Metaliczny dźwięk stukanie w okolicy silnika
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Miasto: lubelskie
Re: Metaliczny dźwięk stukanie w okolicy silnika
Nie, w takiej sytuacji u mnie cisza. Na postoju tez w kabinie tego nie słychać, trzeba stanąć przed samochodem od strony silnika, albo otworzyć maskę.
U mnie stuka w ten sposób, tylko i wyłącznie kiedy się silnik nadzieje gdzieś w okolicach wtryskow bardziej od strony rozrządu. Może to wtryski ?. Ktoś coś poradzi?. Ogólnie przejechałem tak już z kilkanaście tyś. Kilometrów. Dodatek 2T nie załatwił sprawy tego stukania. Strasznie to irytujące. Na zimnym silniku Cisza wystarczy że przejade 2-3 km i stukot się pojawia. W momencie przyspieszania delikatnie się nasila wraz z obrotami, po odpuszczeniu gazu cisza aż do momentu powrotu do jalowych obrotów.
- Miasto: Irlandia
U mnie tak wtryski dawały wymienilem i jak ręką odjal, sprawdź sobie też czy nie wydmuchalo ci podkładek pod wtryskami, nie musi dawać spalinami na zewnątrz ale głośny dźwięk będzie.
Jakiś objaw tych wydmuchanuch podkładek ? Prócz stukania u mnie na Litwie wtryskowej nie ma żadnego dmuchania, jest sucho wszystko więc nie obstawialem do tej pory tych podkładek.
- Miasto: Irlandia
Tez tak myslem u siebie , dopóki nie zaglądłem do tego przy okazji wymiany dwóch wtrysków,
Wez np rozrób wody z płynem do naczyć i napryskaj w gniazda wtryskiwaczy troche i odpal silnik, jak zobaczysz bąbelki to bedziesz wiedział, oczywiscie na zimnym silniku.
O dobry pomysł dzięki za radę:). Oby to były podkładki:)
- Miasto: Irlandia
Nie koniecznie musi być to ale warto sprawdzic, z czasem lubi przedmuchiwać podkładki.
Ostatnio zmieniony 21 paź 2018, o 18:52 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
A czy podkładki dają o sobie znać płaczas przyspieszania ?
- Miasto: Gliwice,/Olkusz.
U mnie wszyscy maja diesla.. ojciec 4 opla ja 3 opla... wszystkie miały podobny odgłos.. ja np. astra z takimi głosami zrobiłem 125kkm i nic sie nie stało.. diesle chyba tak maja to stuka tam puka. Czasem zamruczy. Jak czytam o tych niby problemach usterkach to az strach kupić cokolwiek. Jak zero błędów co wy chcecie od tych aut. Owszem porównać trzeba ale jak jeździ nie ma błędów to czego sie czepiać.. zwariować można jak sie czyta wymień to albo to a może tamto.. a na koniec 5 czesci nowych auto jak jeździło tak jeździ a stukanie pukanie i inne jak były tak są... mnie ostatnio zaniepokoił jeden odgłos jakby szuranie... szykam czytam juz prawie wymieniam a tu kawałek papierka od zapachu na kuny wlazł i jak wiatrak chodził trzepotało... ale to bylo w astrze..
Ostatnio zmieniony 26 paź 2018, o 05:36 przez apollo19825, łącznie zmieniany 2 razy.
- Auto: Opel Insignia Tourer
- Miasto: Pleszew
Święta racja...
Ostatnio zmieniony 25 paź 2018, o 20:26 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
apollo19825 pisze: ↑25 paź 2018, o 07:45U mnie wszyscy maja diesla.. ojciec 4 opla ja 3 opla... wszystkie miały podobny odgłos.. ja np. astra z takimi głosami zrobiłem 125kkm i nic sie nie stało.. diesle chyba tak maja to stuka tam puka. Czasem zamruczy. Jak czytam o tych niby problemach usterkach to az strach kupić cokolwiek. Jak zero błędów co wy chcecie od tych aut. Owszem porównać trzeba ale jak jeździ nie ma błędów to czego sie czepiać.. zwariować można jak sie czyta wymień to albo to a może tamto.. a na koniec 5 czesci nowych auto jak jeździło tak jeździ a stukanie pukanie i inne jak były tak są... mnie ostatnio zaniepokoił jeden odgłos jakby szuranie... szykam czytam juz prawie wymieniam a tu kawałek papierka od zapachu na kuny wlazł i jak wiatrak chodził trzepotało... ale to bylo w astrze..
A twój silnik jak chodzi? Jak z kulturą pracy silnika??? Dla mnie jest ona niezadowalajaca?
Tak jak powinien diesel kolego. Bez żadnej napinki. Oczywiście podziwiam osoby które do samochodów podchodzą bardzo poważnie. Dla mnie to auto do jeżdżenia. Dbam jak umiem. Po to jest technika w aucie i masa czujników za które płacisz. Co roku przeglady wiec jak cos wychodzi robie, inaczej nie otwieram maski bo po h..... no Chyba by dolac płynu do spryskiwaczy.. ale to moje tylko podejscie i nie krytykuje innego punktu widzenia. Wymiana spostrzeżeń..
- Auto: Ins
udalo sie usunąć usterkę?
Ostatnio zmieniony 19 sie 2019, o 00:47 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Ast
- Miasto: Częstochowa
U mnie też zaczęło stukać . Czy winne są podkładki wtryskiwaczy ? rozwiązał ktoś problem ?
- Miasto: Ścinawa
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 11 razy
Słabo słychać. Czy odgłosy są z komory silnika ? Jak tak to nagraj filmik po otwarciu maski..
- Miasto: Ścinawa
Tak, z komory silnika, na nagraniu według mnie bardzo dobrze to słychać. Najbardziej właśnie słychać to w kabinie.
- szymek1976
- Miasto: UK.
Podaj więcej szczegółów tzn. czy na ciepłym silniku czy na zimnym itd.
- Miasto: Ścinawa
- Miasto: Ścinawa
Co do stukania to tutaj go lepiej słychać, filmik od innego użytkownika na Youtube https://youtu.be/a2_OY6-y-20
