Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSystem monitorowania strefy bocznej
finch16
mam problem z asystentem pasa ruchu. Co jakiś czas wyświetla komunikat, że system monitorowania strefy bocznej jest wyłączony. I palą się te ostrzeżenie w lusterkach bocznych. W czasie drogi do pracy (25 km) czasami wyświetli się 2 razy a czasami nawet 6-7. Dodam, że system działa (jeśli akurat jest aktywny), bo jak wyprzedzam lub mnie to pojawia się ostrzeżenie.
Miał ktoś kiedyś z tym problem?
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Spróbuj odłączy akumulator na 15 minut.
finch16
Jeśli po podłączeniu OP-COMa nie ma błędów, to bez specjalisty się nie obędzie. Przy okazji niech zobaczy Ci te czujniki parkowania. Może być jakaś przerwa w wiązce albo moduł pada.
mateuszbyku
- Miasto: Wałbrzych
WITAM
Jestem nowy wiec prosze o wyrozumialosc.
Od jakiegos czasu posiadam Insygnie 2.0 2014 163 po lifcie.
Mam problem taki ze nie działa mi monitorowanie strefy bocznej. Diody w lusterkach wogole nie swieca. Za kazdym razem jak odpalam auto musze nacisnac na ten komunikat z kierownicy inaczej on wogole nie znika z wyswietlacza.
Dodam ze czujniki parkowania pracuja poprawnie.
Bylem tez w Aso ale zrobili tylko przyuczenie oraz aktualizacje softu co nie wyeliminowało problemu. Wg nich nie widza bledu ktory by wskazywal na czujniki... wiec wyglada ze sprawa bedzie bardziej zagmatwana.
Moze spotkaliscie sie z takim problemem u siebie?
Ostatnio zmieniony 10 mar 2019, o 02:36 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
jakie błędy pokazała diagnostyka ?
p.s. jeśli jest komunikat na BC, to diagnoza pokaże błędy ...
p.s.2 parktronik nie ma nic wspólnego ze strefą boczną ... za wyjątkiem zasilania
wojtas69
- Auto: Insignia 2.8T 4x4
- Kod silnika: A28NET
Masz padnięty prawy moduł, on steruje lusterkami. Jedź do innego ASO lub osoby która ma scaner i zrobi porządnie diagnostykę. Jeśli masz ochotę to możesz do Leszna podjechać. Mam własny scaner.
Przy okazji chętnie kupię uszkodzony lewy moduł
mateuszbyku
- Miasto: Wałbrzych
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Poczytaj tutaj gdzie je znaleźć
viewtopic.php?f=21&t=5214&hilit=czujnik ... la#p117735
wojtas69
Po co zderzak ściągać. Dostęp do wiązki i modułów jest od spodu. Odpinają kostki, mierzą omomierzem przejście między poszczególnymi pinami ruszając wiązką i patrzą czy się zmienia oporność.
Moduły są w zderzaku, lewy (główny) oraz prawy (on steruje lusterkami). Moduły są jednocześnie radarami.
mateuszbyku
- Miasto: Wałbrzych
Tak jak pisal wojtas69 w ASO okazalo sie ze padniety prawy modul. Wiazka ok.
Cena prawego modulu mnie przerazila...
Na aledrogo wogole nie ma. Zostaje ebay...
Chyba ze ktos z forum ma na "zbyciu" sprawny taki modul?
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2019, o 22:10 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- jotef
- Auto: eSTe
zamiennie możesz szukać opcji modułu w nowym wydaniu > GM 42450157 ...
p.s. cena lewego modułu też Cię przerazi, nie mówiąc o usłudze logowania w ASO
- Rafi3040
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Serock
Mnie cena też przeraziła w ASO, ale co zrobić nigdzie nie mogłem go zdobyć i kupiłem w ASO. Teraz zabezpieczyłem je myślę, że posłużą teraz.
- soulck
- Auto: 2.0 Ecoflex
- Miasto: Kielce
Witam. Panowie od kilku dni szwankuje mi owy system . Podczas jazdy świeci się ciągle prawa strona... Gdy natomiast naprawdę nie mogę wykonać manewru to wtedy miga. Wkurza. Nie ma żadnych błędów.
To początek ich końca
Stało się to komuś też w innej budzie niż ST?
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
Jeżeli nie wykazuje błędów to na początek wejdź pod auto i wyczyść przestrzeń między zderzakiem a modułem może coś ci się tam wpierdzieliło(a sporo leci tego spod koła) i system wykrywa to jako przeszkodę.
- mnieteczek
Polecam śledzić ebay u nas na allegro/olx nie dość ,że ciężko trafić to są w agonalnym stanie o cenach nie wspominając.
Mi się udało kupić na ebay za 50$ (całkowity koszt z cłem i opłatami niecałe 80$)praktycznie nowy z Buicka Regal'a rocznik 2017 ,sprzedawca pisał mi ,że auto jeździło w Miami i rzeczywiście po niecałych dwóch tygodniach moduł przyszedł.Po odpakowaniu myślałem ,że chłop się machnął i wysłał mi nówkę
