Dołącz do naszej Grupy na FacebookuZmiana Licznika
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
- Blest
- Miasto: Oka
Re: Zmiana Licznika
A wiecie czy po podmianie tarcz z kmh na mph, licznik będzie dobrą prędkość pokazywac czy może przekłamuje?
- szymek1976
- Miasto: UK.
Re: Zmiana Licznika
Ja jeszcze nie sprawdzałem czy przekłamuje może przy najbliższej kontroli radarowej się okaże
- Otrzymał piwo: 146 razy
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Re: Zmiana Licznika
A pokazuje tobie licznik tak samo jak apki przez gps? Mi zawyża licznik prędkość . Opony mam takie jak fabryka dała.
Re: Zmiana Licznika
U mnie dla opon 245/35R20 różnica pomiędzy GPS a licznikiem jest rzędu 2-3 km/h przy prędkości 100 km/h. Oczywiście licznik o tyle zawyża. Powierdza się to mniej wiecej ze wskazaniem radaru na DTŚ-ce w Katowicach kier. Chorzów przy zjeździe z wiaduktu nad Bocheńskiego
Przy zimowych "balonach" 225/50R17 licznik zawyża ok. 4-5 km/h.
Niestety nie da się zmienić rozmiaru koła poprzez OP-COM. Przynajmniej nie przez tą wersję softu, która jest "za free" w internetach. Nie da się, choć wydawało mi się że to zrobiłem kiedyś
Re: Zmiana Licznika
Liczniki zawyzają.
Po zmianie licznika wskazania prędkości będą takie same na obu. Sygnał idzie z BCM a ten czerpie go z ABS lub z ECU - zależnie od silnika, skrzyni i takie tam.
- szymek1976
- Miasto: UK.
Re: Zmiana Licznika
Dla zainteresowanych pracy ciąg dalszy nad zmianą PIN. Wczoraj Przemek edytował eeprom, PIN zmieniony na prawidłowy ale niestety po podłączeniu GDS 2 licznik wywala błąd Immobilizera B3902. Nie będzie to takie proste do ogarnęcia jak się wydawało.
Trochę pracy przez Przemka i nowe funkcje..
Jahu
- Auto: Insignia 2.0 cdti
Re: Zmiana Licznika
Update z mojego problemu.
Mój samochód jest z 2013 roku. Licznik był kupiony pierwszy lepszy z allegro, od anglika. Silniczek zarówno od wskaźnika paliwa jak i od temperatury wody został wymieniony 1:1 i wszystko jest w porządku
anonim9896
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: CZĘSTOCHOWA
Re: Zmiana Licznika
Panowie jak się ma temat zmiany licznika w polifcie na duży wyświetlacz? Wszystko już działa?
- szymek1976
- Miasto: UK.
anonim9896
Re: Zmiana Licznika
Czytałem i poprostu pytam czy udało się już wszystko ogarnąć i czy wszystko działa
- szymek1976
- Miasto: UK.
Re: Zmiana Licznika
Tak jak pisałem wszystko działa aż miło zostaje tylko błąd Immobilizera B3902
- Crazy383
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
Re: Zmiana Licznika
Przeczytałem całe 18 stron
Ktoś ma foto w którym miejscu znajduje się VIN i SC ??
Spróbuję jeszcze odczytać eeprom po OBD z licznika bo widzę jest taka opcja
- Otrzymał piwo: 73 razy
Re: Zmiana Licznika
Odczytaj cały jak potrafisz, VIN powinien być żywcem napisany, z SC różnie bywa, w niektórych modułach trzeba użyć kalkulatorów. Jak trafisz samotne 4 cyfry pod rząd, to jest szansa, że to SC. W AJ w BCM jest żywcem, w AH w ECU (1.9 CDTi) jest żywcem 3 razy, ale w CIM i REC jest zakodowany. Tyle z moich doświadczeń, z tym, że ja się wpinałem programatorem w kość EEPROM.
- Crazy383
- Miasto: Rzeszów
Re: Zmiana Licznika
VC , AH, Signum to bez problemu PIN sie odczytuje , tutaj pytam bo 1 raz styczność z zegarami w Insigni.
Zobacze jak jutro op-com radzi sobie z odczytem eeprom licznika po OBD, dam znać
- szymek1976
- Miasto: UK.
Re: Zmiana Licznika
Jak odczytywałem SC programatorem eeprom w moim to był napisany normalnie nie był kodowany ale po zmianie na właściwy błąd Immobilizera B3902 pozostaje
