Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBody Control Module moduł BCM
- pawellier
- Miasto: Lier
Re: Body Control Module moduł BCM
dostałem dawce i przelutowałem kondensatory , nic się nie zmieniło
Wiury
Czy ma ktoś z was rozpiskę pinów w BCM.
Chodzi mi głównie która kostka jest która na schemacie (X1, X2 itd).
Mam na schemacie kostkę X1 i Pin 21 ale na kostkach i module nic takiego niepisze.
Jest 6 kostek w module ale nie opisane( opisane kolorami).
- Otrzymał piwo: 146 razy
W BCM każda kostka powinna mieć inny kolor. Na module też powinny być oznaczenia.
Wrzuć fotkę.
Wrzuć fotkę.
Wiury
Każda kostka ma inny kolor: patrząc od dołu jest naturalny, niebieski, zielony,czarny , brązowy, różowy i szary. .
Natomiast na schemacie elektrycznym jest nazwa X1 pin 21. I powstaje pytanie która to kostka jest?
Wydaje mi się że to biała, ale dopiero w poniedziałek będę wiedział na 100%
Przypomnij się jeszcze
Wiury
Ostatnio zmieniony 23 lip 2018, o 16:27 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
X1 to biała wtyczka, X6 to różowa.
Wiury
Jeżeli x1 to biała to różowa powinna być x5 a dopiero szara x6?
X1 to biała (natural) pierwsza po lewej na twoim zdjęciu.
Na naklejce brakuje opisu jednego gniazda bo jest ich tam 7 i spojrzałem na schemat od nie tego auta.
Ale pisałem dobrze, X6 jest różowa a X7 szara
Wiury
Masz rację wtyczek jest 7 tak jak opis ale coś że schematem pomieszali.
Czyli jak na zdjęciu poniżej od dołu biała jest x1 i kolejno do góry?
Biała jest od dołu.
Bzikol77
- Miasto: Częstochowa
Witam czy ktos posiada pelen opis kostek bcm interesuje mnie opis szara - x7 , rozowa x6, brazowa x5, i czarna x4. Opis z insigni lub astry j rok 2009 do 2013.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2018, o 23:06 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Bzikol77
Potrzebuje podlaczyc na stole bcm i skomunikowac sie z nim. Mam zrobiona wiazke do radio navi i wszystko dziala ale komputer nie widzi bcm. Mam podlaczone tylko 3 kostki z wiazki glownej.
Ewentualnie prosze o podanie gdzie ma wszystkie plusy, masy i linie diagnostyczna.
Ostatnio zmieniony 23 lis 2018, o 16:50 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Kostka 1 na górze jest zasilanie I masa.
Kostka 3, pin 5,6,7 do zasilania i powinien ruszyć. Możliwe że na CAN trzeba założyć rezystor.
Bzikol77
Wiazke mam cala oryginał z nav 800. Lacze sie przez obd z radiem licznikiem a z bcm nie widzi, dlatego zastanawiam sie nad pustymi kostkami. Czarna brazowa rozowa i szara wogule mam nie wpiete a moze tam jest dodatkowy plus lub masa?
Czym się laczysz z radiem?
Kostka 1 pin 1 i 4 to zasilanie
Na kostce drugiej masz CAN I SW CAN.
Bzikol77
Mdi i gds2.
Z radiem nie ma problemu, mdi nie wykrywa bcm. I tu pytanie czy do laczenia z bcm cos do kostek x4 x5 x6 x7 trzeba podlaczyc.
