Dołącz do naszej Grupy na FacebookuA16LET 1.6T LPG - trzęsie i dławi na zimnym silniku
pavloos
Re: A16LET 1.6T LPG - trzęsie i dławi na zimnym silniku
A gdzie znajduje się ten czujnik w 1.6 turbo ? Dam radę sam tam zajrzeć? Wykręcić przeczyścić a najwyżej wymienić.
O ile się nie mylę, to to: https://opel.7zap.com/en/car/g09/p/1/2-5/#10
pavloos
Wtyczka będzie jeszcze dostępna po wyjęciu akumulatora itd. ale od spodu to chyba gdzieś koło skrzyni wchodzi. Można to jakoś zdiagnozować tak organoleptycznie?:)
https://allegro.pl/febi-czujnik-polozen ... 02414.html
Ja znalazłem coś takiego. Niby dedykowane. Chodzę po forum i widzę że dużo z nas ma ten problem z 1.6 turbo w lpg... Kurde że nikt nie rozwiązał problemu ...
dawid1990
Również mam insie 1.6lpg brc i również mam identyczny problem . Wymieniłem sondę ale temat nadal występuje teraz chłodne poranki więc się nasilil. Pytanie czy ktoś wymieniał ten czujnik walu i czy da się samemu i czy w ogóle komuś to pomogło?
pavloos
Ehhh to widzę grono posiadaczy A16let z lpg z tym problemem się poszerza ...
- SARCOidosis
- Auto: Insignia 2.0 CDTI
- Miasto: Wrocław
mario_1984r
u mnie po odpaleniu samochodu dosłownie przez kilka-kilkanaście sekund telepie i trzęsie silnikiem, pomaga lekkie dodanie gazu na chwile, po czym silnik chodzi normalnie. Czy może to być objaw zużytych szklanek? Przebieg 156kkm, z czego tylko 1500km na LPG bo gaz założyłem nie dawno. Wcześniej nie było tego problemu, ale wcześniej było ciepło na zewnątrz.
PawelSOSNOWIEC
- Miasto: Sosnowiec
Miałem tak do niedawna ...
Ten sam silnik + LPG + bardzo podobny przebieg (145.000)
Samo ustało, w moim przypadku samo się naprawiło bezkosztowo, był problem z mapami na benzynie
Obecnie nic nie trzęsie, możliwe że LPG spowodowało problem z mapami PB.
dawid1990
Ja zauważyłem że problem powraca jak jest duża wilgoć... Może ten czujnik położenia walu wariuje ....
kozer1976
- Auto: insignia 1.6 T
- Miasto: Podlakie
Ja po wymianie sondy lambdy przez zimę miałem spokój a od lata znów wariacja przy dłuższym postoju.
roja
- Auto: Insignia A
Rozwiązał ktoś ten problem. To wina map? Mam tak samo teraz. 4000 km bez problemu. Teraz na zimnym brak mocy i nierówna praca. 2 min, uruchamiam ponownie silnik i jest super.
kozer1976
- Miasto: Podlakie
Ja jeszcze spróbuję podmienić przepływomierz, bo po przekreceniu zapłonu pokazuje mi przepływ 0,8 g/s.
roja
- Auto: Insignia A
mario_1984r
U mnie po zakreceniu gazu przy butli problemy zniknęły. Zrobione 500 km na Pb i każde odpaleniu bez telepania. Może wtrysk gazu puszcza albo reduktor. W przyszłym tygodniu jadę do gazownika na diagnostykę.
paczi01
- Auto: opel insignia
- Miasto: Szczecin
- Crazy383
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
Mógłby ktoś z was nagrać filmik dotyczący tego problemu ?
paczi01
- Miasto: Szczecin
Zrobiłem test. Przez tydzień jeździłem na benzynie. Objawy ustały. Dzisiaj odbieram samochód od gazownika podobno zgubił jakieś ustawienia, coś się poprzestawiało. Ma pomóc. Ciekawe na jak długo
- Crazy383
- Miasto: Rzeszów
Odnoszę wrażenie ze większość po montażu LPG ma problem w tym silniku
paputek11
- Auto: insignia 1,6T
- Miasto: jaworzno
witam też mam ten sam problem ,pojawiają się błędy ,uboga mieszanka oraz sonda lambda nr.1.Czy kolegą udało się rozwiązać problem czy to tylko chwilowo bo nie wiem czy wymieniać sondę .Może można ją sprawdzić miernikiem przed wymiana ?
paputek11
- Miasto: jaworzno
widzę że nikt nie czyta już tego postu ,nikt się nie pochwalił jak rozwiązał problem.ehh
