Błąd P11DB P11DC
dziusiox
Miasto: Gdynia
Re: Błąd P11DB P11DC
Post autor: dziusiox » 23 sie 2019, o 22:18
Blest pisze: ↑
11 sie 2019, o 08:38
Po wymianie sondy, i zrobieniu ok. 30km wyskoczył błąd P11CC. Miał ktoś może taki błąd? Czytałem w necie to coś z napięciem chyba.
Albo sonda musi być oryginał ngk a nie zamiennik.
Uporales się z tematem??
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 24 sie 2019, o 06:35
Zamienniki z Ali nie będą działać tylko oryginał NGK ten za 600 z allegro lub używka.
Komputer widocznie sprawdza parametry i jest jakaś różnica i dlatego jest błąd P11CC.
misial20
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Mława
Post autor: misial20 » 24 sie 2019, o 08:03
mała aktualizacja
przejechałem już 3 tys km na sondach NGK (kupione na allegro) - wszystko ok żadnych błędów
proponuję nie kupować żadnych zamienników na ali itp - 600zł to i tak mało w porównaniu do całego zestawu za ponad 2 tys złotych
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 31 sie 2019, o 10:16
Co ciekawe w Insigni B z silnikiem b20dth sterownik jest generacji 3.2 a w Insigni A lift jest 3.0. Może w B coś poprawili i nie padają tak, kupiłem używkę za 350 zł z sterownikiem od iski B i jest nowszy. Założyłem zrobiłem parę kilometrów i błędu brak, zobaczmy po dłuższej trasie.
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 31 sie 2019, o 15:17
Insignia B inaczej dozuje mocznik, niby poprawili błędy, więc może faktycznie będzie coś lepsze. Choć wątpliwe, że same sondy będą bardziej długowieczne.
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 1 wrz 2019, o 21:22
Dziś dłuższa jazda 250 km i błędu brak, czyli można montować z Insigni B sterownik i sondę. Zamienniki z Ali nie będą działać, po zrobieniu ok. 20 km pojawiał się błąd.
Wojt333k
Miasto: Ludwigshafen am rhein
Post autor: Wojt333k » 8 wrz 2019, o 18:10
Panowie, czym moze zaskutkować dłuższa jazda z uszkodzonym czujnikiem? Na forum wyczytalem z obserwacji innych uzytkownikow ze na wypalanie dpf to nie ma wplywu bo odbywa sie normalnie.
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 8 wrz 2019, o 19:01
Świecący check na liczniku oraz w razie kontroli przekroczone normy emisji NOx...
Tom1115
Auto: INSIGNIA ST SW 2.0
Post autor: Tom1115 » 9 wrz 2019, o 07:25
Uważam, że jest to błąd chwilowy, więc podczas jazdy, a tym bardziej kontroli nie ma przekroczenia emisji, Pojawia się przy większym skoku przepływu spalin, w moim przypadku czasami po "kickdown").
Wojt333k
Post autor: Wojt333k » 9 wrz 2019, o 13:42
U mnie to raczej błąd stały, aplikacją nie jestem w stanie go skasować.
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 9 wrz 2019, o 13:48
To już znak że pora wymienić czujnik. Też miałem ten błąd i udało go się skasować wrócił po 10000 km, ale tego lata już nie przeszedł ten numer z skasowaniem.
Wojt333k
Post autor: Wojt333k » 10 wrz 2019, o 19:18
Zastanawia mnie o co chodzi, bo check sam zniknoł po 2 dniach a błąd w kompie siedzi.
Do czego zmierzam, dla zwyklego kowalskiego bylo i nie ma... samo sie naprawilo (teoretycznie bo chceck zniknął)
Jaka role odgrywaja te cholerne czujniki bo wychodzi na to ze oprocz pieprzenia sie to żadnego znaczenia dla auta nie mają...
Postawił piwo: 264 razy
Otrzymał  piwo: 122 razy
Post autor: dokia » 10 wrz 2019, o 19:21
Niektóre gasną po iluś tam cyklach wyłączenia/włączenia silnika. Ale które to i po ilu, to tego nie wiem. Mi check od układu recyrkulacji spalin tak sobie robił w poprzednim aucie, aż w końcu przestał już znikać- pozostał trwale z autem i ze mną :P
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 11 wrz 2019, o 06:42
Już kiedyś pisałem że nie warto zawracać sobie tym głowy. Skoro nie ma to wpływu na kulturę pracy silnika, lepiej olać temat.
Niewolnictwo dla samochodu to zła cecha, szkoda zdrowia. Skoro „check” znika to tylko się cieszyć i nie szukać na siłę.
Ja kiedyś szukałem na siłę powodów wibracji i dałem spokój, raz są, raz nie. Trudno...
Wyjeżdzę ten samochód i zmienię markę
dziusiox
Miasto: Gdynia
Post autor: dziusiox » 4 paź 2019, o 22:21
Najpierw kupiłem używana ta też zwracala błąd ale inny dot obwodu. Więc kupiłem sama sondę od kolegi webtruck na allegro za 610 zł podłączyłem kabelki i śmiga bez błędów jak narazie :)
sroda
Miasto: Zduńska Wola
Post autor: sroda » 9 paź 2019, o 21:28
misial20 pisze: ↑
mała aktualizacja
Misial z tego co czytam, tobie chyba jedynemu udało się coś z tym zrobić pozytywnego, ja mam błąd P11DB i P2209, "przeczekanie" nic nie dało. Prośba do Ciebie daj znać jakie masz przebieg i czy wszystko OK, daj też nowy link z obecnych aukcji tej sondy którą użyłeś (ponieważ tamten jest już nieaktualny), nie dlatego, że nam się nie chce szukać, ale dlatego żebyśmy się nie pomylili w wyborze.
z góry dzięki
J. Ś.
PS: sorry widzę, że dziusiox też dał radę :)
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 10 paź 2019, o 06:20
Sondy z Insigni B też pasują jak i cały sterowniki. Mam taką u siebie i też już przejechane ponad dwa tysiące i błędu brak. Sterowniki Iski B jest nowszy.
Tu masz nowy https://allegro.pl/oferta/czujnik-nox-s ... e=facebook
Tylko napisz żeby ci wysłał do Insigni.
Steamjames
Auto: Insignia ST preblank
Miasto: Lublin
Post autor: Steamjames » 11 lis 2019, o 13:11
Kilka tygodni temu napotkałem problemy z błędami i znalazłem blog wyjaśniający wszystkie szczegóły błędów. sprawdź tego bloga o czujniku nox Znalazłem googling https://xenons4u.co.uk/blog/p229f62-p22 ... explained/
Gigi78
Miasto: Mysłowice
Post autor: Gigi78 » 12 lis 2019, o 11:51
Witam wszystkich,
Również i ja sie borykam z tym problemem (komp pokazał P11DC), zakupiłem sonde od webtruckera.
Mechanik założył sonde+ kasując błąd wskazał że nowa sonda została założona, ale po ok 200km Check Engine ponownie sie zaświecił.
Zastanawiam sie czy mechanik odpowiednio komputerem zrobił co trzeba ... wiec tu mam pytania co powinno sie zrobić po założeniu sondy ?
z góry dziekuje za pomoc
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 12 lis 2019, o 11:58
U siebie zwykłym odb kasowałem błąd po wymiane sondy i do tej pory spokój. Może złą wymienił bo są dwie, DC to jest ta między kołami tylnymi. Może teraz innym jest błąd masz czym to sprawdzić?
