Grzejące się hamulce
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » 26 cze 2013, o 13:28
Tak jak w temacie, nie wiem czy może ktos z czystej ciekawości sprawdzał czy grzeja mu sie hamulce.
U mnie wystarczy że pojezdzę po mieście tak z 20 minut i tylne piasty sa tak ciepłe że nie można dotknąć na dłużej. Myslałem że to wina tarcz bo juz były na wykończeniu wieć wymieniłem w ASO Dabrowa Górnicza komplet przód i tył na Bosch-a i po wymianie nie widzę róznicy, auto już było 3 razy w ASO i jak podniosą to nic nie blokuję i koła lekko sie obracają, łożyska też nie słychać, zreszta to by dośc mocno było słychać. Miał ktos taki problem...
Jedyny + tego wszystkiego taki że co chwilę daja auta zastępcze a oni grzebią za free :-)
Re: Grzejące się hamulce
Post autor: Alex » 26 cze 2013, o 13:48
Płyn hamulcowy w normie ?
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » 27 cze 2013, o 06:56
niby w normie:), nawet ostatnio też kazałem odpowietrzyć cały układ jeszcze raz
Post autor: Alex » 27 cze 2013, o 22:25
Pompa hamulcowa sprawna ? Stawiałbym, że nie.
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » 28 cze 2013, o 07:45
A jak ją sprawdzić? Bo serwis twierdzi że wszystko OKI
opc
Auto: insignia GSI
Miasto: Puławy
Post autor: opc » 17 lip 2013, o 15:25
Miałem to samo , stanęły klocki w prowadnicach . Rozebrałem , wyczyściłem i przesmarowałem - zero problemu. Raz w roku trzeba je rozebrać i przeczyścić tak doradził mi kolega który jest szefem serwisu ASO
acme71
Post autor: acme71 » 7 gru 2013, o 17:00
U mnie także zablokowana była jedna prowadnica (lewy przód), strasznie piszczało jak np. toczyłem się w korku do przodu. Pojechałem do warsztatu, zdjęli wszystkie koła, przeczyścili/nasmarowali wszystkie klocki hamulcowe i od tamtej pory nie ma problemu.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 7 gru 2013, o 17:48
muszę u siebie zobaczyć bo piszczą jak po.....
Fili_P
Auto: Isia ST ON
Post autor: Fili_P » 8 maja 2014, o 11:01
u mnie w ASO oszliwowują lekko te wąsy od klocków +smarowanie
pomogło
Silv3r
Miasto: Wałbrzych
Post autor: Silv3r » 8 maja 2014, o 20:25
Pytanie lekko z innej beczki, jakiej firmy macie zaciski hamulcowe? MANDO?
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 8 cze 2017, o 20:40
Sorry za taką archeologię, ale nie chcę mnożyć wątków.
Wiadomo, że z wydajnością układu hamulcowego Insigni nie jest najlepiej (mam ten 17"), a sama Insignia ze swoją dwutonową masą przy hamowaniu zwalnia z gracją okrętu podwodnego.
Ale ja jakoś nie mam z tym problemu - układ hamuje w miarę wydajnie, nic nie piszczy, kilka awaryjnych hamowań zaliczyłem i było ok (odpukać, Insi wciąż cała).
Problem mam tylko jeden mały: czasami zdarza mi się szybciej pogonić auto po mieście, i wtedy hamulce nagrzewają się do niebotycznych temperatur - dojeżdżam na miejsce, wysiadam, a z kół (wszystkich 4 tak samo) bije żar wypalanego żelastwa i klocków. Czy to jest normalne? Też tak macie?
Zdarzało mi się zapalić hamulce, ale to było 15 lat temu w Polonezie, nie chciałbym tego doświadczyć w Insigni.
Edit:
przeczytałem teraz, co sam wyżej napisałem - hehe, to chyba jednak normalne - praw fizyki pan nie zmienisz, gdzieś ta energia musi być wytracona, a tarcza po mocniejszym hamowaniu może wręcz świecić. ;-)
Muszę poszukać wątku o polecanych tarczach i klockach.
Chyba, że tutaj ktoś coś poleci, ale takiego bardziej wyczynowego, wydajnego i odpornego na temperaturę?
Pozdro.,
MxW.
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: wassermann » 9 cze 2017, o 07:30
W mojej, niestety, znacznie łatwiej poczuć zapach sprzęgła niż hamulców.
W przypadku 17+ na wydajność nie narzekam, samochód hamuje nie jak okręt podwodny, a jak samolot, który na lotniskowcu chwyci linę. W mieście jakoś nie mogę tak zmęczyć hamulców, żeby zaskoczyły mnie nadmiernym ciepłem. Po każdym mocniejszym hamowaniu polecam nie stać z nogą na hamulcu, lecz pozwolić autku lekko się toczyć, a nawet wymusić taki ruch, żeby rozgrzana tarcza mogła przemieszczać się, a nie tkwić tym samym miejscem w zacisku.
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 9 cze 2017, o 07:51
Polecam opcje jaka ja i Kamyk zastosowaliśmy :)) najlepsza i najładniejsza! :D nad ekonomicznoscia można sie zastanowić :p
mxw
Post autor: mxw » 10 cze 2017, o 10:29
Chwila, jak zapach sprzęgła? To raczej coś jest nie tak. Ale rady dobre, będę pamiętać.
@kuba - tak, myślę o tym, ale raczej w kontekście kompleksowej wymiany od razu też i silnika, i budy, itp. na 2.8T hb albo sedan. ;-)
Generalnie, jak pisałem, nie mam problemu z hamulcami - hamują dobrze, wydajnie, nie ma fadingu, nie piszczą - chodzi tylko o wysoką temperaturę, jaką osiągają - czy można i trzeba z tym walczyć?
4-tłoczkowe brembo pewnie też się grzeją.
Na razie pozostaje mi.... pamiętać o konieczności chłodzenia hamulców pod koniec trasy. Ale nie po to człowiek leci przez miasto w 12 minut, żeby potem 10 chłodzić grata. :D
Pozdro.,
MxW.
