Szum ocieranie skrzynia AF-40
Kukis
Post autor: Kukis » 27 kwie 2019, o 18:43
Witam!
Jestem na wyjeździe i mam problem na dobra sprawę nie bardzo wiem z czym.
Gdy puszczę pedał gazu słychac szum ocieranie, jak dodam lekko gazu szum, ocieranie ustaje. Przyhamowując mocniej też dźwięk ustaje. Jadac rowno na esce tez jest ok.
U rodziny zdjałem koło prawe przednie myśląc że może coś ociera przy tarczy, ale to nie to. Za to po przekreceniu kołem słychać prawdopodobnie ocieranie czegoś przy skrzyni .
Ktoś, coś może doradzić na odległość co to moze być?
mortoss
Auto: Insignia AT 4x4
Kod silnika: A20NFT
Re: Szum ocieranie skrzynia AF-40
Post autor: mortoss » 27 kwie 2019, o 18:45
Olej z dyfra się nie wydostal?
Kukis
Post autor: Kukis » 27 kwie 2019, o 19:12
Żadnego Wycieku oleju nigdzie nie widzę. A czy w dyfrze pracuje olej atf czy jakis inny? I czy jest jakis korek tam?
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 27 kwie 2019, o 19:36
Zawór od turbo daje podobny efekt. A sorki nie doczytałem o kręceniu kołem.
Post autor: Rooff_ » 28 kwie 2019, o 00:20
Mogą być uszczelniacze. Ale bardziej obstawiałbym wyrobione półosie (przeguby wewnętrzne).
Jesli to jest metaliczny szum ocierania, to sprawdź czy czasem osłony tarcz hamulcowych nie ocierają o nią (można je odgiąć rękami). Aczkowlek myślę, że byś słyszał różnice pomiędzy ocieraniem taczy a szumem ze skrzyni ;)
Kukis
Post autor: Kukis » 28 kwie 2019, o 14:21
Już po ptokach , isia wraca na lawecie. W ostatnim momencie tłukło, waliło jak traktor i bujało przodem tak że urwało szpilke śruby. Dodam ze auto po parkingu jeździ a skrzynia zmienia biegi dobrze.
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 28 kwie 2019, o 22:15
Daj znać co było...
Kukis
Post autor: Kukis » 29 kwie 2019, o 10:51
Wstepnie mechaniz roznicowy. Polos ma luz .
Powiedzcie mi czy moge zalozyc skrzynie o oznaczeni 3FVT np. Z astry a20dth ? Moja ma oznaczenie 3GGT.
Kukis
Post autor: Kukis » 23 maja 2019, o 19:34
Jestem po przerzuceniu skrzyni. Kupiłem skrzynię 5jbt z 2014 roku. I teraz tak , po odebraniu auta biegi przerzucalo ok, do momentu gdzie skrzynia osiągnęła temperaturę w ok 90 *C zaczęła poszarpywać przy redukcji z 5 na4 a tuż przed domem weszła nawet w tryb awarjny i wywaliło błąd p0735. Dodam, że fachmany nie zrobili adaptacji skrzyni bo swierdzili że skrzynia działa dobrze.
W domu po skasowaniu błędu przez znajomego, zrobieniu resetu wartości wyuczonych i adaptacji AutoComem, błąd narazie sie nie pojawił.
Moja poprzednia skrzynia również miala problem z poszarpywanie z 5 na 4 i teraz pytanko: może sterownik TCM nie oduczył sie zmiany biegów z poprzedniej skrzyni i dlatego robi to samo w nowej?
A może by tak dołożyć dodatkową chłodnicę oleju?
A może pojechać wgrać nowy soft do skrzyni(tylko czy to niepotrzebnie uszczupli mój i tak nadszarpnięty budżet) ?
Masakra jakaś, już mam dość automatu 😕
Edit: dzisiaj zrobione kolejne kilometry i powiem, że nie było szarpniec przy redukcji z 5 na 4.
pawto
Post autor: pawto » 25 maja 2019, o 16:17
Chłodnica przydaje się, jeżeli jeździsz po autostradach. 90 stopni to nic nadzwyczajnego w tej skrzyni. Jeżeli jest sprawna mechanicznie, to problem pewnie w sterowniku. Osobiście zaczął bym od sprawdzenia, w jakim jest stanie sterownik i adaptacji elektronicznej.
Wróć do „Skrzynia biegów”
