Dziękuję
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuNakrętki śruby zabezpieczające do kół
Re: Nakrętki śruby zabezpieczające do kół
Ja jakieś 1,5 roku temu kupiłem takie:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/nakr ... 60405.html
Generalnie są ok, ale tam gdzie się wkłada klucz, to już trochę zszedł chrom i ruda zaczyna chrupać
Kolejna niedogodność jest taka, że one są na klucz 19 lub 21, a do insignii jest jak wiadomo 22. No i trzeba rzeźbić przy odkręcaniu
Poza tym wydaje się, że materiał z którego są zrobione nie jest zbyt twardy i myślę, że do wiosny to wytrzymają, a przy zakładaniu spowrotem kół z oponami letnimi, trzeba będzie pomyśleć nad kupnem nowych. Raczej innych
- Postawił piwo: 261 razy
Ja to nawet nie wiem jaki klucz do Insigni i jestem szczęśliwa z tą niewiedzą... przecież sama sobie nic nie odkręcę ani nie zakręcę.. ale wożę jakieś klucze i nawet jeszcze więcej w mojej Iśce.. teraz tylko są z nią w ASO, więc i tak nie wiem i nie mam klucza
Ja mam bardzo rude śruby do zimowych kół, są obrzydliwe
jak zrobię fotki to mi znajdziecie takie, ale ładne?
Buluś
- Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
- Miasto: Ożarów Mazowiecki
kup sobie nakładki plastikowe na śruby.. powinny być fabrycznie
Faktycznie te plastiki ochronne na śruby (konkretnie na nakrętki) się dość fajnie sprawdzają.
Jak będę szukał następnych śrub (nakrętek) zabezpieczających, to chyba postaram się znaleźć również i na te nakrętki takie plastiki. Ale to chyba nie będzie takie proste, bo na większość takich wynalazków, nie ma jak zaczepić tych osłonek plastikowych. Chyba, że ktoś znalazł jakieś ciekawe rozwiązanie? Tylko nie na silikon
@dokia - te oryginalne nakrętki GM są całkiem trwałe. Może by wystarczyło je np. wypiaskować i ocynkować? Tylko to cenowo może być gra nie warta przysłowiowej świeczki
Jak będzie trzeba to Ci coś dobierzemy nowego
W tym problem że komplet zimowy jest nie ori, mimo, że wyjechał z nią z salonu, bo taka była oferta zimowa. Jak oglądałam w aso felgi, czekając na jakieś serwisowe roboty to pełno mają w ofercie felg nie ori, a jak pytam o moje to strzelają focha że są nie ori
W styczniu przy likwidacji szkody komunikacyjnej jakoś im się zepsuła kamera cofania i mimo, że od razu pisałam zażalenia i kazali przyjechać to reklamacji nie podjęli twierdząc że zestaw multimedialny jest nieori, mimo że zdejmowali zderzak bo lakierowali tam jeden błotnik. Ale nie ori, to można. Z nimi to czasem nie jest fajnie,szczególnie że kobietę wkręcają a ja w końcu odpuszczam bo nie mam już siły ani czasu tam się wozić i z nimi walczyć. Pfff....
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Chyba kupiłeś zabezpieczenie nie do Insignii - ja kupiłem oryginał GM w ładnym plastikowym pudełku (na Alledrogo, nie w ASO) i śruby są identyczne (14x1.5mm), ale adapter oczywiście 22mm.Rooff_ pisze: ↑29 paź 2018, o 23:50Ja jakieś 1,5 roku temu kupiłem takie:
Kolejna niedogodność jest taka, że one są na klucz 19 lub 21, a do insignii jest jak wiadomo 22. No i trzeba rzeźbić przy odkręcaniu![]()
Do tego jest komplet 4 plastikowych szarych kapturków (inne, niż standardowe, bo okrągłe) i nic nie schodzi ani nie rdzewieje od 3 lat.
Pasują zarówno do felg aluminiowych, jak i stalowych strukturalnych.
Pozdro.,
MxW.
Oczywiście to były nieoryginalne. Jak szukałem, to akurat nie było oryginalnych, albo jak były to w jakiejś kosmicznej cenie
Napisałem to bardziej po to, że jakby ktoś myślał o kupnie to można takie, ale trzeba sobie odpowiedzieć, czy warto
Następny zakup przemyślę co wziąć.
- mxw
Zabezpieczenia w kosmicznej cenie są w ASO.
Na alle to było chyba coś koło stówy z dostawą na FV.
@dokia nakrętki do felg alu i stalowych opla i nie tylko powinny być te same (zależy od otworu), na nich kapturki, i nic nie rdzewieje - natomiast chwila, dystanse?? do blaszanych felg? gdzieś tu było info, że nie wolno (nie wiem dlaczego).
może u Ciebie są pierścienie centrujące, nie dystanse?
to jest już bardziej ok, choć i tak IMHO byłby to powód, żeby wymienić te felgi na oryginalne struktury 17".
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
Nie mam blaszanych zimowych felg mam alufelgi 17tki ale nie ori i one mają dystanse. A letnie ori mam 18tki i te nie mają dystansów. No nie pytaj mnie, bo ja nie rozumiem co mam i po co,ale działa to.
A może to pierścienie centrujące, o boshee ja nie wiem, były pomarańczowe takie plastikowe, to jeden zgubili i jeden jest teraz czerwony. I ja dokładnie tyle rozumiem co tu napisałam... pfff....
- mxw
No to spoko, jak to jest kolorowe i plastikowe, to na pewno to jest pierścień centrujący, np.:
https://allegro.pl/4x-pierscien-centruj ... 80305.html
Ale kapturki na śruby i tak sobie kup, bo to bezpieczniejsze jest i ładniej wygląda, a kosztuje raptem kilka zł.
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
To na te moje szkarady obrzydliwe do zimowych alufelg da się dokupić coś do maskowania i zabezpieczenia przed kradzieżą? Bo one wyglądają strasznie, bardzo nie lubię tych śrub na zimowych felgach, bo na letnich mam te maskowania takie fajne, ale one nie pasują do tych zimowych śrub.
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Cynk w sprayu, poukładać na kartonie, prysnąć i poczekać aż wyschnie.
Będzie najtaniej.
Będzie najtaniej.
A ten cynk to nie zlezie z tą rdzą?
Lepsze by było prawdziwe cynkowanie z użyciem kwasów. Ale to byś musiała gdzieś w okolicy poszukać cynkowni i się dogadać.
W moich okolicach cynkują galwanicznie i opłata około 2 PLN za kg.
Swoje ori nakrętki (22 mm) tak prysnąłem i już 2 lata jest ok i nic nie złazi, wiadomo że jak będziesz odkręcał to zostaną ślady po kluczu ale ja mam jeszcze plastiki zakładane.
na dobrą sprawę sama mogłabym sobie to zrobić przecież
Sprawdziłem i nie mam tamtego co malowałem ale znalazłem inne co też mogły by być.
Buluś
po co u nich auto serwisujesz ? większość aso jest nie ogarniętych.. już lepiej dogadać się z którymś z mechaników bo każdy z nich po robocie robi drugą robotę i tam to już ogarniają dobrze.. w aso takie głąby pracują że nawet nie potrafią opon zakładać.. do nas kiedyś trafił babka bo przebiła oponę - wychodziło że tylna prawa bo tak wskazywał czujnik w astrze 4i, patrzymy a tam tylna prawa ok za to przebita tylna lewa, babka kilka dni wcześniej wymieniała opony w aso opla i nie dość że koła z czujnikami nie wleciały w te same miejsca to jeszcze dwie opony były założone odwrotnie..dokia pisze: ↑30 paź 2018, o 06:38W tym problem że komplet zimowy jest nie ori, mimo, że wyjechał z nią z salonu, bo taka była oferta zimowa. Jak oglądałam w aso felgi, czekając na jakieś serwisowe roboty to pełno mają w ofercie felg nie ori, a jak pytam o moje to strzelają focha że są nie ori![]()
i nawet jeden dystans raz zgubili i też jak zwróciłam uwagę to że to nie ori felgi, jakby to tłumaczyło że mogą tak robić/gubić. Czasem mnie rozwalają i tylko oczami przewracam, że o mało nie zemdleje na te ich tłumaczenia.
serwisuję w moim miejskim, gdzie już o mnie tzn Iśkę moją bardzo dbają, ale niektóre rzeczy robię w ASO, jak np wymiany oleju, aby coś w tę książkę serwisową wpisać- przecież kiedyś będę ją sprzedawać. A poza tym no jednak w szukaniu usterki są dobrzy. Oraz szkody komunikacyjne tam robię bezgotówkowo bo wszystko za mnie załatwią i autko zastępcze przygotują. Ale jak mam coś nie ori to mi wytkną że dlatego mi się psuje, ale jakoś nie zamówiłam mimo to u nich nowego radia, mam chińskie, jak chciałam nowsze oplowskie, to trzebaby zmienić komputer to jakieś +5 tysi jeszcze, więc im podziękować trzeba było.
Poza tym, mój wujek stwierdził i chyba ma rację, że dla ASO to mega gift jak przyjeżdża blondynka z Insignią
Zakupić zapewne umiem, popryskać zapewne też, a trzeba odrdzewić czymś te śrubki, czy nie trzeba?
