Pytanie do tych co rozbierali tunel czy tam jest podobnie jak w astrze bo raczej oryginalne podświetlanie z astry nie podejdzie lecz może dało by radę zrobić tak jak tu na ruskim forum zrobił w astrze ? https://www.drive2.ru/l/1788943/
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPodświetlanie lewarka biegów
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
Zastanawiam się nad dołożeniem podświetlanie lewarka biegów jak jest to zrobione w Astrze
tzn. ma na myśli podświetlanie pod listwą chromową mieszka biegów. Na forum nie znalazłem takiego tematu i zastanawiam się jak to zrobili w astrze i czy da radę to zaadoptować do insigni. Ktoś już to robił ? jakieś rady ?
WODNIK111
- Miasto: Pszczyna
Re: Podświetlanie lewarka biegów
Może coś takiego spróbować tylko nie wiem czy to da tyle światła?
https://allegro.pl/oferta/soled-swiatlo ... 7389491572
- Otrzymał piwo: 73 razy
Musiałbym iść do auta pomacać jak to od dołu wygląda, ale patrząc po zdjęciach powinno się tam dać zamontować jakieś taśmy led (numery 13269962 784516), tylko może być efekt "punktowego" podświetlenia, bo będzie świecić bezpośrednio na element podświetlany
możliwe, że da się to rozwiązać klejem na gorąco, na podobnej zasadzie jak tutaj
EDIT:
Byłem w aucie, macałem, to srebrne to jest tylko listwa ozdobna, pod spodem jest plastik i prawdopodobnie jest to całość z tunelem (nr 22831975). Miejsca jest tyle, że wchodzi na wcisk palec, może z 10mm w najszerszym miejscu. Bez rzeźbienia w plastiku raczej się nie obejdzie, na moje oko nie da się tego zrobić tak łatwo jak w AJ.
EDIT:
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
Tu jest zdecydowanie za mocne podświetlanie choć fajnie pokazane jak to zrobił. Osobiście najbardziej odpowiednie wydaje mi się użycie światłowodu z montażem jak z linku kolegi dzamej
dzamej
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
- Otrzymał piwo: 9 razy
Światłowód czy przewod ambient odpada bo nie zmieści się zasilacz.
W linku powyżej zamontowane są neony elastyczne jak poniżej:
https://allegro.pl/oferta/neon-flex-120 ... e=facebook
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
Oglądałem już auto i najbardziej skłaniam się właśnie ku światłowodowi czy przewodowi ambient a zasilacz bez problemu schowa się w tunelu obok mechanizmu zmiany biegów jak zdejmie się mieszek to jest tam sporo miejsca do wykorzystania. Myślę by użyć taki światłowód a zasilacz schować pod mieszkiem w tunelu i wówczas tylko zrobić dziurką na początku wnęki by przepuścić tamtędy światłowód i na drugim końcu schować pod mieszek by jednolicie podświetlało z obu stron. Przy okazji muszę zobaczyć czy nie wykorzystać tego przy okazji do podświetlenia schowków i tyłu tunelu z tyłu auta gdy kupię np 2, 3 mb. Czyli jak to mówią upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu
miałbym podświetlanie lewarka biegów obu schowków i no tylnego panelu na tunelu
skłaniam się ku czemuś takiemu https://pl.aliexpress.com/item/33022302 ... 1e2cDMT5Wy
KA3OR
- Auto: Insignia 1.6t
- Miasto: KRAKÓW
Przerabiałem temat i powiem wam odrazu że takie światłowody jak wklejacie nie dadzą efektu(probowalem)po kilku próbach wreszcie udało mi się osiągnąć fajny efekt tylko trzeba kupić pasek ledowy który daje ciągły strumień a nie typowe punktowe ledy taki jak ten.
#Aliexpress 10,25 zł 16%OFF | ZZEL ZYEL o wysokiej gęstości o wysokiej gęstości elastyczny pasek cob led światła 12watt/M DC12V 24V RGB UV 395 biały/ciepły biały/żółty/czerwony/niebieski/zielony 0.5m-5M
https://a.aliexpress.com/_BS3ftZ
- darekk
- Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
- Rok produkcji: 2021
- Miasto: Kielce
Ja zrobiłem tak:
I jeszcze efekt w nocy:
Marek0
- Auto: Insignia GS 2019
- Miasto: Opole
Hm,ta poswiata niebieskiego tła nie przeszkadza w nocy? Osobiście jestem na nie wszelkim takim podświetleniom,ale na plus zapał do tworzenia . Takie gadżety kojarzą mi się z młodymi chłopakami ,sąsiada syn nawet podswietlił sobie podwozie na niebiesko ,z daleka ufo
. No ale narazie to jeszcze wolny kraj ,miejmy nadzieję ,że tak będzie
. W asterkach wyższych wersjach było fabryczne podświetlenie, ciekawi mnie ,bo do tej pory nie zastanawiałem się ,czy w insigni b też owe jest ,w mojej nie. Wiele marek robi dyskretne podświetlenia, jak dla mnie czym więcej się świeci tym bardziej w nocy przeszkadza ,moje odczucie . Dobrze ,że u mnie wyświetlacz radia ma czarne tło ,bo jak widziałem pierwsze insignię B miały białe ,pomyłka projektanta chyba. Pozdrawiam wszystkich ,którzy coś tworzą przy swoich autach,poza pracą też trzeba coś robić .
Marek0
- Miasto: Opole
O to co innego , pisałbym się nawet na podświetlenie w czasie jazdy ,ale koniecznie z możliwością wyłączenia.
23Damian1
- Miasto: Gniezno
Witam! Odgrzewam kotleta
Od miesiąca jestem posiadaczem isi i myślałem nad takim podświetleniem i wpadłem na pomysł żeby zaadoptować podświetlanie z astry j i jako zasilanie podpiąć się do podświetlania elektrycznego ręcznego dało by to załączanie i ściemnianie jak fabryka. Pytanie czy ową listwę da upchać się w insigni. Co myślicie? Godne uwagi czy darować sobie temat
Link do listwy led od astry J:
https://allegro.pl/oferta/podswietlenie ... 1450753527
