Fotelik samochodowy dla dziecka
marcin.1987
Re: Fotelik samochodowy dla dziecka
Post autor: marcin.1987 » 31 lip 2018, o 16:18
Ja przymierzałem maxi cosi pebble plus, ale mam fotele recaro i baza wisiała w powietrzu. Tylko isofix i trochę z przodu się podpierało. Przymierzałem też avionauta ultralight i tutaj baza znacznie lepiej leżała. Tylko niewielka część nie była podparta.
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 31 lip 2018, o 20:12
dokia pisze:
30 lip 2018, o 22:20
tylko na litość, nie życzcie m szybko być babcią, bo wcale nie chcę ... małych dzieci też nie lubię :P
Spoko na taki zaszczyt trzeba zapracować 😉
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 31 lip 2018, o 22:20
nie będę na to pracować :) ale dzięki, Kub@ :)
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 9 sie 2018, o 09:48
Fotelik kupiony MAXI COSI PEBLE DODAĆ i baza isofix MAXI COSI 2WAYFIX
Do planowana data 23,08 troszkę Mi koliduje więc poród będzie 24tego :)
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 16 wrz 2018, o 11:38
od 15 dni użytkuję Maxi Cosi Peble plus z baza 2wayfix
zakup udany mały w foteliku zasypia od razu cisza i spokój w czasie podróży:)
wpinanie do bazy jest dzeicinnie proste polecam
fotelik idealnie wpina się do wózka więc wypad na zakupy też jest wygodny
POLECAM Z CZYSTYM SUMIENIEM
jedyny minus to cena kompletu ale bezpieczeństwo kosztuje
Post autor: dokia » 16 wrz 2018, o 11:49
a mocujesz normalnie czy przez ten Isofix?
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 16 wrz 2018, o 12:59
Dorotka nie po to kupowałem bazę isofix żeby teraz męczyć się z zapinaniem pasami
Post autor: dokia » 16 wrz 2018, o 13:12
a no tak, nie przewinęłam wyżej i nie doczytałam :) zblondyniłam.. jak zwykle :P
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 17 wrz 2018, o 10:04
Ja kupiłem zestaw Avionauta baza+fotelik. Póki co czeka na młodego, bo termin w listopadzie :)
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 17 wrz 2018, o 17:46
U mnie na początku był Maxi-Cosi Cabrio Fix + Baza. Montaż fotelika do bazy jest dziecinnie prosty i chyba nie ma opcji żeby go źle przypiąć.
Potem zrobiliśmy zmianę na Romer King Plus 9-18 KG. Foelik ogólnie OK, ale wielki minus za to że zagłówek ma słabą konstrukcję i pewnego razu przy niewielkim przypadkowym nacisku po prostu pękł. Na plus to to że można w nim lekko przechylić siedzisko/oparcie tak aby wygodniej się dziecku spało.
A teraz młody jeździ w RECARO MONZA NOVA 2 Seatfix od 15 do 36 kg i jest zadowolony. Fotelik dosyć duzy(szeroki) więc aby otworzyć "podłokietnik" na tylnej kanapie trzeba go nieco odchylić. Ale fotelik ma głośniczki które można podłączyć do telefonu czy też innej MP3. Co prawda tylko na początku było wielkie wow i cały czas słuchał swoich piosenek. Teraz gdy jedziemy to każe ustawić sobie na telefonie mapę i jest moim pilotem.
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 17 wrz 2018, o 18:10
Dobre z ta nawigacja
Rośnie młody Holek
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 18 cze 2019, o 20:09
Powoli czas przesadzić bobasa z nosidełka do fotelika 9-18.
Czy ktoś posiada fotelik *obrotowy* z tej kategorii i może się na temat tej funkcji wypowiedzieć? Na zasadzie czy to tylko bajer czy super sprawa?
Do tej pory Cybex Aton M sprawdzał się bardzo dobrze i mogę polecić jako pierwszy do przewożenia.
Post autor: Ping » 18 cze 2019, o 20:20
My akurat mieliśmy standardowy, ale sąsiad ma ten z możliwością obrotu i nie narzeka. Nie wiem tylko czy ma model z isofix czy na same pasy.
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 19 cze 2019, o 08:34
Kolega ma obrotowy montowany na isofix
Jest zadowolony ale zajmuje więcej miejsca niż ten standardowy
hubi_pl
Auto: Panama
Post autor: hubi_pl » 19 cze 2019, o 09:49
Zajmie tyle samo co fotelik tyłem, czyli taki jaki powinien być zastosowany po 1 foteliku ;)
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 19 cze 2019, o 10:00
Porównując z fotelikiem 2WayPearl Maxi Cosi odniosłem wrażenie że jest szerszy
KrzysztofBB
Post autor: KrzysztofBB » 19 cze 2019, o 16:11
Ja mam obecnie Britax Römer King II ATS ale gdybym miał wybrać ponownie to szukalbym obrotowego. W zafirze wkładałem córkę bez problemu, a w insigni jest dość niewygodnie żeby ją włożyć. Może obrotowy fotelik to bajer ale wg mnie bardzo użyteczny.
Teraz ponownie będę szukał "pierwszego" fotelika, ale raczej ponownie postawię na Cybex (Aton miałem w zafirze) tym razem jednak Cloud Q z bazą pod isofix.
Miał ktoś? Jak z zamontowaniem w insigni?
Lock@
Auto: Insignia ST 4x4 A35
Miasto: Częstochowa
Post autor: Lock@ » 22 lip 2019, o 09:30
Przeleciałem cały wątek, ale nikt nie pisał o podobnym problemie.
Fotelik montowany z przodu, pasami. To jest fotelik Ferrari 9-36 I-max chyba, ale bez isofix.
Problem jest taki, że przeszkadza zagłówek. Jak zamontuję fotelik i wysunę do góry ten zagłówek z boczkami (wysokie dziecko), to zagłówek fotela (siedzenia pasażera) powoduje, że cały fotelik odstaje od oparcia. Nie da się tego ustawić w żaden sposób, żeby przylegało. Z tyłu jest OK, ale musi być z przodu, bo z tyłu jeździ żona z maluchem.
Macie ktoś zamontowany z przodu fotelik tak, że wszystko jest OK? A może wymontować jakoś zagłówek?
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 22 lip 2019, o 09:56
Najprościej byłoby wyjąć zagłówek. Tylko sprawdziłbym, czy fotelik (w tym przypadku zagłówek fotelika) może być niepodparty (czy nie złamie się w trakcie ewentualnego uderzenia).
Post autor: IBZI » 22 lip 2019, o 12:46
Miałem ten Ferrari i jednego jestem pewien. On nie nadaje się do przodu, a na pewno nie do Insignii. Do tyłu jest OK, ale pod postawę (na siedzisku przy samym oparciu) warto coś podłożyć (u mnie to był zwinięty dywanik pasażera). Wtedy dopiero jest stabilnie. Rozwiązanie? Kupić nowy, porządny fotelik, a ten oddać (sprzedać). Ja przerzuciłem do drugiego samochodu (na tył), tam spokojnie spasował i dokonał żywota.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
