Kluczyk - naprawa, programowanie
Postawił piwo: 201 razy
Otrzymał  piwo: 102 razy
Re: Kluczyk - naprawa, programowanie
Post autor: dokia » 12 kwie 2018, o 16:41
marcin27061979 pisze:
12 kwie 2018, o 14:15
edit
Na pewno? tzn nie będę się spierać bo się nie znam na tym, nie robiłam sama, robiło ASO. Ale programowali mi nowy kluczyk, wzięli oczywiście do tej operacji ten z którym przyjechałam, ale jeszcze jeden w tym czasie był w domu w szufladzie, i ten trzeci z szuflady bezproblemowo działa.
Jutro może wskrzesi się jakoś mój kluczyk trzeci po przełożeniu wszystkich podzespołów. Elektryk mówił że jeszcze nie miał takiego cyrku aby kluczyk nie działał, a przekładał do takich aut. Zobaczy się
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2018, o 23:12 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: spiryt4 » 12 kwie 2018, o 16:47
Dlatego mówię ze stary kluczyk został wymazany z pamięci a wczytali ten nowy
Post autor: dokia » 12 kwie 2018, o 17:23
spiryt4 pisze:
edit
ale on działał do chwili przekładania, bo mąż czasem brał jak nie mógł znaleźć pozostałych dwóch. Działał od listopada, czyli od chwili gdy przybył nowy kluczyk, do zeszłego tygodnia, gdy go "przenoszono" do nowej obudowy.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2018, o 23:11 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: dokia » 12 kwie 2018, o 19:26
a może i masz rację, w sumie nie dam sobie ręki uciąć o kluczyk z szuflady, ja mam jeden (najnowszy) w kieszeni, drugi gdzieś w domu a trzeci w szufladzie. No to najwyżej elektryk zaprogramuje mi teraz trzy :) jutro będę wiedziała. W sumie może niepotrzebnie ten z wytartymi gumkami próbowałam wskrzesić tj przełożyć do nowego opakowania, skoro to trzeci z oryginalnym wnętrzem. Ale no żal było wyrzucić - taki "przydaś' :)
chrupeq
Post autor: chrupeq » 18 lip 2018, o 14:15
Szukam i szukam i nie mogę znaleźć odpowiedzi na pytanie, czy potrzebne jest dodatkowe programowanie do centralnego zamka, czy programowanie immo to cała potrzebna procedura w insigni? Skąd centralny będzie wiedział, że ma się na sygnał z nowego pilota otworzyć/zamknąć?
kakis
Post autor: kakis » 20 lip 2018, o 21:10
Kebziu
Auto: Insignia Sports Tour
Miasto: Przasnysz
Post autor: Kebziu » 20 sty 2019, o 22:04
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7410004720 taki kluczyk będzie dobry do zaprogramowania? Mam tylko jeden potrzebuje drugi
liTai
Auto: Insignia Sedan
Miasto: Zabrze
Post autor: liTai » 22 sty 2019, o 17:04
Ktoś poleci Śląsk, dorobienie klucza do Insignii nowego? W obecnym złamał się grot sprężynce zamykającej.
bystry_p
Post autor: bystry_p » 25 sty 2019, o 11:19
Witam. Kolega kupił insignie i dostał dwa klucze, jeden działający a drugi w częściach. Ktoś chciał wymienić baterie i tak podwazyl ze uszkodził płytkę elektroniczną. Kolega go złożył sprawdził ścieżki i stwierdził że jest dobry, centralny otwiera ale immo go nie widzi. Tak więc postanowiłem zrobić kodowanie na nowo obu kluczy.
Pierwsza próba: zgodnie z instrukcją, kod, programowanie, 10 minut przeleciało, jeden klucz dopisało w minute, pyta czy chce kolejny- tak chce, wkładam i sterownik dopisuje klucz 10 minut i nic, postanowiłem anulować procedurę.
Wziąłem klucz, rozlozylem i szukam co jest w nim uszkodzone. Okazało się że ktoś jak podwazal srubokretem i rozwarstwil płytkę obok transpondera tak ze dwie tulejki łączące ścieżki z jednej i drugiej strony płytki nie przewodzily. Szybka naprawa i do auta.
Próba druga: opcom, body, bcm, kod, programowanie immo i wyskakuje komunikat wyłącz zapłon, proszę czekać, włącz zapłon, kod prawidłowy i w Tym momencie problem, proszę czekać czas 00:00 i leci pasek niebieski nie ustannie. Tak czekałem na jednym kluczy 10 minut ale nic na drugim podobnie i też nic.
Spotkał się ktoś z takim problemem? Nie przechodzi całej procedury od nowa tylko rozpoczyna w miejscu jak anulowalem. Oczywiście zapisuje błąd o źle zakodowanym transponderze.
Teraz to nawet centralny z tego pilota nie działa.
Teraz wiem gdybym.od razu sprawdził klucz to pewnie bez kodowania by się obyło i by auto odpalilo teraz ten drugi jest wyrzucony i nie zakodowany.
Macie jakiś pomysł, prosZę o pomoc. Może ktoś miał podobnie.
Pozdrawiam.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 25 sty 2019, o 12:30
Po pierwsze chinole czasem wariują, jeśli procedura nie przejdzie do końca.
Po drugie, zawsze w czasie programowania kluczy następuje ich wykasowanie, zatem trzeba mieć pewne dwa kluczyki, aby zaczynać taką zabawę, teraz auto jest unieruchomione i nie uruchomisz, dopóki nie zaprogramujesz dwóch sprawnych kluczyków.
bystry_p
Post autor: bystry_p » 25 sty 2019, o 15:00
Auto jest uruchomione bo jako pierwszy wsadzilem kluczyk sprawny i on zaprogramowal się ale drugi był uszkodzony i go nie przyjęło. Może osoba która dorabia klucze potrafi poza samochodem zklonowac klucz i go zaprogramowac. Albo znaleźć kogoś kto ma oryginalne oprogramowanie.
Czekam jeszcze na jakieś sugestie. Pozdrawiam.
Arkadius3
Auto: Insignia Fl bi-t AT
Miasto: Sępólno Krajeńskie
Post autor: Arkadius3 » 25 sty 2019, o 18:27
Teraz jedynie naprawić kluczyk, sprawdzić na stole czy funkcjonuje i dopisać do auta ponownie.
bystry_p
Post autor: bystry_p » 25 sty 2019, o 21:45
Ale w jaki sposób dopisać skoro opcom nie chce rozpocząć na nowo procedury programowania tylko PROSZĘ CZEKAĆ bez końca.
Arkadius3
Post autor: Arkadius3 » 25 sty 2019, o 21:52
Bo na opcomie się świat nie kończy;) są sprzety do kluczyków i wiele innych
bystry_p
Post autor: bystry_p » 26 sty 2019, o 11:53
Racja, miała być pomoc koledze bez kosztów a wyszło jak wyszło. Dzięki za odzew.
liTai
Miasto: Zabrze
Post autor: liTai » 26 sty 2019, o 17:51
Dla potomnych. Kluczyk z transponderem kupiłem w Wodzisławiu, 150 zł z przesyłką. Dorobienie komputerowe 50 zł, programowanie 100 zł.
Arkadius3
Post autor: Arkadius3 » 26 sty 2019, o 18:10
bystry_p pisze:
Nie wiem gdzie mieszkasz, jak daleko to możesz wysłać a jak blisko to podlecieć z tym kluczem, postaram się go ożywić i dopisać do auta a jak będzie lipa z reanimacją to zrobimy i dopiszemy nowy
bystry_p
Post autor: bystry_p » 27 sty 2019, o 15:19
Arkadius3 pisze:
edit
Przekaże informacje koledze, jak będzie chciał ogarnąć temat do końca to zglosze się do Ciebie na priv w jego imieniu.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2019, o 11:08 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Kebziu
Miasto: Przasnysz
Post autor: Kebziu » 29 sty 2019, o 18:55
liTai pisze:
Masz namiary jakieś? Z allegro czy jak?
liTai
Miasto: Zabrze
Post autor: liTai » 2 lut 2019, o 10:11
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
