Cześć!
Mam drugi pilot do auta po poprzednim właścicielu, którem wyłamał się grot jak na zdjęciach poniżej. Orientuje się ktoś z was czy taki grot można np. przyspawać a może są jakieś inne sposoby na taki problem?
Wyłamany grot z pilota
- Otrzymał piwo: 71 razy
Re: Wyłamany grot z pilota
Z tego co mi wiadomo, można kupić sam surowy grot lub cały kluczyk z surowym grotem i dać do wyfrezowania na podstawie oryginału. Najważniejsze, żeby elektronika ze starego została. Oczywiście mowa o nieoryginalnych (z ali to pewnie z 10-20zł + frezowanie), można też w ASO zamówić za "trochę" więcej.
A może nie masz tylko tej zawleczki, jak w drugim filmiku?
https://www.youtube.com/watch?v=y8kKil5mX-c
https://www.youtube.com/watch?v=Kck3GiqcOIc
- Blodziu
- Miasto: Ełk
Dzięki za tą podpowiedź z tymi filmami i faktycznie możesz mieć rację z tą zawleczką. U mnie jest ona uszkodzona ale poszukam takiej może na jakichś portalach.
Ostatnio zmieniony 6 lut 2020, o 17:08 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Mało widać na filmiku, ale mi to wygląda na drucik/gwoździk, który potem zaklepuje.
PS.: Nie cytuj posta pod postem, bo Cię moderator dopadnie
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Ten grot nie jest wyłamany, tylko zginął sworzeń zabezpieczający. Trzeba grot włożyć na miejsce i w taką dziurkę włożyć cienki drut np szpilkę. Ona wchodzi w nacięcie w grocie. Im ciaśniej tym lepiej.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 18 razy
Sama zawleczka nic nie da i jej się nie zaklepuje. Masz ułamaną tą srebrną blaszkę, która trzyma grot. Widać, że ktoś już próbował to naprawiać. Miałem to samo. Jak lubisz się bawić to daj po wierzchu dorobioną blaszkę i sklej porządnym klejem. U mnie działa tak już ze 3 lata. Inne rozwiązanie to wymiana obudowy + przełożenie bebechów i grota.
- liTai
- Auto: Insignia Sedan
- Miasto: Zabrze
Dokładnie tak jak zubek pisze. Miałem tą samą sytuację. Kupiłem nowy pilot, grot dorabiałem i programowałem wszystko. Stary (ułamany) naprawiłem klejem i jest jako zapasowy u mnie.
- Blodziu
- Miasto: Ełk
Kupiłem zwykłą nową obudowę na Allegro za 22zł, przełożyłem układ,baterię i grot no i śmiga elegancko. Operacja trwała 15 min i po sprawie. Dzięki za wszystkie podpowiedzi
