Po wymianie uszczelki smoka i panewki silnik wibruje i kopci na czarno
Marek2504
Miasto: Namysłów
Post autor: Marek2504 » 24 lut 2019, o 21:04
Koledzy mam problem z Insignia 2.0 CDTI 160 km
Silnik chodził prawidłowo ale przy wymianie uszczelki smoka okazało się że 3 panewka jest już zatarta więc postanowiłem wyciągnąć silnik sam bo trochę wiem :)
Oddałem blok do osiowania i wal do przetoczenia
Blok był osiowania
Honowanie
Regeneracja korbowodów
Regeneracja głowicy
Kolektor ssący po regeneracji klap wirowych
I teraz tak silnik poskładany na czysto smarowane wszystko olejem pierwszego montażu panewki Kinga nowe uszczelki głowica po kapitalnym remoncie wszystko złożone odpalam silnik a on dziwnie chodzi wibracje w środku podłączam op Coma korekty wtrysku pierwszy 1.0 drugi -5.2 trzeci 0.7 czwarty 0.3 pierścienie nowe popychacze nowe rozrząd nowy kopci na czarno wtryski sprawdzone wkładając do innej insigni trzymają się koło zera po dodaniu gazu i piszczeniu dziwny dźwięk jest we filtrze powietrza po włączeniu aplikacji od Pinga od DPF 56 procent zapełnienia regenerowany 19000 temu temperatura na wolnych obrotach to 450 stopni po dodaniu lekko gazu idzie na 550 stopni wiem że zagmatwalem opis :) co może być przyczyną bo nie mam już siły
Ostatnio zmieniony 27 lut 2019, o 16:54 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Po wymianie uszczelki smoka i panewki silnik wibruje i kopci na czarno
Post autor: Rooff_ » 24 lut 2019, o 21:12
Wtryski wsadzone te same i w te same otwory?
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Post autor: mcrace » 25 lut 2019, o 08:46
Rozrząd dobrze ustawiony?
Post autor: dare50 » 25 lut 2019, o 10:01
Kolego zacznij może od poprawy gramatyki twojego posta bo tego nie da się czytać , zaraz moderator pewnie się tym zajmie .
Druga sprawa jeśli robiłeś takie rzeczy hobbistycznie to mogłeś skopać naprawdę dużo , obstawiam rozrząd , a wtryski ? na pewno wróciły na swoje miejsce bo są kodowane , i jeszcze jedna sprawa masz DPF i Ci kopci ?
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 25 lut 2019, o 11:22
Jak na wolnych obrotach temperatura 450C to źle ustawiony rozrząd, a co za tym idzie za późny wtrysk tylko wtedy nie powinno być aż takiej korekcji -5,2 bo to jest znacznie za dużo.
blejku
Miasto: Łódz
Post autor: blejku » 25 lut 2019, o 17:20
Ja po wymianie silnika miałem pozamieniane wtryski i chodziła normalnie pozniej po kodowaniu sie nic nie zmieniło
Post autor: dare50 » 25 lut 2019, o 17:45
A widzisz u mnie jak wymieniłem silnik to wtryski nie zostały zakodowane i wpadał w wibracje
Marek2504
Miasto: Namysłów
Post autor: Marek2504 » 27 lut 2019, o 19:26
Gramatyka nie wszyscy są idealni
Rozrząd ustawiony idealnie gościu zle zrobił głowice nie zamyka się zawór ssący brak sprężania na tłoku i dlatego wtrysk minusuje z drugiej strony dla tych co myślą tylko o wytryskach że pozamieniane itd wtryski są w tych samych miejscach a i tak niema to żadnej różnicy ponieważ w tym silniku duża miara odgrywa sprężanie im lepsze tym praca wtrysku lepszą chyba że są naprawde złomy
Ostatnio zmieniony 28 lut 2019, o 03:10 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
