Insignia B pytania do użytkowników
- mejkpis
- Auto: insignia B GS
- Miasto: z dupy
Cześć,
Stałem się szczęśliwym posiadaczem insigni B GS i mam pytania do bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek:
1. Czy można jakoś zmniejszyć jasność ekranu nawigacji? nie znalazłem takiej opcji, może coś źle szukam, a ekran mocno świeci.
2. W bagażniku nie znalazłem gniazda zapalniczki, może gdzieś jest a ja nie potrafię znaleźć?
3. Czy można ustawić tak system aby składał lusterka po zamknięciu auta?
4. Czy też tak macie, że po włączeniu tempomatu nie można ustawić żądanej prędkości, dopiero po jakimś czasie "łapie" i wyświetla się regulacja prędkości na ekranie.
- Otrzymał piwo: 122 razy
Re: Insignia B pytania do użytkowników
W Insignii A przedlift podświetlenie ekranu jest powiązane z jasnością podświetlenia zegarów.
Lusterka to prawdopodobnie też tak samo jak w A - przytrzymaj dłużej przycisk zamykania na pilocie. Ta funkcja będzie działać jeśli masz fotele z pamięcią ustawień (chyba, że coś pozmieniali).
Co do tempomatu to jeśli "problem" występuje poniżej 30 km/h (lub nieco wyższej - niech mnie ktoś poprawi) to jest to najprawdopodobniej normalne
- jurass
- Auto: GS 260 KM 4x4 Elite
- Miasto: jesienne
Tak jak odpowiedział kolega wyżej.
Nie ma. Jest tylko w ST.
Nie było i nie ma takiego automatu w Isignii. Trzeba przytrzymać dłużej guzik na pilocie, którym się zamyka/otwiera auto, żeby złożyć/rozłożyć lusterka. W Insignii B nie są już do tego potrzebne fotele z pamięcią.
Tu nie wiem o co chodzi. U siebie nie zauważyłem takiego objawu.
- Auto: Insignia B kombi
Na pytania 1,2,3 masz już odpowiedzi. Na 4 odpowiem tak - u mnie nie ma żadnych opóźnieńmejkpis pisze: ↑6 mar 2019, o 18:27Cześć,
- mejkpis
- Miasto: z dupy
Dziękuję za odpowiedzi. Co do tempomatu to nie ogarnąłem tematu do końca, bo okazało się, ze aby włączyć trzeba wcisnąć RES -, a ja cały czas cisnąłem +, bo w seacie leonie miałem tak że włączał się niezależnie czy cisnęło się + czy -. A przecież kto czyta instrukcje do auta;) Jak się wkurzałem, że nie działa to pewnie wciskałem góra/dół i wtedy zaczynał działać...
To może jeszcze pytanie czy da radę coś zrobić z tymi dyszami spryskiwaczy co z każdego 3 strumienie idą, może są jakieś wymiennie albo nakładki coby bardziej rozproszone te siki były?
Poszukuję też belek na dach do GS, może ktoś używa tych oryg. oplowskich, jak się sprawują?
dysze można regulować. Weź igłę i ustaw jak Ci pasuje. Pamiętaj, że dosyć głęboko trzeba wepchnąć. Po regulacji nie narzekam.
Belki mam do kombi, ale nie używam Od użytkowników nie słyszałem narzekania. Osobiście średnio mi pasuje, że są tak wysokie, ale nie wiem, czy do Insigni B jest jakaś fajna alternatywa
- UTK2011
- Auto: Insignia GS260KM 4x4
- Miasto: z centrum
Także ustawiałem igłą u mnie lało totalnie na dół 1/3 szyby, po ustawieniu jest ok tylko igłę włóż głęboko jak razi JaMi bo ja jedną złamałem na szczęście wyleciała pod naporem ciśnienia.
- Auto: Insignia GSI
- Miasto: Zambrów
Co do lusterek, a w zasadzie ich rozkładania to temat porażka.... U większości konkurencji po odpaleniu auta/otwarciu drzwi/ruszeniu - lusterka się rozłożą automatycznie w Oplu nie...
brakuje mi właśnie tej prostej automatyki:
- wysiadam, blokuję drzwi, lusterka się składają
- wsiadam, niech będzie, że włączam silnik, lusterka się rozkładają
W paru autach miałem wygodnie, a w Oplu....po chińsku?
- Auto: Insignia B 2.0 CDTI
- Miasto: Katowice
Stałem się posiadaczem Insignii B, wersja Elite 2018r więc dość wysoka (jest podgrzewanie siedzień, są pół skóry), brak opcji składania lusterek w ustawieniach komfortu w Ustawienia->Pojazd, nic się też nie dzieje jak przytrzymam zamykanie na kluczyku przez 1s., czegoś nie wiem? coś musze mieć aktywowane w ASO?3. Czy można ustawić tak system aby składał lusterka po zamknięciu auta?
- Blest
- Miasto: Oka
Rozkoduj Vin i się dowiesz czy masz składane lusterka. Ale jak nie działa ci dłuższe przytrzymanie przycisku na pilocie to raczej nie masz.
- mejkpis
- Miasto: z dupy
Gdyby było składanie lusterek to jest do tego przycisk na drzwiach kierowcy, chyba obok blokady opuszczani szyb.
- Miasto: Katowice
brak guzika, zatem nawet wersja Elite, nie ma składania lusterek z kluczyka , w 4 razy tańszym citroenie C4 z 2014 r. mam i sobie chwalę (szczególnie w galeriach handlowych) , ciekawe czy to kwestia softu czy hardware i jaka kosmiczna ilość pieniędzy kosztuje dodanie
Kia Optima ma składanie lusterek w każdej wersji bez dopłaty
Toyota Camry jak wyżej
Renault Talisman tylko w najtańszej wersji nie ma składanych elektrycznie
Peugeot 508 w każdej wersji elektrycznie składane
VW Passat w standardzie tylko w najbogatszej wersji, w pozostałych opcja
Ford Mondeo jak w Renault
Opel faktycznie przyjął dziwne rozwiązanie, gdzie lusterka są zawsze podgrzewane i regulowane elektrycznie, ale składanie jest w opcji i to w drogim pakiecie
- Miasto: Płock
Mam następujące pytanie do użytkowników Insigni B. Sam użytkuje Insignie A prez 7 lat i jak wiemy ma ona kilka, jak nie kilkanaście wad. Zastanawiam się nad zmianą auta i decyzją czy wchodzić w to samo auto, czy zmienić markę.
Insignia B jest już ponad 3 lata w sprzedaży, dlatego liczę że użytkownicy lub mechanicy poznali już to auto i będą mogli wypowiedzieć się jakie ma ona wady (bo zapewne ma)?
Co w niej się psuje najczęściej? Czy poprawiono w tej wersji półosie? Czy poprawiono przewód od wspomagania? Czy nadal są problemy z ogrzewaniem foteli itp.
- Crazy383
- Auto: Astra J
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
No zdążyłem się już naczytac o problemie z pedałem gazu
Diagnostyka komputerowa, Aktualizacja map DVD800/CD500, Carpass, Dorabianie Kluczy
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Nie wiem jak w b ale w mojej nic z tych wymienionych problemów nie występuje
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 115 razy
U mnie na szczęście też. Każde auto ma problemy wieku dziecięcego. Co nowy MY to mniej wad. Tak było zawsze.
Jak to zwykli mawiać informatycy/programiści 'It’s not a bug, it’s a feature'
u mnie się nic nie psuje, za chwilę mam przegląd po 3 latach. Model polecam, to przyzwoity samochód
