Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBłąd P11DB P11DC
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
- Otrzymał piwo: 7 razy
Re: Błąd P11DB P11DC
Bo tak patrze np tutaj:
https://allegro.pl/oferta/sensor-nox-o ... 7956883830
To moduly i sondy przod/tyl sa inne...
Ostatnio zmieniony 1 mar 2020, o 21:33 przez IBZI, łącznie zmieniany 2 razy.
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
Juz ok
Ta z napisem posn1 (czyli przod) faktycznie wyglada jak z insigni a (no i ty wlasnie zmieniales przod). Ale tyl, niekoniecznie
Ta inna, na innych aukcjach jak sa zdjecia, ma oznaczenie posn2
Ostatnio zmieniony 1 mar 2020, o 21:33 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Blest
- Miasto: Oka
Na 100 % są takie same, odkręcałem obydwie i z wyglądu niczym się nie różnią. Na aukcji są dwa rodzaje sond może w późniejszy modelach coś zmienili po wejściu nowej normy spalin euro 6d.
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
W sensie, takie same sa w insigni a? Czyli u nas?
przewod jest tej samej dlugosci?
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
Akurat edytowalem jak odpisales
dlugosc przewodu tez taka sama byla?
Ostatnio zmieniony 1 mar 2020, o 21:34 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
No wlasnie nie do konca jeszcze wiem:
https://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=19&t=8196
- Tom1115
- Auto: INSIGNIA ST SW 2.0
Taki moduł z Insigni B montowałem u Siebie. W moim przypadku ten drugi.
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
Czyli widzę, że do insigni b już powymyślali różne czujniki na tył. Żeby za łatwo nie było
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
- Tom1115
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
Jako, że czujnik ma inny numer i inne oznaczenia, może ma jakąś inną kalibracje albo cokolwiek innego i być może będzie pokazywał przekłamane wyniki.
Ale oczywiście może też być, że faktycznie bedzie działał w pełni poprawnie
- Major601
- Auto: Opel Astra H
Wystarczy wyzerować wartości wyuczone i samo się skalibruje.
Poza tym ta część nie ma żadnego wpływu na pracę silnika
- Tom1115
Po wymianie zalałem do pełna zbiornik Ad Blue, więc po okrągłym przebiegu sprawdzę czy się zmieniło zużycie, to jedyna rzecz co może ulec zmianie.
Robo1234
Koledzy wymieniłem samą sądę i jest git nie ma błędu i pobiera adblue koszt sondy to 600 zł dostępny w Wawie jak ktoś będzie potrzebował to dam namiary. Moja insignia po tym zabiegu śmiga aż miło pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 10 mar 2020, o 07:37 przez Robo1234, łącznie zmieniany 2 razy.
- Major601
U mnie śmiga bez sondy sprawnej tak samo jak z sondą gdy była sprawna, to porównanie akurat niezbyt trafne
Robo1234
to czyjnik nox 1 czyli pierwszy
ja ostatnio go wymieniałem i jest git działa poprawnie wszystko
https://allegro.pl/oferta/czujnik-nox-s ... 8988442749
zrobiłem 1000 km i problemu nie ma
ja kupowałem samą sondęmisial20 pisze: ↑28 kwie 2019, o 18:00ok to inaczej - czy ktoś z forumowiczów może zamawiał samą sondę do lutowania ? czytałem że podobno czujniki rzadko się psują tylko najczęściej padają sondy i można je kupić ale trzeba je lutować
może ktoś robił coś takiego i ma link do jakiegoś sklepu - z góry bardzo dziękuję
