Skrzypienie kierownicy
Witam z góry przepraszam jeżeli pisze w złym dziale i proszę administratorów o ewentualne przeniesienie
Mam taki problem jak na filmiku
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=MVI3lO8 ... e=youtu.be[/youtube]
Czy ktoś może coś doradzić co może być tego przyczyną ?
Dziękuję i pozdrawiam.
- Otrzymał piwo: 33 razy
Re: Skrzypienie kierownicy
Mnie rozbawił tytuł filmu "Zgrzypienie kieroenicy insignia".
Ale do rzeczy. Jeśli nie masz kanału, jak radzi @Andrzej, to poproś kogoś, aby klęknął przy aucie i posłuchał, z której strony skrzypi. Może zlokalizuje miejsce. Skrzypi tak na każdej nawierzchni gdzie stoi (asfalt, beton, kostka, szuter)?
Skrzypi tylko czasami wiec kanał odpada bo zawsze jak na niego wjadę jest ok .
Poziom płynu wspomagania jest ok
- Auto: Insignia 163 AT/4x4
Mam to samo w aucie z 2014 roku. Rzadko sie to zdarza ale jest strasznie wkurzajace.
- RadON85
- Auto: Insignia ST 4x4
- Miasto: Wrocław
- Auto: Opel Insignia ST
Też mam taki problem ale dużo ciszej i ewidentnie z okolicy koła kierownicy
- VoDo
- Auto: Insignia CDTI ST AT
- Miasto: 3citi
Czy ktoś zlokalizował źródło problemu. Mam IDENTYCZNY dźwięk, który zdarza się bardzo rzadko i tylko przy parkowaniu.
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 198 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Ja tak popiskuję tylko rano, tylko na zimno i tylko przy skręcie w lewo. I też nie wiem co to. Płynu od wspomagania ilość ok, aczkolwiek pojemniczek wilgotny, jakby ten płyn momentami wychodził przez korek. Rozbierano kierownicę, sprawdzano czy nie trą taśmy od poduszki i podobno nie trą się. A ja popiskuję z rana i nie wiem dlaczego, ale zastanawiam się czy to słyszalne na zewnątrz i obciach jest już, czy tylko mnie samą to irytuje.
- Miasto: Sosnowiec
Panowie a nie skrzypi przypadkiem ta okrągła guma co wchodzi w nią kolumna kierownicza nad pedałami ? U mnie przeważnie skrzypi jak jest zimno latem nie ma tego problemu
U mnie jest inaczej, bo zimą nie słyszę tego skrzypienia, natomiast latem na początku coś gdzieś trze, jakby guma właśnie. Rozbierano kierownicę na moje zlecenie w moim serwisie i sprawdzano czy taśma od poduszki nie podwinęła się gdzieś, ale nie... sobie skrzypi zanim nie polata trochę.
- Auto: opel insignia st
- Miasto: Sosnowiec
- Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
- Miasto: Ożarów Mazowiecki
łosyska mcpersona strzelają, trzeszczą, a nie skrzypią, problem leży gdzieś w okolicy kolumny kierowniczej i krzyżaka wewnętrznego, już kilka insigni z tym spotkałem
- Kod silnika: B20NHT
Możliwe że skrzypi sam krzyżak lub ewentualnie na gumowym uszczelnieniu ściany
- Miasto: Brzozów / Lublin
- najcik123
- Auto: Opel Insignia OPC SW
- Miasto: Piła
Rozwiązał ktoś problem? Bo mam taką samą przypadłość ale zdarza się to bardzo sporadycznie.
- Miasto: Sosnowiec
Skrzypi guma w którą wchodzi kolumna kierownicza. Ja od wczoraj napawam się już ciszą ciszą przy kręceniu kierownicą. Trzeba zanurkować pod pedały trochę gimnastyki smar sylikonowy w szpraju i po problemie. Wypinamy tą gumę z podłogi wywijamy do góry aby zeszła z tego białego pierścienia i smarujemy wszystko dookoła.
- VipoSek
- Auto: Country Tourer 4x4
- Miasto: Pomorskie
- Postawił piwo: 12 razy
U mnie też skrzypi na postoju przy kręceniu najczęściej tylko w lewo, ale tylko przejechaniu w deszczu przy sporej prędkości po autostradzie i wtedy skrzeczy typowo guma. Sprawdzę tą gumę gdzie bob_dg pokazał
- Miasto: Zgorzelec
Ja u siebie miałem wyrobione poduchy na amortyzatorach , skrzypienie było słyszalne w kierownicy , wymiana kosztowała mnie prawie 900zł,
Poduchy z łożyskami komplet. Wystarczy położyć dłoń na poduszkę druga osoba kręci kierownicą diagnoza szybka. Pozdrawiam
