Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBrak mocy silnik CDTI
Alifar123
Re: Brak mocy silnik CDTI
Mam insignie diesel 2013 automat , i ostatnio wyszedł mi komunikat ze coś się dzieje nie miała mocy!! Znajomy podpią ja pod komputer i wyszły dwa błędy tylko ten ktoś co podłączał powiedział ze nie wie co jest do wymiany itd ... może ktoś z was coś takiego miał?? A i na drugi dzień w nią wsiadłam to komunikat zgasł i jechała już normalni
- Arkadius3
- Auto: Insignia Fl bi-t AT
- Miasto: Sępólno Krajeńskie
wykasować DTC i sprawdzić co wróci pierwsze. Obstawiam świecę z czujnikiem.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
kjk12
- Otrzymał piwo: 7 razy
Potrzebna pomoc
Silnik a20dth 160 km
Błąd P2263
Oraz błąd
P003A
Auto znacznie słabnie i dość mocno kopci co ciekawe
Wymienilem rury obie więc dolot szczelny
Plus nowe czujniki przepływka mapsensor i czujnik zaworu turbiny ktoś ma jakieś pomysły
Błąd P2263
Oraz błąd
P003A
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
Nie wiem co tam robiłeś ale spróbuj przyuczyć turbo jak masz jakis interfejs diagnostyczny,
błąd P003A jest to że cięgno które steruje WG chodzi po za zakresem jakim powinno i ECU widzi to jako bląd i też stąd możesz miec przeładowanie.
kjk12
Robiłem przyuczenie dwa razy i nic, jest możliwość że ciegno się jakoś zawiesza, auto stało jakieś 2 miesiąc może to mieć wpływ na to?
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
zobacz czy to ciegno
1. Rusza sie wogóle góra dół bez strasznych oporów
2. jak odpalisz auto powinno iść w góre ma max.
kjk12
Ruszalem nim i wydaje mi się że dość ciężko chodzi choć tak naprawdę nie wiem jak powinno chodzi sprawne ciegno.
Podejdę zaraz i sprawdzę jeszcze raz, a jak odpale to idzie do góry i się tak przez jakiś czas utrzymuje, czy tylko na chwilę i opada da się to sprawdzić samemu czy trzeba mieć kogoś do pomocy kto odpali auto?
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
Ma sie utrzymac, wtedy WG jest w pełni otwarte.
A tam u samego dołu jest wtyczka od zmiennej geometrii, zobacz czy sie nie poluzowała.
kjk12
Dzięki sprawdzę to
Chyba problem rozwiązany miałem nie wpiete podcisnienie od czujnika turbiny takie przeoczenie aż wstyd
Dzięki wielkie za zainteresowanie i pomoc
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
rahabek
- Miasto: Wrocław
Witam kupiłem opelka insignie
Miała uszkodzone sprzęgło z dmumasą i odrazu wymieniłem uszczelke na smoku żadnych opiłków metalu nie było widać w oleju
I miałrm takie błędy
P0399
P03AD
P03B7
No to wymieniłem świece i dalej silnik nie ma mocy czuć jakby turbo nie pracowało
Programowo wypaliłem dpf
Po skasowaniu błedów silnik dalej nie ma mocy na 2 biegu przy 4 tyś obrotów silnik wchodzi w tryb awaryjny i juz nie ma mocy
Wczoraj wieczorem pod domem trzymalem go na obrotach zaczoł kopcic później przestał
Teraz pytanie czy wina dpf czy gdzieś indziej szukac przyczyny
P0399
P03AD
P03B7
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... _or_p03bb/
Wszystkie 3 błędy sugerują, że nie ma pomiaru ciśnienia w cylindrach (albo wina świec, albo przewodów, albo sterownika)...
Masz założone świece żarowe z czujnikami, czy ktoś (lub Ty
) przyżydził/przekombinował i założył bez czujników, żeby tylko jeździło?
rahabek
- Miasto: Wrocław
Świece z czujnikami zalozone nowe sam kupowałem
Ale silnik nie ma mocy
Kadjar 1.2 jest szybszy o 200 %
Oj czuje ze do specjalisty we Wrocku trzeba zawieść i czuje ze zakup byl udany że wtopiłem jak talala......
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Czyli setkę zrobisz w dwadzieścia parę sekund
A tak serio to silnik nie ma mocy bo jest w trybie awaryjnym.
rahabek
- Miasto: Wrocław
rahabek
- Miasto: Wrocław
Okazało sie ze na lepszym komputerze wykasowali bledy pozniej sie okazalo ze kiepskim kompurletrem namieszali w waesztacie i bo ustawieniach fabrycznych opelek pracowal idealnie
Ostatnio zmieniony 15 cze 2019, o 23:06 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Darek1988
- Auto: Insignia 131KM
- Miasto: Katowice
Witam ja mam troszkę inny problem może wy coś doradzicie.
Kupiłem Insignia z padniętym silnikiem 2011r 130km oddałem do warsztatu oni wyciągali mój zatarty silnik i wsadzili swój po remoncie wszystko nowe gwarancja na pół roku. Tylko że jest problem z nią do 2500 obrotów samochód się nie rozpedza totalny mół ale nie kopci. Powyżej 2.5tys obrotów czuć jak ciagnie. Już sprawdzałem wtryski są dobre. Ciśnienie na tlokach dobre. Wymieniona turbina i gruszka nadal nie ma poprawy. Wypalony DPF .Podpinany pod różne komputery żadnych błędów. Już nie mam siły już wszystkich mechaników i elektryków w okolicy odwiedziłem i każdy rozkłada ręce bo nie wie i sa zdziwieni jak jeżdżą nią że taka słaba jest.
Dzisiaj gościu mi podpiął komputer z oryginalnym oprogramowaniem opla i wyszło mu obciążenie silnika 50% i na świecach 10barow mniej na 2 na zimnym silniku
