Dodatkowe funkcje ekranu między zegarami polift
- Major601
- Auto: Opel Astra H
Insignie przed liftem dało się ogarnąć OPCOMem z Adako. Nie wiem czy każdą ale jedną kiedyś gościłem i uruchomiłem to i owo
- Auto: Insignia 2.0CDTI 4x4
- Miasto: Kielce
Po przeczytaniu wszystkich postów wyciągnąłem wniosek, że programem @Ping nic nie wskóram mając tylko ELM 327. Bardzo proszę o potwierdzenie albo wyprowadzenie z błędu.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 118 razy
No bo jeszcze musisz mieć przejściówkę między elmem a autem. Jest schemat na forum temu poświęcony.
I porobisz w liczniku
Jak czytałeś cały temat to wiesz że ja to sprawdziłem jako jeden z pierwszych w polifcie
- Miasto: Kielce
Tylko to nie ten program co tu jest link do niego w tym temacie.
W programie na elma musisz oprócz przejściówki mieć jeszcze kod do licznika od Przemka.
- Miasto: Kielce
Ok, rozumiem. Dam sobie spokój. Poczekam, bo ja jestem za stary i za cienki na te sprawy. Może ktoś w moich stronach ogarnie temat.
Napisz w swoim oddziale pewnie ma ktoś sprzęt żeby licznik upiększyć, albo na spota się wybierz
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Pleszew
- Postawił piwo: 13 razy
Panowie poratuje ktoś konfiguracją deski mid (ta z małym wyświetlaczem po środku) z pokazywaniem ciśnienia w oponach? Miałem to oryginalnie według vinu, czujniki są ale w desce brak. Aplikacja pinga na PC rozszerzyła resztę funkcji ale tego tam nie ma...
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 9 razy
Może się mylę jeśli tak to poprawcie ale na tyle rozszerzeń kompa co robiłem to się nie spotkałem z taką opcją, nie widziałem tego nawet w OS.
- Auto: Insignia A 2.0
- Miasto: Kartuzy
- Postawił piwo: 12 razy
Prawie cztery godziny czytania i dobrnąłem do końca. No i teraz wedle instrukcji z tego tematu piszę w swoim oddziale, czyli pomorskim i może ktoś obeznany jest w stanie coś zmienić na moim wyświetlaczu, bo sam za cienki jestem, żeby się za to zabierać. No chyba, że jakiś specjalista będzie przejazdem w pomorskim
- Auto: Insignia A lift
- Miasto: Grabów
Witam jestem tutaj nowy chciałbym dołożyć funkcji do zegarów insignia a lift. Mam duży wyświetlacz i chciałbym dołożyć parę bajerów wiem że Kolega @Ping ma taką aplikację
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 11 razy
Aplikacja jest u nas na forum jak masz MDI lub VXDIAG to możesz sam ogarnąć...
- Miasto: Grabów
Właśnie trochę kosztują te rzeczy. Może ktoś by mi to zrobił. Jestem okolice Kalisza
- szymek1976
- Miasto: UK.
No teraz w takich czasach ciężko będzie żeby ktoś podjechał i ogarnął Ci temat prościej by było jak byś miał MDI lub VXDIAG.
- Miasto: Grabów
Wiem rozumiem ale to są drogie interfejsy. A jakiś ELM nie zrobi tego?
- Auto: Meriva
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Tilburg
Koledzy mam problem z aktywacja dodatkowych informacji BC Meriva 2012. W vaux przycisk programing w zakładce instrument cluster niestety nieaktywny.
- spiryt4
A programowania zegarów to nie robiło się czasem Op Comem?
