Przycisk "ECO" EcoFlex 2.0
Mieszko
Re: Przycisk "ECO" EcoFlex 2.0
Post autor: Mieszko » 14 kwie 2016, o 13:16
Dzieki Panowie za podpowiedź.
Arczi_88 jak możesz to prześlij mi proszę na PW zdjęcie instrukcji :-)
Rozumiem że jak odpale silnik przycisne ECO to nie będzie gasł np. na światłach ?
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 14 kwie 2016, o 15:26
Google po wpisaniu "insignia instrukcja" jako pierwszy link wyświetla stronę z dixi-car na której są kompletne instrukcje w PDF.
Mieszko
Post autor: Mieszko » 14 kwie 2016, o 15:33
huki1 faktycznie . Dzieki :-)
Arczi_88
Post autor: Arczi_88 » 18 kwie 2016, o 15:01
Faktycznie poczytałem troszkę o systemie start/stop i akumulator oraz osprzęt z nim związany (rozrusznik, alternator) są "ze zwiększoną mocą". Cena samego akumulatora VARTA AGM 900a (taki mam) wyrwała mnie z butów ale co poradzić tak jest życie ;) Na razie samochód ma 2 lata i mam nadzieję że nie będę go szybko wymieniał.
Warto czasami zaglądać na forum że się dowiedzieć np. takich informacji. Nigdy bym nie przypuszczał, że są jakieś specjalne akumulatory itp. tylko dlatego że samochód sam gaśnie na światłach.
Zaraz po kołach dwumasowych, DPF mamy kolejne udogodnienie, które wiąże się z kosztami...
Bonito17
Post autor: Bonito17 » 23 kwie 2016, o 21:20
Fajny bajer, który ma swoje plusy i minusy czasami w mieście z tego korzystam alr to zazwyczaj jak zapomne wyłączyć, gdzieś jest test tego start/stop, który opisuję różnice spalania z start/stop i bez, ponoć w tym trybie zaoszczędzimy 8L Diesla na odcinku 1000Km
Wysłane z mojego SM-G870F przy użyciu Tapatalka
Arczi_88
Post autor: Arczi_88 » 2 sie 2016, o 15:17
Bonito17 pisze:Fajny bajer, który ma swoje plusy i minusy czasami w mieście z tego korzystam alr to zazwyczaj jak zapomne wyłączyć
Mam tak samo. Nadal podchodzę do tego zachowawczo i wolę oszczędzać swoje autko. Nawet jak to Panowie w serwisie powiedzieli że nie ma to wpływu na żywotność turbiny i innych części ponieważ jest to wszystko przemyślane i czuwa nad tym komputer.
THOR78
Auto: Opel Insignia 2.0 T
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Reda
Post autor: THOR78 » 19 gru 2018, o 14:13
A u mnie nie działa. Zrobiłem od kupienia 1000 km i wyłączył na postoju tylko raz.
Post autor: wassermann » 19 gru 2018, o 14:54
Musi być spełniony szereg warunków. Gdzieś to było wypisywane.
myk6414
Post autor: myk6414 » 19 gru 2018, o 15:09
W instrukcji jest opisane
WODNIK111
Miasto: Pszczyna
Post autor: WODNIK111 » 21 gru 2018, o 07:59
Podstawa to sprawny akumulator.
Zdun022
Kod silnika: B14NET
Post autor: Zdun022 » 31 mar 2019, o 10:30
Cześć,
u mnie tez nie działa. mam auto 1.4 T od 3 tygodni i nigdy nie zgasło. Moze to ze względu na temperaturę? u mnie wskazówka delikatnie wchodzi poza 90° czy to może mieć znaczenie ? moze czujnik temperatury uwalony? albo czujnik sprzęgła? jest coś takiego?
wiosen
Auto: opel insignia
Kod silnika: B14NET
Post autor: wiosen » 2 maja 2019, o 21:10
Cześć Zdun022
Czy udało ci się rozwiązać problem z START/STOP? Ja też mam Insignię 1.4T od miesiąca i ani razu ten system się nie uruchomił, za bardzo mnie to nie martwi, ale pozostaje pytanie czy coś jest nie tak.
krzysiek_wej
Post autor: krzysiek_wej » 3 maja 2019, o 05:22
Zacznij od sprawdzenia stanu akumulatora.
Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: szymek1976 » 3 lip 2019, o 11:28
Na 100% akumulator też miałem podobnie po wymianie na nowy akumulator wszystko działa...
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 3 lip 2019, o 15:18
Dokładnie jak kolega wyżej piszę u mnie też nie działał wymieniłem akumulator i działa jak należy.
Zdun022
Kod silnika: B14NET
Post autor: Zdun022 » 28 lut 2020, o 09:41
wiosen pisze:
Cześć Zdun022
Cześć,
Wymieniłem AKU na nowy i nic się nie zmieniło..
czy coś jeszcze trzeba ustawić zresetować?
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 28 lut 2020, o 12:43
Zauważyłem, że system sprawdza przede wszystkim stopień naładowania akumulatora ale również to czy wcześniej szybciej jechałeś prawdopodobnie dane czerpie z jakiś czujników temperatury i wtedy ze względu na możliwość uszkodzenia turbiny nie wyłącza silnika. Przy jednostajnej prędkości nawet 100km/h silnik u mnie wyłącza ale wystarczy ze kilka razy mocniej przyśpieszę i już nie.
myk6414
Post autor: myk6414 » 28 lut 2020, o 22:09
To całkowicie odwrotnie niż u mnie. Ja mogę autostrada pałować a jak podjadę pod bramki zapłacić, to gaśnie.
marcinmg
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 29 lut 2020, o 07:50
Ale ja mam Biturbo, może tam jest inne oprogramowanie, w każdym razie mi ten system nie przeszkadza bo wyłącza się wtedy kiedy trzeba.
darekk
Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 29 lut 2020, o 14:10
U mnie działa jak sam chce, czasami wyłączy zimny silnik po przejechaniu jednego kilometra a potem nie wyłącza choć poziom ładowania to 12,3V (czyli akumulator OK) a silnik ciepły
Wróć do „Dyskusje ogólne”
