forum opisywany.
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 20 paź 2018, o 14:57
Co ty gadasz :-) zdławiona 130 konna wersja ma to samo co 160 konna, turbiny są te same, piszę że ma skrzynie f40 czyli to nie fabryczna 130-stka która ma rzeczywiście inna turbine.
Chyba że ja coś nie wiem.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 20 paź 2018, o 15:16
Ktoś już o to pytał na forum i z tego co pamiętam to nie tylko programowo zmniejszona moc. Czy fabryczna 130 czy nie to tego nie wiem. Skrzynie ma automat a z tego co pamiętam inne nie występowały jak F40
mrbrylik
Auto: Insignia FL
Miasto: Legnica
Post autor: mrbrylik » 20 paź 2018, o 15:31
Temat 130 był poruszany ale dotyczył silników z manualnymi skrzyniami dodatkowo w tamtych tematach była mowa o silnikach z aut przed face liftingiem. Pisałem że przeszukalem forum inaczej nie zaczynalbym nowego tematu.
Post autor: mazmarcin » 20 paź 2018, o 16:15
Zdławiona 160 też się nazywa dth nie dt. W nich manuale były M32 więc to nie ten silnik bo tam były AF 40 i F40.
https://opel2015.wordpress.com/2016/02/ ... a20dt-lbr/
Ostatnio zmieniony 20 paź 2018, o 16:22 przez mazmarcin, łącznie zmieniany 1 raz.
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Post autor: mcrace » 20 paź 2018, o 16:17
Silniki, które normalnie mają 160KM ale zostały ograniczone do 130KM mają taką adnotację w wyposażeniu po VIN. Oryginalne 130tki nie mają takiej informacji.
Innymi słowy, skorzystaj z jakiegoś VIN dekodera i będziesz wiedział ;)
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 20 paź 2018, o 16:21
kecraminsignia pisze:Ktoś już o to pytał na forum i z tego co pamiętam to nie tylko programowo zmniejszona moc. Czy fabryczna 130 czy nie to tego nie wiem. Skrzynie ma automat a z tego co pamiętam inne nie występowały jak F40
A to sory nie doczytałem że automat
mrbrylik
Auto: Insignia FL
Miasto: Legnica
Post autor: mrbrylik » 20 paź 2018, o 17:09
mcrace pisze:
Rozkodowałem vin I nie ma tam żadnej adnotacji odnośnie ograniczenia mocy.
To teraz z innej beczki. Jakie są różnice między seryjną 160 a 130?
mcrace
Post autor: mcrace » 20 paź 2018, o 18:39
Słupek jest ten sam. Mogą różnić się softem i osprzętem.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 20 paź 2018, o 18:41
Tak jak pisałem różnią się min turbo
mrbrylik
Auto: Insignia FL
Miasto: Legnica
Post autor: mrbrylik » 20 paź 2018, o 20:22
Ok dzięki za odpowiedzi pozostaje mi znaleźć odpowiedni warsztat gdzie mi zrobią chipa
Post autor: norbi333 » 20 paź 2018, o 21:16
Zrobią Tobie na 160 koni ii będzie przepaść między tym co masz, a co będzie po programie
Post autor: Alex » 20 paź 2018, o 21:34
mrbrylik pisze:
Ecu Project z Wrocławia. Masz najbliżej, a chłopaki znają się na robocie.
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 20 paź 2018, o 22:28
U mnie ze 130 heko ukręcił 189 kucy i 298Nm gdzieś tu kiedyś wstawiałem skan wykresu po wirusie.
mcrace
Post autor: mcrace » 21 paź 2018, o 06:44
Chyba 398Nm - 300Nm to one mają seryjnie :)
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 21 paź 2018, o 11:24
Faktycznie wdarła się literówka.
piotrek6666
Auto: Insignia ST Cosmo
Miasto: Chełm
Post autor: piotrek6666 » 29 lis 2018, o 22:53
A jak spalanie po czipie, wzrosło?
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 29 lis 2018, o 23:13
Ja mam bez zmian
Arkadius3
Auto: Insignia Fl bi-t AT
Miasto: Sępólno Krajeńskie
Post autor: Arkadius3 » 30 lis 2018, o 06:52
Zrób zdjęcie turbo i będzie widać czy masz że zmienna geometria (od 160km) czy zwykłe z klapką wg (130)
Wróć do „Tuning mechaniczny”
