Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCo dzisiaj zrobiłem przy swoim aucie ?
- Postawił piwo: 262 razy
i to robiłam całą niedzielę
hahaha
nacierałam ją też z innych powodów, o których mało kto wie
- Rafi3040
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Serock
No jest przy tym pracy, ale później efekt super
Marcin super wyszło
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
A na tym rancie przy nadkolu to masz "kukę" czy nie umyłeś?
A swoje auto sama nacieram/dotykam... nikt inny nie ma prawa jej dotykać
Czy mam , czy nie mam, nie Twoja sprawa.. Pfff....
To ja myję za 0zł i wygląda lepiej.. Pfff... (już mi i tak dzisiaj podpadłeś durnymi tekstami)
- Otrzymał piwo: 26 razy
Wczoraj wymieniłem uszczelki chłodnicy oleju, uszczelki na rurkach sąsiadujących z chłodnicą i uszczelkę termostatu. Następnie przepłukałem układ chłodzenia i zalałem nowym płynem.
Na jutro zaplanowane odgrzybianie parownika klimy. Mam nadzieję, że jest u mnie ta gumowa zaślepka przez która wsadza się wężyk do komory parownika. Czytałem, że nie w każdym egzemplarzu ona występuje.
Dodatkowo wymiana filtra kabinowego na węglowy.
gpawel
Kupiłem K2 AKRA, popsikałem, pędzelkiem wymyłem większe brudy. Spłukałem szlaufem, odczekałem i odpalił bez problemu i żadnych błędów. Dodatkowo wymusi to fakt, że po wymianie uszczelki kolektora ssącego z jakiegoś węża zaczęła lecieć ropa i uwalone było (przy spodzie auta) niemiłosiernie. Wymyłem, jest okAlex pisze: ↑29 mar 2019, o 08:54Studio detailingowe oraz nawet "myjnie", które obsługują na akord używają myjek parowych. Nikt w dobie dzisiejszej elektroniki nie leje hektolitrów wody, na silnik tym bardziej pod ciśnieniem. Wyjątkiem są zapewne auto komisy, które sprzedają same wychuchane perełki.
Nie wiem jakiej firmy parownicę podałeś, więc nie wiem czy się sprawdzi. Temperatura na pewno nie będzie za wysoka, plastików i kabli nie popaliPamiętaj, że myjka parowa tylko wspomaga działanie chemii i robi to w bezpieczny sposób. Nie ma tak, że samą parą idealnie wymyjesz dany element czy szczelinę.
Też kiedyś lałam wodę na silniki i paliły, tylko na gorący silnik stosowaliśmy myjkę gorącowodną i tam temperatura nie przekraczała chyba 70 stopni, ale nie pamiętam już. Tak więc nic się nie dzieje przy myciu silnika jak robi się to ostrożnie. Elementy newralgiczne się osłania/chroni. Nikt auta nie zanurza w basenie
To pokaż efekt tego mycia teraz- może masz "przed" i "po" ?
gpawel
Mam zdjęcie po myciu. Zależało mi nie żeby świeciło się jak psu ehkm
ale żeby pozbyć się śladów przyschniętego płynu w okolicach kolektora (dzięki temu będę wiedział czy dalej ucieka czy nie ucieka tamtędy - po przejechaniu 300 km nie ucieka, więc raczej będzie ok) i smrodu ropy rozlanej pod podszybiem gdy leciało z węża, który idzie do pompy. Tu musi zadziałać po prostu czas, bo i tak dalej delikatnie czuć
- szynok
- Auto: Insignia sedan 2.0T
Może nie dzisiaj, ale przez weekend.
Poleciałem na grubo. Wymiana tylnych amorów fleksrajd, wymiana tarcz i klocków hamulcowych na całym aucie + wymiana płynu oczywiście, no i kosmetyka wnętrza i zewnętrza. Przygotowanie do sezonu letniego na bogato
gpawel
Wypolerowałem wyświetlacz NAVI bez zdejmowania ekranu. Córeczka zgodziła się pożyczyć dwie chusteczki nawilżane
Teraz ekran jak nowy.
- liTai
- Auto: Insignia Sedan
- Miasto: Zabrze
Przyszły nowe dywaniki welurowe z haftem "Insignia".
I w końcu doszedł zapach Diament
gpawel
- 8kobebryant24
- Miasto: Wieniec / Poznań
Wymienione żarówki oświetlenia wnętrza oraz tablicy rejestracyjnej na LED
