Szum ocieranie przy pełnym skręcie
Grzegorz1981
Auto: opel insignia
Post autor: Grzegorz1981 » 12 lis 2018, o 15:06
Witam po zmianie kol na zimowe z 18 na 16 przy pelnym skrecie w lewo i tylko w lewo slychac Taki szum jak by cos ocieralo ale wszystko jest ok . Bylem w oplu to slyszeli to ale nie wiedzieli co to moze byc. ( naglosnilem Problem podczas wymiany rozrzadu) wiec nie jechalem z tym docelowo. Czy ktos mial podobny Problem ? Z gory Wam dziekuje
Ostatnio zmieniony 14 lis 2018, o 11:00 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Postawił piwo: 262 razy
Re: Szum ocieranie przy pełnym skręcie
Post autor: dokia » 12 lis 2018, o 16:11
a jak okno otworzysz to bardziej słyszysz? ja tak miałam ale w poprzednim aucie, opona zimowa była ciut szersza i wyższa niż letnia bo inne felgi też i tarło o nadkole i też tylko przy skręcie w lewo. Ale zobaczyli że sprężyny mi się jednak już ciut obniżyły od zużycia i wymieniono na nowe, i przestało szurać i szumieć.
Post autor: Rooff_ » 12 lis 2018, o 17:07
Jeśli szuranie, to ja bym obstawiał, że któreś nadkole nie przylega do karoserii (mocowania) - albo prawe od przodu, albo lewe od tyłu - zgodnie z tym jak się skręcają koła :P
Zmiana z 18 na 16 wcanie nie musiała być zmianą z większej średnicy na mniejszą - wszystko zależy jaki profil i szerokość kapcia oczywiście. A jeśli do tego opony nowe, to te kilka mm bieżnik wyższy i przez to wcześniej tego mogło nie być.
Jeśli to nadkola, to po zdjęciu koła lub przynajmniej jego skręceniu w prawo, powinno być widać ślady szorowania po nadkolu. Alternatywnie można spróbować zdjąć nadkola i zobaczyć czy wtedy szoruje - ale to roboty dużo i dobrze się wyposażyć w garść nowych spinek/kołków montażowych ;)
Grzegorz1981
Auto: opel insignia
Post autor: Grzegorz1981 » 15 lis 2018, o 18:09
Opony 18/45/245 a zimowe to 16/60/215 ale wydaje słychać to przy zawracanie przy pełnym skręcić w lewo. Wydaje mi się że jak zawracam ale wcisne sprzęgło to już tego nie słychać. Panowie z Opla nie wiedzieli co to jest i musieli by szukać a ja nie miałem za bardzo czasu bo jak sami powiedzieli nie mieli za bardzo do czego się do czepiać.
noirdk
Post autor: noirdk » 16 lis 2018, o 06:53
Może przy mniejszej feldze coś w jej wnętrzu ociera, np osłona tarczy.
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 16 lis 2018, o 07:28
A swoją drogą przy tak ciężkim samochodzie przechodzić z 18 na 16 i to z profilem 60 i sporo mniejszej szerokości to po prostu strach jeździć, jak tym musi teraz bujać na zakrętach.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 16 lis 2018, o 19:52
A nie jest to czasem dźwięk z pompy od wspomagania?
Post autor: Rooff_ » 17 lis 2018, o 01:51
Może być od pompy, ale napisał że zaczęło mu się to dziać po zmianie opon, więc ja nie szedłem w tą stronę ;)
Grzegorz1981
Auto: opel insignia
Post autor: Grzegorz1981 » 17 lis 2018, o 08:59
Pompa nie bo w serwisie Opla ją opieli i było to samo
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 20 lis 2018, o 12:42
Odegnij na zewnątrz osłonę tarcz z przodu. U mnie to było problemem :) tylko podczas postoju czy podczas jazdy jest gorzej?
Grzegorz1981
Auto: opel insignia
Post autor: Grzegorz1981 » 20 lis 2018, o 18:05
Tylko przy pełnym skrecie. Ale wydaje mi się że słychać to dopiero po przejechaniu paru kilometrów. Gdy auto stało kilka godzin i odrazu skręcam na Maxa w lewo to tego nie słyszę
Wróć do „Układ kierowniczy”
