Płyn hamulcowy
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Re: Płyn hamulcowy
Każdy diagnosta ma miernik temperatury wrzenia płynu, i na badaniu zrobi ci to za free.
Sama wymiana nie jest jakoś skomplikowana, ale najlepiej z podnośnika lub kanału, a czasami jak złe podejście to i koło trzeba zdjąć. Średnio płyn wchłonie na tyle wody że nadaje się do wymiany po 4-5 latach.
- Otrzymał piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 29 razy
Re: Płyn hamulcowy
Raz na 2 lata lub co 60 tys. km. Bardziej znaczącym interwałem jest czas, a nie przebieg.
Przyjąć jako dobrą praktykę, że robi się to bezwzględnie co 2 lata.
Re: Płyn hamulcowy
Wypadałoby. Tym bardziej jak szybko latasz i dużo hamujesz, bo wtedy płyn jest obciążony i jak jest w nim woda to zaczyna się zmieniać w gaz i hamulec wpada w podłogę. Raz mnie to spotkało w górach podczas zjazdu serpentynami. Nic przyjemnego. Pierwsza możliwość zjazdu i postój na ostudzenie hebli.
Re: Płyn hamulcowy
Dlaczego raz na 2 lata, bo płyn hamuclowy w trakcie użytkowania może zwiększać zawartość wody. To jest substancja higroskopijna (można doczytąc na wiki co to oznacza). Przy rozgrzanych hamulcach, woda może wrzeć lub odparować, co doprwadzić może w skrajnej sytuacji, do problemów z hamulcami.
Ostatnio zmieniony 27 sty 2019, o 12:09 przez piston, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Płyn hamulcowy
Ech, co my z Tobą mamy. Chyba, że się droczysz
Jakieś 200-300 zł za płyn razem z wymianą. Albo i taniej:
https://dixi-car.pl/wymiana-plynu-hamulcowego.htm
Ważne, by po wymianie pedał chodził od razu poprawnie (tzn. nie głębiej jak poprzednio). Przy wszelkich wątpliwościach nie obierać auta, tylko żądać poprawnego odpowietrzenia układu.
- Postawił piwo: 201 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Re: Płyn hamulcowy
Pfff... No a kogo mam kurde pytać. Pfff... Zaraz się w sobie zamknę i się nie odezwę
Tym że mam sprawdzić głębokość wciskania to też mnie naprawdę uspokoiłeś że tak mi zrobią że zabraknie mi hamulców.
Re: Płyn hamulcowy
Mi tak sknocili w Skodzie... Pedał wchodził znacznie głębiej i nie dałem się zwieść, tyle że dzień roboczy się skończył. Za następnym podejściem 4 godziny walczyli, nie wspominając o tym, że tak "odpowietrzyli", że nowy zacisk z tyłu prawie nie miał siły hamowania (zmierzyli ją na ścieżce diagnostycznej po moich skargach). Skończyło się przeprosinami, ale co musiałem się nadyskutować to moje, tak mnie chcieli spuścić.
No, to na pewno, ale po spotkaniu z panem świńskim łbem. Wycinasz już konfetti?Zaraz się w sobie zamknę i się nie odezwę
Re: Płyn hamulcowy
No jak coś mi się będzie nie podobało w pedale to na pewno wrócę. Ja zawsze wracam , skoro płacę to dręczę
Co jakaś wymiana czegoś to 200-300zł a to kilka zmian paznokci.. eh... nawet nie byłam świadoma że ja o takim płynie powinnam pomyśleć, jakoś nie pamiętam abym w poprzednim aucie myślała o takim płynie. Chociaż w poprzednim na rok przed sprzedażą zmieniali mi przewody hamulcowe więc i płyn pewnie też
PS. @wassermann, nic nie wycinam, nie wyszywam ani nie haftuję, ale chyba dobrze się bawisz
- Auto: Opel Insignia B
- Miasto: Sosnowiec
Tarcze i klocki
Wymieniał ktoś z Was tarcze bądź klocki w Insigni B?
Z tego co widzę to tu już są silniczki na zaciskach i pewnie trzeba będzie je cofnąć komputerem
- Elint
Re: Płyn hamulcowy
Jutro chyba wymieniam. Piszę "chyba" bo po zakupie wozu klocki trochę cienkie i pewnie skończy się wymianą.
Silniczek można raczej cofnąć ręcznie podając odwrotnie napięcie na przewody silniczka. Tylko później trzeba też ręcznie dopchnąć tłoczek z zaciskiem do tarczy, bo przy za dużej odległości może wyskoczyć błąd w kompie. Teoretycznie ten błąd powinien zniknąć po kilkukrotnym hamowaniu. W praktyce jeszcze nie sprawdzałem.
Lokalny autoserwis da radę
