Wymiana rozrządu B20DTH
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
Re: Wymiana rozrządu B20DTH
Z neta
"Jedynym i najbezpieczniejszym dla silnika wyjściem z tej sytuacji jest wymiana pompy wody na nową. Pompę należy także wymienić podczas wymiany napędu rozrządu lub paska osprzętu (po przejechaniu od 60 do 160 tysięcy kilometrów) jeżeli jest ona napędzana paskiem lub łańcuchem rozrządu. Pompa cieczy chłodzącej to jedno z kół pasowych, które na skutek uszkodzenia łożyska może całkowicie przestać działać,"
" Podczas wymiany napędu rozrządu zawsze warto wymienić pompę wody jeżeli jest ona napędzana paskiem lub łańcuchem rozrządu. Natomiast w przypadku napędu paskiem osprzętu należy wymieniać pompę zgodnie z zaleceniami producenta."
A Ople zaleca wymianę pompy przy okazji rozrządu
- Major601
- Auto: Opel Astra H
powiedz mi które koło pasowe wymieniałeś przed przebiegiem 100000km? Rozumiem wymianę co 2 pasek (około 200000km) ale nie co 90000km
Może profilaktycznie także łożyska alternatora i sprężarkę klimy bo też się kręci?
Temat rzeka, można wymieniać wszystko. Producent zaleca także wymianę oleju co 30000km a wszyscy robią to po 15000, więc pompa wody co rok lub 30000km
- Auto: GSI
Wrzuciłem tylko z neta. Co nei zmienia faktu,ze mimo iż w biturbo rozrząd jest co 120 tys to robiłem przy 95 czy 96 tys km i razem z pompą wody.Robiony był kompletny cokolwiek to oznacza w aso
- Auto: Insignia 2.0 CDTI
- Miasto: Lubin
Jestem właśnie po wymianie rozrządu w ASO. Zgadzam się ze zdaniem Majora601, że w tym silniku nie trzeba wymieniać pompy wody z rozrządem. To tylko niepotrzebny koszt wymieniać sprawną część.
- Miasto: Wrocław
Pompę wymieniam, bo cieknie. Taka jakość w silniku, który ma 66 kkm nalotu. Łańcuch się ponoć urywa, przypadki z mobile.de to potwierdzają, a nie wyciąga, toteż nie słychać żadnych objawów.
- Major601
Najlepiej wymienić kompletny samochód, zamiast ładować w te wymiany w moim przypadku co 2 lata po 10000PLN na wymiany profilaktyczne...
Nie mam zamiaru wymieniać wszystkiego co hipotetycznie mogłoby się zepsuć, bo sugestia jest że Insignia to jest szmelc, samochód ma służyć a nie odwrotnie. Swoją drogą znam osobę która zrobiła B20dth już ponad 180000km bez wymiany łańcucha i pompy wody, tylko 2x rozrząd. Ile było przypadków urwanych łańcuchów na ilość wyprodukowanych egzemplarzy, ma ktoś takie dane?
Pompa wody jeśli nie cieknie i nie hałasuje jest dobra. Ja w poprzednim Oplu Astra przejeździłem na pompie wody 195000km i auto sprzedałem sprawne.
Ceny rozrządu do B20DTH chyba spadają, tutaj przykładowa oferta
https://allegro.pl/oferta/oe-opel-rozrz ... 7686681609
- Major601
prawda taka że samochody mają coraz większe przebiegi i robi się większy ruch w interesie.
Ja nie czekałem aż stanieje, max 90kkm przebiegu - pasek już wyglądał nieciekawie
W silniku B20DTH jest wadliwa rolka prowadząca pasek, jest ona plastikowa i się ściera.. nastąpiła zmiana i już teraz jest metalowa.
- Major601
mnie tam w jednym z pierwszych egzemplarzy B20dth - maj 2015 wytrzymał rozrząd, nie wymieniałbym rzadziej niż 90000km
Na grupie fb wrzucił kolega zdjęcie rolki po przebiegu 80 kkm.... tragedia.
Ostatnio zmieniony 1 lut 2019, o 12:37 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Major601
Dziwne, w sumie nie pamietam jaka była moja i jaka była w zestawie nowym. Jedynie co przykuło moją uwagę to hałasujące łożyska.
- Blest
- Miasto: Oka
W jakim sklepie kupowałeś ta rolkę?markrk pisze:W silniku B20DTH jest wadliwa rolka prowadząca pasek, jest ona plastikowa i się ściera.. nastąpiła zmiana i już teraz jest metalowa.
- Blest
- Miasto: Oka
Rozrząd wymieniony oryginalny zestaw 1100zł. Pompa wody na pasku wielorowkowym koszt 800 zł.
Kolega markrk ma rację, oryginalnie zamontowana była plastikowa i wycierała się. Przez to pasek miał więcej luzu i rozrząd mógł przeskoczyć. Luz widoczny był na wskaźniku napinacz. Zdjęcie wysłużonej rolki i napinacza poniżej. Rolka w nowym oryginalnym zestawie jest metalowa. Ktoś chyba zmądrzał. Dziwne, że do tej pory nie robią zamienników. W orginale rolki firmy INA wiec może GM podpisał jakąś umowę o zakazie produkcji zamienników przez tą firmę.
- Major601
Wymieniałeś też pompę? Jaki przebieg?
Pompa spokojnie wytrzymuje 200tys km
- Blest
- Miasto: Oka
Gdzie kupowałeś rozrząd?lukdwo pisze:Rozrząd wymieniony oryginalny zestaw 1100zł. Pompa wody na pasku wielorowkowym koszt 800 zł.
