Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSzafirowa Insignia OPC Line V6 Sedan Altru
- altru
- Auto: Insignia 4x4 V6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Re: Szafirowa Insignia OPC Line V6 Sedan Altru
Przy R18 będę mieć problem z krawężnikami. Już teraz przy R19 między zderzakiem a krawężnikiem jest przerwa na kilka milimetrów.
Wgrałem dzisiaj aktualizację do radia.
Zamiast loga opla mam OPC.
Taką mam wgraną wersję oprogramowania:
- altru
Wybaczcie post pod postem
Wczoraj rano odpalam moją isie a tam czarny ekran i dźwięk czytania płyty.
Po pracy wgrałem nowe oprogramowanie i śmiga.
Przejmować się tym?
Zwykła instalacja trwa 25minut ta trwała prawie 40minut!
Przejmować się tym?
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Póki się nie powtarza to nie ma się czym martwić.
- altru
Samochód trafił do warsztatu.
Rozsypał się silniczek od elektrycznego ręcznego.
Przy okazji wizyty w warsztacie zrobię jeszcze:
Przycisk otwierania bagażnika (otwieranie działa tylko z pilota).
Usunięcie przyczyny błędu P0420. Katalizator albo sonda do wymiany.
Usunięcie przyczyny wyskakiwania błędu "sprawdź układ adaptacyjnych reflektorów".
Usunięcie skrzypienia sprzęgła w wysokich temperaturach (podobno jakaś bardzo mała pierdółka).
Jak sądzicie ile to może wynieść? Zmieszczę się do 2k?
Buluś
- Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
- Miasto: Ożarów Mazowiecki
katalizator to tania rzecz nie jest, więc pewnie skończy się tulejką dystansową na 2 sondzie bo wypalił się kat
AFL to nie wiadoma ale pewnie któryś silniczek w lampie siadł, jak pójdą na łatwiznę to wymienią lampę
skrzypienie to sprężyna powrotna pedału zepewne
- altru
Katalizator chyba około 800zł ale to pewnie sonda bo nie czuję spadku mocy.
Powrotna? Skrzypi jak wciskam a nie wraca. Coś czuję ,że cena zaboli.
Buluś
tak się nazywa ta sprężyna po prostu... skrzypi przy wciskaniu sprzęgła
posłuchaj żeby Cię nie oszukali z takim podejściem.. czy błąd kata to od razu problem z mocą.. kat możesz mieć albo zatkany albo wypalony.. jak będzie zatkany to druga sonda będzie wskazywała niski przepływ objawiający się niskim napięciem na sondzie czyli coś w okolicach 100-300 mv, jeżeli będzie wypalony to będzie pokazywał to samo co sonda regulacyjna a więc jednym słowem to co wpada to i wypada z kata..
wychodzicie ze złego założenia że jak jest błąd sondy to sonda walnięta czy inny czujnik.. taka sonda jest od tego że ma pracować i wywalać błąd jak parametr jej pracy będzie po za wartością zadaną.. jak pokazuje się info o za niskim stanie oleju to sprawdza się poziom oleju czy wymienia czujnik..
kat 800 zł ? chyba używany bo nowy to z kilka tysięcy
- lcr
- Miasto: Ruda Śląska
Tym sprzęgłem sam się zajmij. Smar sylikonowy lub biały smar z długą końcówką i po sprawie. Ponad 2 lata temu to robiłem i do dziś spokój.
- altru
Na początku roku przeprowadziłem się w inny rejon swojego miasta.
Ktoś porysował mi autko. W sumie 6 elementów.
Zgłosiłem na policję (komenda jest około 200m od miejsca zdarzenia). Po miesiącu otrzymałem umorzenie i musiałem zapłacić 2500zł za usunięcie rys. Teraz auto parkuję kawałek dalej. Samochody dalej są tam rysowane.
Dla własnej przyjemności wymieniłem panel z przyciskami sport i tour. Przedtem przyciski były gładkie. Mała rzecz a cieszy.
- Otrzymał piwo: 26 razy
U mnie po jednej nocy było kilka zgłoszeń dotyczących porysowanego lakieru.
Wiem, bo mieliśmy gości i sprawca również u nich pozostawił ślady. Zatrzymali delikwenta, któremu się nudziło i znalazł sobie takie zajęcie.
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
Z tym rysowaniem to masakra. Kumplowi też tak auto potraktowali - tylko dach się oszczędził. Nie wiem jakim trzeba być dzbanem, żeby rysować komuś z nudów auto...
marcin74uk
- Auto: srinavturbo
- altru
Za 10zł kupiłem na aliexpress zestaw metalowych naklejek.
Są mocowane na taśmę dwustronną.
Przed:
Po:
Będę musiał trochę to trochę wyczyścić.
Mała niewidoczna, nieszpecąca samochodu rzecz a cieszy
Przed:
Po:
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
No kierunki to podstawa w czarnym aucie.
Jeździsz na letnich?
- Rafi3040
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Serock
Super kieruneczki też mam fajne auto gratki zakupu szerokości
- altru
Jeździłem na zimowych tylko fotka zrobiona jesienią.
Teraz już są letnie (zmiana samych opon 190zł, zmiana 140zł + przechowanie 50zł, nie chce mi się ich wozić, do bagażnika sedana wchodzą tylko dwie, pozostałe na kanapie na kocu woziłem).
Najnowsza modyfikacja w moim autku:
Chciałem jeszcze przykleić naklejki na szyby ale nie da się ich oderwać! Część liter zostaje na przeźroczystej folii a część na "kartoniku". Szkoda
Bo to trzeba spokojnie robić
Ale faktycznie nie jest lekko. Jednak moja naklejka zmotywowała
