Kończy się bateria w kluczyku
Tematy różne, problemy nie pasujące do żadnego z działów
mejkpis
Auto: insignia B GS
Miasto: z dupy
Post autor: mejkpis » 30 paź 2019, o 23:45
Wskazówki jakie dostałem na ekranie:
Chyba z poprzedniego modelu te triki, że do schowka między siedzeniami. Wrzuciłem klucz na półkę w przednim schowku i nawet zapłon działał ale niestety nie dopalił:)
Otrzymał  piwo: 73 razy
Re: Kończy się bateria w kluczyku
Post autor: xul » 31 paź 2019, o 06:43
A miałeś bluetooth w telefonie włączony albo wifi na wyszukiwaniu, mi raz telefon zakłócił łączność z kluczykiem, po włączeniu BT.
mika9521
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Pleszew
Postawił piwo: 13 razy
Post autor: mika9521 » 2 lis 2021, o 10:10
Wymień baterię w kluczyku. Chociaż dziwne - najpierw się pokazuje info o niskim stanie baterii, a potem problemy z odpalaniem. Może obok stało jakieś inne auto z systemem bezkluczykowym? (Gdzieś czytałem, że komuś mercedes obok blokował odpalenie 😂). Ogólnie bateryjki można wymienić samemu - jest w instrukcji jak. Ja wymieniłem na jakieś lepsze i problem zniknął ;)
Otrzymał  piwo: 29 razy
Post autor: Mateo » 21 gru 2021, o 08:02
Czy po wymianie jest konieczność ponownego kodowania kluczyka, albo wszystko działa bez zmian?
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mnieteczek » 21 gru 2021, o 08:33
Wszystko działa.
Wysłane z Galaxy S20
Post autor: Mateo » 21 gru 2021, o 08:36
Wiem, że to pytanie z tych co odpowiedź może brzmieć : sprawdź w instrukcji ale: czy ktoś może mi powiedzieć jaki typ baterii tam wchodzi?
Marek0
Auto: Insignia GS 2019
Miasto: Opole
Post autor: Marek0 » 21 gru 2021, o 09:01
CR2032,przynajmniej w insigni B🖐
Post autor: Mateo » 21 gru 2021, o 09:56
Dzinks :)
Stawiam "pifko" :)
Marek0
Miasto: Opole
Post autor: Marek0 » 21 gru 2021, o 14:30
Gdybyś nie wiedział jak rozebrać pilota jest film na yutybe. Krótko, wyciągasz grot i w tym otworze, tym grotem kluczyka podważasz delikatnie i rozdzielasz kluczyk uważając aby nie uszkodzić płytki. Nie ma za co😉🖐
Post autor: Mateo » 21 gru 2021, o 21:59
Wymieniona. Działa. Dzięki. :)
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
Post autor: wassermann » 21 gru 2021, o 23:38
O, to i ja skorzystam z porady! Parę dni temu po raz pierwszy ujrzałem taki komunikat. A właśnie z innej okazji jedzie do mnie komplet różnych baterii/bateryjek, w tym te CR2032.
darekk
Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 22 gru 2021, o 15:20
U mnie dziś po raz pierwszy pojawił się komunikat o niewykryciu kluczyka przy próbie odpalenia. Auto otworzyłem jak zwykle przyciskiem na klamce ale odpalić nie chciał. Wyjąłem kluczyk z kieszeni i odpalił bez problemu Potem już odpalał normalnie. Baterię wymieniałem miesiąc temu (Varta) bo odczytałem błąd o słabej baterii, choć nie było żadnych problemów z otwarciem i odpalaniem.
Post autor: Mateo » 23 gru 2021, o 07:16
Być może masz spodnie z grubego materiału i tłumiły sygnał :) Ale tak na serio być może właśnie klucz trzymany w kieszeni wysyła słabszy sygnał co komp. odbiera jak niedostateczny i wywala komunikat o baterii.
Post autor: xul » 23 gru 2021, o 11:14
Mi się wydaje, że telefon może zakłócać. Kiedyś się bawiłem w samochodzie bluetoothem w telefonie i dostałem monit o braku kluczyka przy próbie odpalenia, a chwilę później działał już prawidłowo.
Misiek07
Auto: Opel Insignia 1.6 Sp
Miasto: Częstochowa
Post autor: Misiek07 » 9 mar 2022, o 11:19
dokładnie też tak miałem :(
db8600
Auto: Insignia B HB
Miasto: Niemstów
Post autor: db8600 » 30 lip 2023, o 14:50
Odśwież temat. Błąd B3109 Keyless Entry Transmitter 1 Low Battery. To też wina bakterii? Na wyświetlaczu nic nie pokazuje. Tylko odczyt z ELM 😉
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 30 lip 2023, o 19:15
Z błędu wynika, że bateria się kończy. Kup i czekaj na komunikat z auta albo wymień od razu. Ryzykujesz ze 2 zł ;)
db8600
Auto: Insignia B HB
Miasto: Niemstów
Post autor: db8600 » 1 sie 2023, o 13:47
zubek pisze:
Bateria wymieniona. Został tylko błąd od świecy 4 cylinder,raczej do wymiany bo 3 pokazują wartość 0,7 Ohm a na 4 0Ohm ;)
Wróć do „Dyskusje ogólne”
