Reduktor 4x4 - wymiana oleju i uszczelniacza
- Miasto: WAWA
Re: Reduktor 4x4 - wymiana oleju i uszczelniacza
Jestem świeżym posiadaczem insigni. Średnio się na tym znam ale musze wymienić olej w reduktorze. Moje pytanie brzmi jaki konkretnie olej tam idzie?
Czytam forum ale dla mnie to trochę czarna magia i nie potrafię dojść do tego jaki ma być olej.
Z posta w tym temacie gdzie podany jest nr oleju 93165383 na stronie
https://www.opel-e-sklep.pl/olej-przekl ... -3572.html
Nie jest wymieniony silnik z mojego opla więc rozumiem że do mnie nie będzie pasowało?
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Baby
witam może ktoś podać wymiary albo nr katalogowy tej uszczelki z nr 21 ze schematu? mam wyciek w tym miejscu i nie moge znalesc nigdzie tej uszczelki/zimeringa
- Miasto: Baby
- Auto: Opel Insignia ST 4x4
Witam! Mam taki problem a mianowicie... Insignia CDTI 4x4 118kw, we wrześniu tego roku wymieniłem skrzynię kątową z uwagi na to, że w mojej było bardzo dużo opiłków metalu w oleju. Kupiłem używkę po przebiegu 21tkm, tak twierdził sprzedawca-choć tak może mówić każdy. Do sedna... Ostatnie przy temp. poniżej zera po ruszeniu po dłuższym postoju słychać szum przez jakieś 2-3 km jazdy, A potem szumienie zanika. Szumienie dochodzi ze środkowej części pojazdu od spodu na wys lewarka zmiany biegów. Nie wiem gdzie szukać? Czy to wał napędowy, jakiś przegub, łożysko czy ponownie skrzynia kątowa tzw. reduktor? Czy macie jakieś propozycje? Przerabiał ktoś ten temat?
- Auto: Insignia 2.0TDCI 4x4
- Miasto: Jastrzebie-Zdroj
Krótko... https://allegro.pl/oferta/opel-insignia ... 0016235071
Ma to sens czy nie bardzo, a może nawet zdecydowanie nie?
- hubi_pl
- Auto: Panama
Nie ma sensu, Febi to najniższa półka oleju do "haldexa".
Czyli BorgWarner, tak? A pozostałe oleje (dyfer i kątowa)?
- Otrzymał piwo: 71 razy
viewtopic.php?f=16&t=1042&p=187113#p187113 - chwila szukania.
Jeżeli chodzi o haldex, to szedłem w komplet BorgWarner. Do dyfra lałem oryginał (mam eLSD), a do skrzyni rozdzielczej LM.
Dziękuję i przepraszam. Nie wiem jak mogłem to przeoczyć.
- Auto: Opel Insignia 4x4
Witam, można spokojnie zalać reduktor i tylny most olejem MOTUL GEAR 300 LS 75W90, czy lepiej kupić oryginał ?
Ile dokładnie tam wchodzi ?
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
Ja tym zalałem i już 3 lata jeżdżę I jest ok, ile wlazło nie pamiętam
Przecież w linku co wyżej zarzuciłem jest napisane ile wchodzi łącznie z propozycjami zamienników, trochę własnego wysiłku.
- Auto: 2.0 CDTI BiTurbo 4x4
- Miasto: Słupsk
Jaki jest uszczelniacz między reduktorem a wałem napędowym?
Wymiana jest skomplikowana, po zdjęciu wału napędowego?
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/m/2/9-1/ i https://opel.7zap.com/pl/car/g09/h/7/2-1/ - tak to mniej więcej wygląda w rozbiciu na części, jeżeli chodzi o skrzynkę rozdzielczą, haldex i dyfer
Dzięki za podpowiedź.
Czyli 17, 20, 21, trzeba wymienić.
Jak zdejmę wał napędowy, to nie będzie problemu, z wymianą tych elementów?
Do uszczelki nr. 20, trzeba odkręcić te sześć śrub. Nic tam się nie rozpadnie?
