Kody błędów OBD - rozszyfrowanie
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Re: Kody błędów OBD - rozszyfrowanie
Post autor: angel_dark666 » 16 gru 2018, o 14:16
Utrata komunikacji z modułem nadwozia.
Dobry masz akumulator?
profek
Post autor: profek » 16 gru 2018, o 17:58
Za bogaty nie jest ale byłoby więcej błędów i dało by się je usunąć a ten zastał i nie mogę go wywalić,
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 16 gru 2018, o 19:03
Insignia lubi sypać błędami komunikacji jeżeli jest słaby aku i w skrajnych temp wysokich i niskich.:-) sprawdź sam wtyk
Post autor: norbi333 » 26 gru 2018, o 17:01
P0228D Wie ktoś co oznacza taki błąd? Google nic nie wyrzuca
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 26 gru 2018, o 17:03
błąd ogólny Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit High Input
GRZEGOR
Miasto: NEWCASTLE
Post autor: GRZEGOR » 26 gru 2018, o 17:53
norbi333 pisze:P0228D Wie ktoś co oznacza taki błąd? Google nic nie wyrzuca
Może się przyda. Opisy błędów w języku polskim:
https://opel2015.wordpress.com/2015/11/ ... yk-polski/
Post autor: mazmarcin » 26 gru 2018, o 18:06
Norbi w tym linku co Ci posłałem ostatnio jest opis tego błędu.
Post autor: norbi333 » 26 gru 2018, o 18:26
Patrzyłem, ale wszystko jakieś dziwne tłumaczenia. A pojawiają mi się jako historyczne. Podjadę do ASO i mi zczytają dokładnie
Kebziu
Auto: Insignia Sports Tour
Miasto: Przasnysz
Post autor: Kebziu » 27 gru 2018, o 14:01
Podpowie ktoś trzy błędy tylko co zrobić i gdzie szukać P3A2, P3A2, P0674. Wiem że pierwsze dwa dotyczą jakiegoś czujnika ciśnienia w komorze na drugim cylindrze a ostatni to świeca żarowa 4 tylko że ostatnio ja wymieniłem więc raczej jest dobra pomoże ktoś coś?
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 27 gru 2018, o 14:26
Po wymianie świecy kasowaleś błąd?
Kebziu
Miasto: Przasnysz
Post autor: Kebziu » 27 gru 2018, o 16:30
Tak kasowany właśnie I na początku było ok a później wyskakuje awaria pojazdu od tego bledu
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 27 gru 2018, o 17:25
To może coś ze świecą. Sprawdź w temacie "wymiana świecy żarowej" tam @Rooff opisywał jak sprawdzić świece.
Wysłane z telefonu Nokia przy użyciu Tapatalka
Kebziu
Miasto: Przasnysz
Post autor: Kebziu » 27 gru 2018, o 19:04
Ok dzięki za podpowiedź poszukam
eqt79
Post autor: eqt79 » 28 gru 2018, o 11:31
u mnie takie błędy wywaliło , gdzie szukać ?
C0595
C0600 Obrazek
Post autor: Rooff_ » 28 gru 2018, o 12:49
mario_1984r
Post autor: mario_1984r » 2 sty 2019, o 15:14
Spotkał się ktoś z błędami:
U0078
U0151
U0155
U0164
U0162
Nie da się tego skasować vaux-com. Auto jeździ normalnie, poza lekkim szarpaniem i telepaniem silnika przy pierwszym rozruchu gdy zimno, po czym po chwili ustaje. Czy te błędy mogą mieć na to wpływ?
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 2 sty 2019, o 17:56
Tom1115
Auto: INSIGNIA ST SW 2.0
Post autor: Tom1115 » 7 sty 2019, o 11:01
markrk pisze:
15 wrz 2018, o 10:55
silnik B20DTH pojawił się błąd P11DC -moduł kontrolny tlenku azotu....gdzie on się znajduje?
Też ostatnio pojawił mi się P11DC, bez zauważalnych zmian. Chyba przy kickdown jak wyprzedzam.
Czy zdjagnozowałęś przyczynę?
pozdrawiam
markrk
Post autor: markrk » 7 sty 2019, o 20:23
Czujnik nox ten drugi znajdujący się na rurze wydechowe, wymiana na gwarancji. Koszt nowego ok 1.5-2 tys.
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 18#p166418
Tom1115
Post autor: Tom1115 » 9 sty 2019, o 08:40
Dzięki
Miałeś jakies inne objwy oprócz święcącej kontrolki?
U mnie pojawił się trzy razy, odczytywałem przez 3 różne aplikacje, nie było za wiele szczegółów (zrzuty poniżej), może to jakiś chwilowy sygnał. Narazie tylko kasuje.
