Kamera cofania
gorny
Auto: A
Miasto: Grodzisk Mazowiecki
Re: Kamera cofania
Post autor: gorny » 28 lis 2019, o 18:13
Kristofer pisze:
26 lis 2019, o 13:40
edit
allegro
KAMERA COFANIA OPEL INSIGNIA ASTRA 23323602
Mam combi polifta
Ostatnio zmieniony 29 lis 2019, o 09:02 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Darek99990
Miasto: Łowicz
Re: Kamera cofania
Post autor: Darek99990 » 5 gru 2019, o 20:33
Insignia sports tourer sw 2016 kombi. Pytanie, czy oryginalna kamera zmieści mi się pomiędzy lampką oświetlenia rejestracji a klamką otwierania klapy. Nie ma tam w środku żadnych elementów uniemożliwiających wiercenie otworu i wkręcanie wkrętów?
Re: Kamera cofania
Post autor: mazmarcin » 5 gru 2019, o 20:39
Jak ori to musi być na nią miejsce. Gdzieś tu wstawiłem zdjęcie mojej , chyba w tym temacie. Chyba że cała ta listwa jest inna?
https://insignia-club.pl/viewtopic.php? ... 60#p193771
Darek99990
Miasto: Łowicz
Re: Kamera cofania
Post autor: Darek99990 » 5 gru 2019, o 20:55
U mnie, w tym miejscu jest tylko czarny plastik. Skoro u Ciebie jest tam miejsce na kamerę, to pewnie będę mógł tam spokojnie wyrąbać dziurę.
Ping, jak można się z Tobą skontaktować, bo nadal nie mogę pisać na PW a nie chce zaśmiecać forum pustymi postami?
dludwik
Auto: Insignia B 2.0 DTR
Re: Kamera cofania
Post autor: dludwik » 7 gru 2019, o 12:04
muszę wymienić moją oryginalną kamerę cofania na nową (kupiłem tez oryginał) - obraz za mgłą, zabrudziła się od wewnątrz.
Pytanie czy trzeba rozbierać od wnętrza auta klapę bagażnika (kombi) czy da się kamerkę wyjąć z zewnątrz i tylko przepiąć wtyczkę ? z budowy kamery widzę że powinno dać się ja wyjąc z zewnątrz tylko nie wiem czy kabel zasilający da się na tyle wyjąć aby rozpiąć wtyczkę i nową wpiąć?
Darek99990
Miasto: Łowicz
Re: Kamera cofania
Post autor: Darek99990 » 12 gru 2019, o 09:37
Insignia 2016 kombi.
Kupiłem oryginalną kamerkę cofania i podłączę ją pod Navi 900. Pytanie:
Czy jest szansa, że w tym roczniku była dedykowana instalacja? Zapewne nie, wiec drugie pytanie:
Czy można gdzieś dokupić samą wtyczkę do podłączenia tej kamery, czy od razu odcinać wtyk od kamery i lutować przewody.
DaveEvening
Miasto: Zdzieszowice
Re: Kamera cofania
Post autor: DaveEvening » 12 gru 2019, o 10:20
Witam. Próbowałem zamontować kamerę cofania (nieoryginalną) do mojej Insignii. Jest to wersja poliftowa, 2014r z nawigacją RF900. Z tego co się zorientowałem, to nie jest potrzebny żaden moduł, wystarczy zaprogramować nawigację i poprowadzić sygnał i masę z obrazu kamery z tyłu.
Znalazłem też, na waszym forum informację, iż kable trzeba podpiąć do Pin5 (-) i Pin 15 (sygnał) do radia. Czyli do modułu NG 2.0 HMI, tak? Z tym, że w czarnej wtyczce (16 pinowej swoją drogą, chociaż na zagranicznym forum pisali, że niby 20 pinów ta wtyczka powinna mieć..) Pin5 jest pusty, a w Pin15 mam kabel biały z niebieskim paskiem.
Czy mimo tego wpinać się?
Czy jeśli radio zostanie zakodowane, ale obraz z kamery będzie niedostępny, to czy na wyświetlaczu powinien się pojawić mimo tego czarny ekran z jakimś ostrzeżeniem? Czy po prostu nic się nie pokaże?
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: Kamera cofania
Post autor: Ping » 12 gru 2019, o 11:13
5 i 15 to w przedliftach.
W HMI powinien być 5 i bodaj że 6
DaveEvening
Re: Kamera cofania
Post autor: DaveEvening » 12 gru 2019, o 12:59
Ok. To ma sens. Podpięte. Chciałbym teraz zakodować. Czy ktoś może podpowiedzieć której procedury użyć? Będę używał SPS w połączeniu z PassThru (KTS560). Kosztuje to aktualnie 40Euro za 2h, więc chciałbym się wyrobić. Programuje się kompem czy dodatkowo jest potrzebne USB (Też jest tam taka opcja)? Programowanie czy konfiruracja? Normalnie czy VCI?
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Re: Kamera cofania
Post autor: Ping » 12 gru 2019, o 13:26
Tylko po obd.
Jak zdobędziesz kod VCI to możesz użyć ale kody VCI są dodatkowo płatne.
Można to obejść ale trzeba wiedzieć jak.
DaveEvening
Re: Kamera cofania
Post autor: DaveEvening » 12 gru 2019, o 16:11
Ale... To jest potrzebny, czy można bez? Z tego co się zorientowałem to w polu gdzie wyskakuje odczytany VIN należy go zmienić na VIN z auta z kamerą cofania. Czy ktoś ma jakiś sprawdzony VIN z navi i kamerą cofania do HMI 2.0?
darekk
Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Re: Kamera cofania
Post autor: darekk » 12 gru 2019, o 16:21
Ja mam Insignię 2014r z kamerą cofania i Intellinkiem (HMI 2.0)
DaveEvening
Re: Kamera cofania
Post autor: DaveEvening » 12 gru 2019, o 17:20
W wersji rf900? Mógłbyś podać swój VIN?
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Re: Kamera cofania
Post autor: mnieteczek » 12 gru 2019, o 17:43
@DaveEvening posłałem ci VIN na PW.
DaveEvening
Re: Kamera cofania
Post autor: DaveEvening » 12 gru 2019, o 18:12
Ok.
1. Odpalam SPS
2. Wybieram "J2534 KTS560"
3. Dalej i Dalej
4. Opel - 2014 - Pasażerski - Insignia
5. Wpisuję VIN samochodu z kamerą cofania
6. Wybieram "A11 Radio" - Programowanie - Normalny
7. Otwiera się okno z jednym polem wyboru "(&UVC) - Widok kamery z tyłu" lub "(-UVC) - Inne/Brak wyposażenia". Z automatu jest wybrane to pierwsze i tak zostawiam
8. Wyświetla się lista z oprogramowanie ECU aktualnym i wybranym - Dalej
9. Wyłączanie, włączanie zapłonu i koniec procedury.
10. To samo robię teraz dla "Konfiguracja i ustawienie" - Normalny
Ale po wszystkim... Nic się nie zmienia. Kamery dalej nie ma :/ Ani się nie pojawia przy wbiciu wstecznego, ani nie ma opcji w menu.
mnieteczek
Re: Kamera cofania
Post autor: mnieteczek » 12 gru 2019, o 18:24
Może po prostu KTS nie daje rady z programowaniem(choć teoretycznie powinien) i musisz to zrobić przez MDI,miałem taką samą sytuację przy programowaniu modułu martwej strefy przez SVCI J2534 ,sytuacja podobna jak u ciebie ,przyszedł kod VCI pobrane oprogramowanie ,zakończone sukcesem,a nowy moduł dalej nie przypisany do auta, ta sama sytuacja tyle że programowanie przez MDI i poszło od strzała.
DaveEvening
Re: Kamera cofania
Post autor: DaveEvening » 12 gru 2019, o 18:29
Hm, zaraz po programowaniu radio się resetuje i wskakuje język niemiecki, więc jakoś reaguje, zmieniają się również wartości oprogramowania. A jak powinna wyglądać procedura wpisania w polifcie? Może jeszcze w jakimś module trzeba kamerę odhaczyć?
Jakiś czas temu naocznie widziałem (na prezentacji) jak chłop z Boscha przy użyciu KTS ściągnął w nówce, dwumiesięęcznej Vivaro blokadę max prędkości, więc jemu programowanie działało. Dodatkowo KTS jest na liście dostępnych modułów diagnostycznych w SPS
Ostatnio zmieniony 12 gru 2019, o 18:31 przez DaveEvening, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Kamera cofania
Post autor: Rooff_ » 12 gru 2019, o 18:31
A nie da się zrobić tak samo tej procedury, tylko wpisać normalnie Twój VIN - skoro w pkt 7 masz i tak do wyboru czy jest kamera czy nie?
mnieteczek
Re: Kamera cofania
Post autor: mnieteczek » 12 gru 2019, o 18:37
Wtedy pociągnie mu soft pod jego VIN bez kamery.
Re: Kamera cofania
Post autor: Rooff_ » 12 gru 2019, o 19:21
Nooo ale z tego co zrozumiałem z opisu to tam ma możliwość wyboru? Jeśli tak jest to czemu tak ma zrobić? Sugerujesz, że jak serwis doposaża auto w kamerę cofania, której wcześniej nie było, to co się dzieje z VIN? Chyba nie wpisują z innego auta? :D
Z tego co widzę to mówimy o polifcie gdzie kamerę da się dołożyć w serwisie.
