Sonda lambda
Re: Sonda lambda
Witam.Jak w tytule...prosiłbym o pomoc jak zabrać się do wykręcenia sondy lambda za katalizatorem?czy potrzebne jest podnoszenie na lewarku czy możliwe jest wykrecenie po podniesieniu maski?
Insignia benzyna
Insignia benzyna
Re: Sonda lambda
Tej przy katalizatorze nie zbyt pomoże Ci samo podniesienie auta. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Można próbować od góry. Jak nie pójdzie to chyba drugim rozwiązaniem będzie opuszczenie wydechu i wyjęcie kata wtedy bez problemowo ale sporo pracy przy tym będzie.
Re: Sonda lambda
Witam.Podlączalem torque w celu diagnozy sond o2.Poniżej wklejam zrzut ekranu.Czy możecie powiedzieć czy sonda jest uwalona?
- szynok
- Auto: Insignia sedan 2.0T
Re: Sonda lambda
Sonda zaczyna działać dopiero po osiągnięciu danej temperatury (300 stopni chyba) na początku zawsze pokazuje stałą wartość (u mnie 0.45v). Jak się nagrzeje, to powinna latać mniej więcej od 0,4 do 0,6/0,7V. Generalnie jak reaguje na zmianę obrotów, to znaczy że działa, ewentualnie katalizator jest albo zapchany, albo stracił właściwości oczyszczające. Wtedy zakres się rozjeżdża.
- szynok
Re: Sonda lambda
Podepne się pod temat.
Idzie jakoś sprawdzić wskazania pierwszej lambdy, tej przed katalizatorem? Jaki program bym nie odpalił, to tylko widać sondę za katem. Tak ma być czy może po prostu ta pierwsza jest uwalona?
- Postawił piwo: 201 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Re: Sonda lambda
W poprzednim aucie miałam sytuację też taką, że zakresy napięciowe na wszystkich czterech sondach były dobre, a powracał ciągle błąd akurat tej samej sondy o której piszesz. Również ze wskazaniem, że może by tak wymienić katalizator (w toyocie akurat był układ dwóch katalizatorów, nie wiem jak tu), ale kilka tysi niezbyt chciało się wydać. Zamontowano mi emulator tej sondy, koszt ok 40zł za sam emulator. Wiadomo, że to "terapia zastępcza" ale już u mnie ten błąd nie powrócił, i na szczęście na jeździe próbnej kupującego również nie, no i może do tej pory mu też nie powrócił, ale tego nie wiem
Re: Sonda lambda
Z18xer z 2012 140hp
Hej. Miał ktoś kiedyś taki problem ? Pojawiło się po wymianie sond lambda. Obie nowe oryginalne.
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
Re: Sonda lambda
Objawy? W zasadzie to chyba brak. Przynajmniej nie zauważyłem prócz ciut wyższego spalania Ale nie ma co się dziwić bo robię krótkie odcinki po mieście.
Sondy obie wymienione bo jedna oszukiwała z napięciem więc mechanik radził wymienić dwie A że to nie drogi gips to tak zrobiłem.
Błędów brak. Tylko w programie zawsze to było ok. Dopiero teraz siadło
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
Re: Sonda lambda
Po pewnym czasie powinno się ustabilizować a jeśli nie chcesz czekać to możesz wgrać od nowa soft do ECU techem
Re: Sonda lambda
A co oznaczają te dwa brakujące testy? Jakiś problem z grzaniem?
Myślałem o bezpiecznikach. Ale wydaje mi się że w ogóle by nie działała
- Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
- Miasto: Ożarów Mazowiecki
Re: Sonda lambda
a co to za problemy z napięciem na sondzie były ? Ciekawi mnie co ten mechanik wymyślał..
w insigni to już tylko MDI, tech nie ma insignigrzegorz13 pisze: ↑7 paź 2018, o 15:02Po pewnym czasie powinno się ustabilizować a jeśli nie chcesz czekać to możesz wgrać od nowa soft do ECU techem
- rube.dt
- Auto: vectra b
Re: Sonda lambda
Panowie a kojarzycie jakie napięcie sondy jest prawidłowe na włączonym zapłonie, mi pokazuje 1.49.
Błąd sondy miałem od dłuższego czasu ale dopiero teraz wyskoczył mi komunikat między zegarami, a chciałem bez grzebania przed świętami ostatecznie potwierdzić zakup tejże albo szukanie usterki gdzie indziej.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
- Otrzymał piwo: 122 razy
Re: Sonda lambda
O które napięcie pytasz?
Ostatnio zmieniony 18 gru 2018, o 20:25 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
- rube.dt
- Auto: vectra b
Re: Sonda lambda
W opcomie pokazuje napięcie sondy lambda w silniku a20dth... Mi pokazuje jedno ...
- Auto: Opel insignia
Sonda lambda
Cześć wszystkim mam takie pytanie, u mnie w samochodzie opel insignia 2010 2.0CDTI 160km sonda lamda o2s11 pokazuje mi takie wartość 2.369 czy to jest prawidłowo działająca sonda czy muszę wimienic. Ile powinna poprawnie pokazywać. Dodam że samochód jak kupiłem spalanie miał 6,7 a jakoś od pół roku ciągle rośnie o 0.1l na 100km. Poniżej zdjęcie. Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Sonda lambda
Nie jestem pewien, ale wartości powinny być z przedziału 0-1 V.
Ale nawet jeśli ten przedział jest inny - czy Twoja wartość jest stała czy oscyluje w jakimś przedziale?
Re: Sonda lambda
Gdzie bym nie czytał czy jakie filmy o sondach lambda nie oglądał, to zawsze wskazanie sondy oscylowało. Na pewno nie powinno być stałe. Ale nie jestem mechanikiem, więc nie bierz tego za pewnik
A jak z blędami w komputerze? Robiłeś diagnostykę?
Ostatnio zmieniony 3 lut 2019, o 19:58 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
