Felgi i opony jakie występowały w Insigniach
- Otrzymał piwo: 122 razy
Re: Felgi i opony jakie występowały w Insigniach
Ja nosiłem po dwa do piwnicy i nie było lekko A toczyć się nie dało, bo były w workach a na dworze mokro i nie chciałem upaprać. Na siłkę też nie chodzę, ale może wiek pomógł?
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
- Otrzymał piwo: 7 razy
Zbytnio się nie pomyliłem.
- as pik
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 22 razy
Super - jeden model mamy 12,5 plus opona..
Pytanie ile ma opona.
W Astrze po zmianie na leżejsze koła była duża różnica na plus w prowadzeniu.
O wiele zwinniejsze auto.
Myślę że dla Isi taki zabieg byłby wręcz wskazany.
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Opona 245/40/19 waży w przedziale 10-12 kg.
- as pik
- Miasto: Śląsk
Czyli mamy w stosunku do 18nastki delikatnie na plus.
Zastanawiam się gdzie nabyć lekkie koła.
-2kg na kole masy nieresorowanej... Była by Bajka.
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
A u mnie jak do astry założyłem R19 na szerokich kapciach to poprawiło się prowadzenie zwłaszcza na zakrętach.
Na Insigni jak zmieniłem letnie OPC R20 na zimowe r20 miałem wrażenie,że bardziej lekko chodzi.Po zejściu na R18 już tego nie odczułem
- as pik
- Miasto: Śląsk
Problem polega na tym iż mam niby lżejsze... 17 stalowe na zimówce i koła mi tak buksują... Trójka przy 50 kmh i czasem nie można wyprzedzić bo brakuje przyczepności.
Musi być jednak 245 po szerokości.
- Auto: Insignia ST 163 KM
Mam pytanie dotyczące felg, posiadam w mojej insignii A felgi 18' i mam do kupienia oryginalne felgi z Insingi B również 18' (te 2 kolorowe czarno stalowe) i za nic w świecie nie jestem w stanie stwierdzić czy będą pasować... Na oponeo przy dobieraniu felg pokazuje ze mają inny rozmiar śrub 5x115 vs 5x120 czy ktoś z forumowiczów próbował już coś takiego ?
Opony w rozmiarze 245/45/18 są u mnie i takie też były na tych z wersji B.
Dzięki
Dzięki
- Otrzymał piwo: 71 razy
Insignia A ma rozstaw 5x120, Insignia B 5x115 i bez adaptera nie założysz felg z B do A, felgi mają różne ET, 13 ramienna z A ma ET42 lub 40 (OPC), a w B masz ET49
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
ET jest tutaj najmniejszym problemem. Rozstaw jest inny ale czy otwór centrujący ten sam ?
- Otrzymał piwo: 29 razy
Insignia A - 5x120, 67.1 mm
Insignia B - 5x115, 70.5 mm czy coś koło tego. Tylko GSi ma jak Insignia A
Zważyłem dzisiaj swoje letnie koła: felga OPC 20" (5 twin spokes, bi-colour), opona Pirelli P Zero 255/35ZR20 Y97, około 5-6mm bieżnika - wyszło 24.7kg, oczywiście sztuka
- Otrzymał piwo: 23 razy
To wyjaśniła się duża waga Insigni.
Dodatkowo zapasowe
Dodatkowo zapasowe
- Auto: GSI
Dlatego jak zdjąłem letnie opc i założyłem zimowe R20 opc line to wydawało mi się ,że auto jakoś lekko przyśpiesza
Wybór oryginalnych felg aluminiowych, mimo że dobry pod względem wytrzymałości, to jednak pod względem wzornictwa czy kolorystyki jest ograniczony.
Fajne są moim zdaniem felgi aluminiowe wpadające w czarną kolorystykę, ewentualnie ze wstawkami w tradycyjnym, srebrnym kolorze. Fajnie prezentują się zwłaszcza w połączeniu z czarnym, metalicznym lakierem.
Zimówki zważone, 13-sto ramienne ET40, opona Goodyear UltraGrip Preformance Gen-1 235/45R18 98V, po jednym sezonie (zapomniałem zmierzyć) - wyszło 22.7kg. Zakładając podobną ilość bieżnika co w letnich OPC, to jedno koło jest lżejsze o ponad 2kg, może nawet 2.5kg (nie wiem ile może ważyć ze 2-3mm bieżnika, bo taka pewnie jest aktualnie różnica między moimi letnimi, a zimowymi).
- ZicO
- Auto: Insignia Biturbo
- Miasto: Dąbrowa Górnicza
Ważyłem dzisiaj nowy letni zestaw
Felga 19 cali, Tomason - 12,8kg
Opona 245x40 R19 - 10,8kg
- darekk
- Auto: ST OPC Line 195PS
- Miasto: Kielce
Wczoraj zapodałem do mojej Insigni nówki Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/45R18 96W
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
Czy na układ hamulcowy 61j felgi 17' stalowe strukturalne wejdą bez problemu?
