Insignia Briega A FL 2.0T Executive
- as pik
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 22 razy
Re: Insignia Briega A FL 2.0T Executive
Waga to tutaj słowo klucz. Pewnie automat się poprawił ale to nadal Opel.
Marnotrastwo energii.
- Otrzymał piwo: 29 razy
A jednak EDS daje radę poprawić co nieco w Insignii B - wg opisu chiptuning (Stage 1) i optymalizacja skrzyni.
0-100 w 5.6 sek (GPS)
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Mikołów
Pięknie gratki
Wysłane z mojego SM-J330F przy użyciu Tapatalka
- Brieg
- Auto: Insignia A FL 2.0T
- Kod silnika: B20NHT
- Moje auto: viewtopic.php?f=52&t=7171
- Miasto: Tuchola/Gdańsk
- Postawił piwo: 12 razy
Staram się dbać o lakier tak aby wytrzymał w moich rękach jak najdłużej stosując najlepsze praktyki. Z tej okazji pragnę podziękować KonradOpel za porady
Natomiast udało się uzyskać V-Max
Więcej niż otwarcie sezonu. CZYMANOWO 2019
Ekonomiczne spalanie - nawet nie było zamuły
#PassionDrivesPowerPeople
Przygotowania na sezon 2019:
* Spręzyny Eibach -3cm
* Felgi:Japan Racing JR21 Matt Bronze 19' 8.5'
* Opony: Fulda SportControl 2, 245/40
Były robione przymiarki jak Inisgnia będzie wyglądać na oponach 235/35 ale guma jest zdecydowanie za cienka jak na wagę tego auta.
* Dodatkowo wleciały nowe klocki hamulcowe
Nowy setup został w pierwszy raz zaprezentowany na Opel_Rush Rozpoczęcie sezonu 2019 Młyniec Drugi:
Ten gościu w okularach to ja
Powrót do domu:
BTW: Jedzie ktoś z was na OWLA 7?
Mam kilka nagrań z aplikacji mierzącą prędkość (w tym wysokość w względem morza, kierunek jazdy i wiele innych danych) - jak znajdę czas to posklejam te filmiki.
Powrót do domu:
Ostatnio zmieniony 17 maja 2019, o 08:31 przez Brieg, łącznie zmieniany 1 raz.
To na A1 ten V max? Jakieś jakby znajome tereny za szybą, te sosny borowiackie.
Rezultat niezły, bo automat ma 245 km/h max (manual 250), więc z przekłamaniem licznika wyszło, że jest OK.
A nie bałeś się robić fotki przy takiej prędkości? Patrząc po wyświetlaczu - czy to tryb Tour? Zdecydowanie tylko tryb Sport do takich wyczynów, przecież kierownica fajnie wówczas sztywnieje i zawieszenie pewniejsze, hmmm.
No i ta kontrolka ciśnienia w oponach Czy u Ciebie też przy szybkiej jeździe autostradą potrafi "zgubić" sygnał z czujnika? U mnie notorycznie gubiła prawe-tylne koło. W nowej generacji już doświadczyłem podobnego kiksu - z tym że teraz na chwilę bez powodu oszukuje (zaniża) odczyt w prawym-tylnym i wywala alarm o spadku ciśnienia, co powoduje wzrost ciśnienia, ale tętniczego krwi
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
Fajne foty. Eibach robi sprężyny do adaptacyjnego zawieszenia?
- Brieg
Pasażer robił i nie pamiętam gdzie było robione to zdjęciewassermann pisze: ↑8 maja 2019, o 11:20To na A1 ten V max? Jakieś jakby znajome tereny za szybą, te sosny borowiackie.
Miałem poprzestawiane aby był wyświetlacz tour na sporcie bez podświetlenia na czerwono.
No własnie mi zgubił 2 razy przed próba osiągnięcia tego wyniku. Za pierwszym razem az się zatrzymałem na pierwszej możliwej stopce aby sprawdzić czy faktycznie ciśnienie opon mi uciekło. Ale ustawiłem z mina na eko i z powrotem i za każdym razem mi gubiło... Ale takie rzeczy działy się na 18 calowych felgach z starymi czujnikami. O ile pozwoli czas i droga to spróbuje to ponowić na nowych oponach i felgach.
Ciężko stwierdzić - nie znam tematu jeżeli chodzi o adaptacyjne zawieszenie.
- Rafi3040
- Miasto: Serock
Piękne foty i autka wypieszczone aż lśnią przymierzam się do Eibachta, ale też mam adaptacyjne zawieszenie i ciekawe czy mają takie.
- Auto: GSI
Masz adaptacyjne,a ze strony eibach wynika ,że mają tylko do aut bez zawiasu adaptacyjnego i 4x4 .
Sam kupowałem z tego względu sprężyny H&R
U mnie gubienie sygnału występowało od nowości. Ostrzeżenie (!) i na ekranie z ciśnieniem w kołach odczyt przy jednym z nich "--". W 90% przypadków tylne-prawe koło, a w 10% inne (lub dwa naraz). I tylko w warunkach szybkiej jazdy. Niemalże "w pakiecie z przejazdem A1". Po chwili odczyt wracał, przerwa max kilkuminutowa.
W nowej miałem też alarm ostatnio na A1, przy czym nie zgubił sygnału, tylko przekłamał do 2.3, podczas gdy w pozostałych było ok. 2.6. Normalnie 2.3 nie powoduje alarmu (tyle mam na zimnych), ale widocznie różnica w jednym kole w stosunku do pozostałych wygenerowała ten alert. Po 1-2 minutach ciśnienie wskoczyło 2.6. I tak parę razy. Z oponą wszystko OK. Fałszywy alarm.
- Otrzymał piwo: 23 razy
Auto fajnie się prezentuje. Felgi również, ale wzór jest taki delikatny i "lekki", że mimo 19" obręcze giną w nadkolach. Brakuje w nich mięska
- Otrzymał piwo: 71 razy
Myślę, że jakby miały jakieś elementy polerowane/kontrastujące z nadwoziem, to sprawiały by wrażenie większych i bardziej rzucały się w oczy, bo teraz się zlewają. Ale sam wzór felgi bardzo ładny.
- as pik
- Miasto: Śląsk
Kurde, gdybyś wszystkie chromy wpuścił w kolor tych felg.... byłby taki sztos!!!!
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 118 razy
Felgi super choć w aucie trochę giną w tym kolorze.
Ale to v max tylko "kilka par" lepiej wedle mojego klakiera .
Ale Twoje to seria chyba więc
Tylko ja w innym kraju sprawdzałem
A opona to nie sportcontrol 2?
Bo mam takie a bieżnik identyczny.
- Brieg
Dobra, czas na update!
Co wydarzyło się w 2019 ? A no sporo
OWLA 7 - Polish Opel Event - tutaj w sobie odkryłem drugą pasję jaka to jest fotografia. Prędzej cos mnie tam chwytało ale smartphone to mi słabo wychodziło. W ruch poleciała lustrzanka
Całą galerie możecie zobaczyć tutaj
VI Ogólnopolski Zlot ICP
ATT 2019 | Sieprc
Wielkopolski Spot Opla - Edycja 2
#Opel_Rush Summer Event 2019
ATT 2019 | Sieprc
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
- Otrzymał piwo: 7 razy
Jak po sezonie letnim sprawdziły się JR'y ? Ile km już na nich zrobiłeś ?
- Auto: Insignia A
Piękna sztuka, z gustem i smakiem. Jeżeli to nie tajemnica to ile za takie felgi trzeba dać?
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Wystarczy wpisać w google, a kwota i tak zależy od dystrybutora...
https://www.google.pl/search?source=hp& ... CAU&uact=5
- Brieg
Miękki lakier... i to bardzo. Praktycznie na 1 sezon.
Dzieki
Felgi były kupione przez Oponeo (wraz z oponami) - za 4 sztuk nowych felg zapłaciłem (to był kwiecień 2019) 3600 zł. Do tych felg musiałem również dokupić nowe czujniki ciśnienia opon oraz tzw., "szpilki" ponieważ seryjne śruby nie pasują do tych felg.
