Sierść na tapicerce
- Auto: Insignia ST 163 KM
Sierść na tapicerce
Cześć,
mam pytanie do właścicieli zwierzaków i insignii z welurem Jak sobie radzicie z wszechobecną sierścią ? Mam psa i kota które panują niepodzielnie na tylnej kanapie i zostawiają "tony" kudłów. Macie jakiś pomysł jak "odkłaczyć" tapicerkę ? Dzisiaj po 40min wali z odkurzaczem i taśmą efekt był delikatnie ujmując słaby. Testowałem jakieś rękawice i po 3 min dałem sobie z tym spokój.
Dzięki Marcin
Dzięki Marcin
- Postawił piwo: 199 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Re: Sierść na tapicerce
Nie wpuszczać futrzaków i tyle. Mam trzy i nie mają wstępu. Po co je wozić luzem? Powinny być w transporterach wg przepisów. Co do dzieci, jako okrutną matka miałam podobne podejście, tzn nie woziłam w transporterach czy klatkach ale nie mogły w aucie nic jeść tylko wodę zwykłą pić
Mając żonę weterynarza i tak się cieszę ze mam tylko psa i kota
A co do jazdy zwierzaków to każde z nich ma szelki i są wpięte do klamry od pasów bezpieczeństwa
- Otrzymał piwo: 71 razy
Ja zwierząt nie mam i nie wożę, ale najrozsądniejszym rozwiązaniem (dla leniwych) wydaje mi się wymiana tapicerki na skórę albo jakaś mata ochronna. Można próbować turbo-szczotką do odkurzacza.
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
- Otrzymał piwo: 7 razy
Aktualnie najlepszy zawodnik za przyzwoitą cenę.
https://www.sonax.pl/Produkty/Akcesoria ... ia-siersci
Wymiana tapicerki to delikatnie ujmując bezkompromisowe rozwiązanie
Testowałem kilka różnych mat na kanapę. Na samej kanapie futra jest mniej a w całym samochodzie więcej.
Zamówiłem tą szczotkę, jak przyjdzie i przetestuję to dam znać.
Dzięki!
Dzięki!
szczotka z linku od @Alex przetestowana i działa doskonale. Jutro wrzucę zdjęcia bo znowu po trasie z futrzakiem na kanapie będzie co zbierać
- Kod silnika: B16DTE
@mroczo Ja używam takiej szczotki do sierści od WaxPro (...), wcześniej miałem jedną z aliexpress i złamałem ją na pół .
Ostatnio zmieniony 2 mar 2020, o 21:16 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto link.
- Auto: A FL 1.6 T 170
- Kod silnika: A16XHT
Ja osobiście we wszystkich samochodach stosuję https://www.decathlon.pl/skadana-klatka ... 08701.html
Składa się na płasko w razie jak nie ma potrzeby, i skutecznie zatrzymuje sierść w środku. Próby z matami do bagażnika, na kanapę nie sprawdziły się bo pies jest zbyt energiczny i nie zawsze posłuszny.
- Łukasz 1
- Auto: Insignia A kombi aut
- Miasto: Gdynia
Najlepsza jest rolka power tape srebrnej urywanie po kawałku i raz przy razie naklejanie na tapicerkę. Po zużyciu kawałka kolejny i kolejny i kolejny, aż tapicerka będzie wolna od włosia. Upierdliwe, ale najskuteczniejsze. Żadne odkurzacze gąbeczki, szczoteczki, a nawet rolka do ubrań nie zastąpią tego sposobu.
- Miasto: Pruszków
Hej, a nie próbowaliście używać mat montowanych na zagłówki ? Zakupiłem na allegro i całość sierści zostaje na macie. Wychodzę z założenia, że lepiej zapobiegać niż leczyć
