Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPomoc w odkręceniu złodziejek
luk644
- Auto: Opel Insignia Sports
- Miasto: Nowa Wies Wielka
Cześc wszystkim,
Mam taki problem, kupiłem Insignie sprowadzoną z Niemiec, niestety brakuje w niej nasadki na klucz do odkręcenia śrub zabezpieczających tzw złodziejek. Próbowałem zamówić to w Oplu w Bydgoszczy ale bez kodu nasadki nie da rady.
Czy jest ktoś może z Bydgoszczy bądź okolic kto miał podobny problem?
W jednej z wulkanizacji w Bydgoszczy chcą minimum 200zł za zdjęcie tych śrub.
Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc.
Re: Pomoc w odkręceniu złodziejek
Wrzuć zdjęcie łba tego zabezpieczenia. Chyba będzie prościej kogoś znaleźć
luk644
Te łby wyglądają jak na zdjęciu.
- Otrzymał piwo: 73 razy
klucz ruski (młotek + przecinak), zalanie czegoś chester metalem czym dałoby się potem kręcić, można próbować ze spawaniem (ryzyko, że przyspawa się to co nie trzeba), dorabianie jakiegoś klucza na zasadzie odcisku
- Otrzymał piwo: 43 razy
Każdy sensowny warsztat (np. wulkanizacyjny) zrobi to w kilka minut.
Płaciłem 50 zł (za 4 koła) + koszt nowych śrub w poprzednim samochodzie, a podobno były (zabezpieczenia) jakieś wymyślne (niestandardowe). ASO wymyśliło wtedy 350 zł za sprowadzenie przejściówki z Francji(kodowanie po VIN).
W warsztacie wulkanizacyjnym usłyszałem, że u nich to codzienność i mają specjalne zestawy kluczy do tego typu rzeczy. Niestety najczęściej śruba lub nakrętka po takim zabiegu są do wyrzucenia.
A teraz ciekawostka. Jak sprzedawałem samochód, to robiłem porządek. Między innymi w bagażniku. I znalazłem wciśniętą do lewarka moją nieszczęsną przejściówkę
. Może też poszukaj dobrze u siebie.
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Zestaw do wykręcania zerwanych śrub. Coś jak w linku poniżej:
https://www.castorama.pl/produkty/narze ... qwQAvD_BwE
Można też kupić na sztuki. Nie wiem tylko czy zewnętrzny obrys nasadki zmieści się w otwór felgi.
Kub@
- Postawił piwo: 6 razy
@marcin.1987 obawiam się, że ten zestaw nie nadaje się do odkręcenia zabezpieczeń, gdyż na zewnątrz "złodziejki" mają gładką powierzchnia i nie żadnego punktu zaczepienia dla Twoich nakrętek.
Zestaw jest pomocny do obrobionych śrub/nakrętek.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Poszukaj klucza, bo mam podejrzenie, że jest schowany w samochodzie.
Jeżeli nie to bez problemu powinno się odkręcić za pomocą młotka i dobrego przecinaka.
luk644
Panowie,
Dziękuję za wszelką pomoc!
3 razy sprawdzałem samochód i nie mogłem tego znaleźć. w akcie desperacji poprosiłem żonę o potwierdzenie, i co? Znalazła w ciągu 30 sekund
3 dni nerwów no ale cóż szukać trzeba umieć najwyraźniej
Temat zamknięty. Pozdrawiam wszystkich!
- Postawił piwo: 264 razy
Żony znajdą wszystko
. Czasem to radość, czasem wręcz przeciwnie
- Postawił piwo: 30 razy
szczególnie zaskórniaki
A przy okazji ściągałem sobie taką nasadkę z UK bo moja się objechała i płaciłem 10 E , w dodatku kasę wysłałem w kopercie
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
Tylko nie mów jej ile chcieli za wykręcenie i nowe śruby bo będzie Cie to kosztowało drożej
Tych śrub nie da się pospawać ani odkręcić przecinakiem jedynie tylko kluczem z nasadką wbitą na siłę
luk644
VoDo w bagażniku po lewej stronie jest schowek z elektroniką, sprawdzałem tam przynajmniej 3 razy i widziałem to pudełko ale byłem pewien że jest to coś od elektroniki i wolałem tego nie ruszać
dokia dokładnie znajdą wszystko
Kub@
luk644
grzegorz13 niestety już na to za późno od samego rana słyszę że to ona znalazła więc będę się musiał odwdzięczyć
A nie mówiłem/pisałemluk644 pisze: ↑28 paź 2018, o 09:01Panowie,
3 razy sprawdzałem samochód i nie mogłem tego znaleźć. w akcie desperacji poprosiłem żonę o potwierdzenie, i co? Znalazła w ciągu 30 sekund![]()
Kub@
Ja bym to spuentował tak - gdzie diabeł nie może, tam .... pośle.
W miejscu ..... wstawcie sobie tekst sami
Tak, Kuba@, tak
dobrze, że my umiemy dla Was wszystko znaleźć
- Rafi3040
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Serock
