Interfejs diagnostyczny Opel-Scanner
stanek39
Kod silnika: A16XER
Re: Interfejs diagnostyczny Opel-Scanner
Post autor: stanek39 » 13 cze 2019, o 18:57
cyfrowy_opel pisze:
13 cze 2019, o 06:30
No właśnie wyświetla wszystkie możliwe opcje do uruchomienia.Oczywiście inne opcję dla przedlifta inne dla polifta, ty musisz wybrać które działają.Sprawdź na liczniku z 2009 ile z tych opcji zadziała ;)
Combined Average/Instant. Fuel Consumption – wspólnie Średnie/Chwilowe spalanie
Display Alternative Range – Wyświetl zasięg na paliwie alternatywnym
Drobra kosmetyka.
Na pewno nie wyświetla wszystkich w każdym przed lifcie, przy liczniku uplevel z 2009 jest dużo mniej opcji chociaż racja że wyświetla więcej niż będzie działać.
Post autor: norbi333 » 13 cze 2019, o 19:53
W polifcie podobnie
tiamatt
Miasto: Wlkp
Post autor: tiamatt » 29 paź 2019, o 16:42
Mam pytanie do użytkowników opel skannera, może ktoś sie spotkał z podobnym problemem, a mianowicie przy próbie programowania licznika uplevel combo, a ściślej przy próbie dodania zakładki ECO zakładka pojawia sie na sekundę po czym cały wyświetlacz gaśnie, robi się kompletnie ciemny spotkał się ktoś z czymś takim, czy to odosobniony przypadek i ten konkretny interfejs jest walnięty?
stanek39
Kod silnika: A16XER
Post autor: stanek39 » 29 paź 2019, o 17:05
Miałem tak również bodajże w Corsie w tym samym przypadku
tiamatt
Miasto: Wlkp
Post autor: tiamatt » 29 paź 2019, o 17:30
dzięki za info, Rozumiem ze w Corsie E, czyli nie jest to przypadek jednostkowy, ale mała to pociecha bo to troche ekstremalna reakcja na programowanie i gdyby nie to ze akurat auto w rodzinie i odpiecie klemy pomogło to mogło by byc nieciekawie. Ogólnie interfejs fajny choć przez takie akcje trochę człowiek sie denerwuje, a i nie wiadomo czy za którymś razem nie padnie coś na amen. Jestem ciekaw co to powoduje i czy to kwestia interfejsu czy programu i czy jescze ktoś miał takie przygody.
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 29 paź 2019, o 18:18
Czasem się też zdarza że podczas podpięcia się pokazuje jakiś błąd na liczniku.
tiamatt
Miasto: Wlkp
Post autor: tiamatt » 29 paź 2019, o 18:39
za wiele nie zrobiłem tych liczników bo u siebie i jeszcze dwa inne uplevele i tylko ten jeden combo z którym miałem problem właśnie, według mnie to powinno być usunięte jesli sie da jakimś updatem, bo ktoś o słabszych nerwach może miec problem jak mu zgaśnie licznik całkowicie;)
I jeszcze pytanie do kolegów bieglejszych w temacie, w owym aucie z 2015 konkretnie to była Astra J są czujniki parkowania z tyłu z tego co wiem w tym roczniku powinno dać się zrobić wizualizację, ale po uruchomieniu z tego co widziałem dwóch funkcji które teoretycznie powinny to umożliwić czyli zakładki Park Assist Indicator – Grafika asystenta parkowania
Park Assist Type – Audible i tu zmiana na opcje bodajże Visual, wizualizacji brak. Czy coś robiłem źle czy jeszcze coś trzeba kliknac by sie wizualizacja pojawiła czy po prostu licznik nie obsługuje tej opcji.
Post autor: mazmarcin » 29 paź 2019, o 18:41
Nie ma na to reguły i nikt tego nie potrafi wyjaśnić, w jednym aucie działa to a w innym tamto :lol:
tiamatt
Miasto: Wlkp
Post autor: tiamatt » 29 paź 2019, o 18:44
ok czyli rozumiem ze zaprogramowałem to co trzeba? Jest tam wiele opcji związanych z czujnikami dlatego pytam:Park Assist Option – Wspomaganie parkowania opcje
Park Assist Off – Wyłączenie asystenta parkowania
Service Parking Assist – Sprawdzenie asystenta parkowania
Park Assist Fault Clean Bumber – Komunikaty błędów z asystenta parkowania
Tych opcji nie klikałem wiec nie wiem czy mają związek, dodam tylko ze zdziwiło mnie ze była aktywna opcja Front/Rear Park Assist mimo braku czujników z przodu, mogło to miec wpływ na programowanie?
Mk.dron
Auto: Insignia 1.6 turbo
Miasto: Busko Zdroj
Post autor: Mk.dron » 12 lis 2019, o 10:03
Właśnie stałem się szczęśliwym posiadaczem opel scaner can 2018. Jeśli ktoś potrzebuje diagnozy lub włączenia dodatkowych funkcji to jestem dostępny na terenie woj swietokrzyskiego
A z uwagi na pracę również całe południe polski
dziewon1
Miasto: Świętochłowice
Post autor: dziewon1 » 12 lis 2019, o 11:42
Jest jeszcze jeden haczyk z oprogramowaniem opelscaner , byłem u znajomego z forum aby rozszerzyć funkcje wyświetlacza uplevel combo, auto rocznikowo 2013 i się okazuje że niema pozycji do aktywowania , umawiam się z następnym znajomym posiadającym opelscaner . Wszystkie funkcje aktywowane a teraz do czego zmierzam , wersja oprogramowania jest z przed 3 lat i wszystko poszło , pierwszy co próbował dokonywał aktualizacji na bieżąco . Wychodzi na to że czym starsza wersja oprogramowania tym lepiej .
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 12 lis 2019, o 12:19
nie do końca lepiej :) po prostu od pewnego momentu funkcje programowania są płatne dodatkowo, ale obejmują tez np insignie B, astrę K.
W komputerze, w katalogu głównym programu są zapisywane kopie starszych wersji, zawsze do starszej wersji można wrócić. To nie jest żaden problem.
Post autor: mazmarcin » 12 lis 2019, o 20:16
To jak to teraz wygląda z tym płaceniem @KaMYk?
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 12 lis 2019, o 21:00
Tu masz sklep i wszystkie ceny
https://www.opel-scanner.com/
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 12 lis 2019, o 21:12
Ale coś chyba z rocznikami maja skopane bo Insignie pokazuje 2009÷2010 więc jakim cudem programujecie nowsze , a VC 2002÷2010 gdzie VC była produkowana do 2008r hmm
Post autor: mazmarcin » 12 lis 2019, o 21:23
A czy to kupując będzie dostęp do IB?
https://www.opel-scanner.com/product/au ... scription/
Taka cena jeszcze jest do przełknięcia.
Na stronie Viakena nie ma takich opcji ;)
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 13 lis 2019, o 07:44
Generalnie insignia B była już dostępna w wersji programu 2.01.76 z maja 2019. Aktualnie jest wersja 78, ale już nie mam do niej dostępu, skończyła się licencja na aktualizacje :) a mnie już nowsze wersje nie potrzebne :) także na pewno diagnostykę modułów w insigni B zrobisz podstawową wersją interfejsu kupując licencję na aktualizacje i aktualizując program do najnowszej wersji.
natomiast programowanie IPC jest teraz dodatkowo płatne i kosztuje od 12$ do 9$ w zależności, który pakiet kupisz. Najtaniej wychodzi pakiet 20 tokenów, czyli 20 aut możesz zrobić :)
opis możliwości tokena, także insignia B także już jest.
"The IPC module allows you to enable additional pages and menus on IPC of the following models Opel Astra J, Astra K, Insignia, Insignia-B, Zafira C, Mokka, Mokka X, …, also Chevrolet Cruze, and other GM models."
Tym samym skończyło się programowanie IPC za flaszkę, czy za dziękuję :)
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 11 gru 2019, o 15:57
A w tym opel scaner masz możliwość podglądu zapełnienia dpf i ile km po wypaleniu przejechałeś ?
Post autor: mazmarcin » 11 gru 2019, o 16:44
Nie ma takich danych w OS.
volf_2006
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Sosnowiec
Post autor: volf_2006 » 13 gru 2019, o 21:37
Witam ,właśnie zamówiłem na stronie https://www.opel-scanner.com/product/au ... scription/ subskrypcje na kolejny rok oraz klucz bezpieczeństwa USB do aktywacji licencji Pro / Flasher i n a próbę Auto ScannerOpel Pro IPC moduł 5 tokenów.Zobaczymy co się da zrobić w mojej isi.
