Wypalanie DPF
Wypalanie DPF
Mam pytanie do posiadaczy nowej Insigni z silnikami diesla, mianowicie - czy zmodyfikowano system wypalania filtra? W pierwszej generacji trzeba było czekać aż filtr osiągnie 80% zapchania po czym uruchamiała się procedura wypalania, było to uciążliwe - pilnowanie samochodu - czy nowa generacja ma podobny system jak w samochodach koncernu VAG - czyli częstsze dopalanie przy niższych poziomach zapełnienia - proces praktycznie nie zauważalny ? Pozdrawiam
- Auto: Insignia B kombi
Re: Wypalanie DPF
wypalanie jest cykliczne i komputer nie czeka do zapełnienia tak dużego jak piszesz. Wypalanie odbywa się częściej, jak w innych markach. % wypełnienia DPFa jest generalnie niski i bardzo niski. Z punktu widzenia użytkownika proces zupełnie nie kłopotliwy, nie raz wypalanie miałem podczas jazdy po Warszawie i gdyby nie obserwacja spalania chwilowego, czy zamontowanej diody, nie wiedziałbym, że proces się odbył. Na trasie to oczywiście w ogóle nie zauważalne.
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Re: Wypalanie DPF
O ile się nie mylę to silnik b20 ma już dodawany adblue, więc nic dziwnego że inaczej przebiega proces wypalania.
Re: Wypalanie DPF
Dzięki za odpowiedź, pytam bo póki co jeżdżę Insignią z 2011, auto ma 256k przebiegu, ostatnio DPF wypalił mi się do 7% - byłem w szoku , chodź jest to mega upierdliwe, dlatego pytam jak jest w nowej. Używasz może aplikacji w telefonie?JaMi pisze: ↑28 maja 2019, o 16:16wypalanie jest cykliczne i komputer nie czeka do zapełnienia tak dużego jak piszesz. Wypalanie odbywa się częściej, jak w innych markach. % wypełnienia DPFa jest generalnie niski i bardzo niski. Z punktu widzenia użytkownika proces zupełnie nie kłopotliwy, nie raz wypalanie miałem podczas jazdy po Warszawie i gdyby nie obserwacja spalania chwilowego, czy zamontowanej diody, nie wiedziałbym, że proces się odbył. Na trasie to oczywiście w ogóle nie zauważalne.
Re: Wypalanie DPF
Adblue w nowej Insigni jest dawkowany bardzo rozsądnie, zbiornik starczył na kilkanaście tys.km, więc z mojego punktu widzenia to żaden kłopot.
Z aplikacji stosuję Torque ze sklepu Googla, po dodaniu kilku PIDów, mam informacje, których potrzebuję. Sporadycznie podłączam smartfona i zerkam co słychać z DPFem. Generalnie jednak nie interesuje się tym ustrojstwem, zerkam jednak na zużycie chwilowe paliwa przed wyłączeniem silnika i diodę "DPF"
Do kolegi Pinga miałem kilka podejść, ale najwyraźniej człowiek nie ma czasu, żeby zająć się dostosowaniem aplikacji do nowego silnika. Dałem spokój, ponieważ z aplikacji naprawdę korzystam sporadycznie i Torque w zupełności wystarcza
Re: Wypalanie DPF
Tak czy inaczej, mimo wszystko odruchowo pilnujesz, ja używam apki tylko podczas wypalania, a tak pilnuje spalania chwilowego. Przymierzam się do nowej Insignii, bardziej skłaniam się do 1.5 w benzynie i automat, chodź 2.0 CDTI ma już nowy 8 biegowy automat i to jest jedyny argument dla którego ponownie kupił bym ropniaka
Ostatnio zmieniony 29 maja 2019, o 14:50 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wypalanie DPF
jaki silnik wybrać, to osobny temat i nie ma prostej odpowiedzi. Ja miałem parę benzyn, w tym jedną dużą i dwa diesle. Z premedytacją poszedłem w kolejnego diesla, a DPF na razie mnie nie zniechęcił, żyje się z tym w zasadzie tak samo jak z turbiną - trzeba jakoś tam uważać
- Miasto: Gorey
Re: Wypalanie DPF
Mam podobny problem, nie ma żadnej kontrolki, ktoŕa by wskazywała że filtr jest w trakcie wypalania. Kupiłem elm327 (obd2) próbowałem paru aplikacji m.in opl dpf lite. Niestety brak kompatybilności nie wyswietla stanu dpfa, dodam ze urzadzenie laczy się i pokazuje inne parametry np. Z aplikacji Car scanner obd. Mój silnik to A20DTE , rok 2013 poliftowa 2.0 CDTI ecoflex. Czy ktoś ma apke kompatybilną z tym silnikiem ?
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Re: Wypalanie DPF
Z Twoim silnikiem działa apka od @Pinga.
Są tematy na forum jaki interfejs kupić żeby dobrze działało.
- Miasto: kraśnik
Re: Wypalanie DPF
Witajcie nie zakładam nowego posta tylko zapytam was tutaj. Dzisiaj podczas wypalania dpf auto zgasło i nie mogłem go odpalić przez jakiś czas. Rozrusznik nie kręcił. Gdy chwilkę poczekałem auto normalnie odpaliło.
I pracuje w sumie normalnie. Dpf wypala się u mnie co 800km. Czy zadziałało jakieś zabezpieczenie czy silnik na postoju się przegrzał. Ma ktoś jakieś pomysły.
- Auto: Zafira C
- Miasto: Krakow
Re: Wypalanie DPF
sprobuj tego, nie wiem tylko na ile te PIDy sa uniwersalneneo1305 pisze: ↑26 sty 2020, o 18:02Mam podobny problem, nie ma żadnej kontrolki, ktoŕa by wskazywała że filtr jest w trakcie wypalania. Kupiłem elm327 (obd2) próbowałem paru aplikacji m.in opl dpf lite. Niestety brak kompatybilności nie wyswietla stanu dpfa, dodam ze urzadzenie laczy się i pokazuje inne parametry np. Z aplikacji Car scanner obd. Mój silnik to A20DTE , rok 2013 poliftowa 2.0 CDTI ecoflex. Czy ktoś ma apke kompatybilną z tym silnikiem ?
https://insignia-club.pl/viewtopic.php? ... 59#p212759
- Auto: Insignia 2011,
Re: Wypalanie DPF
Pomóżcie. Dpf mam zapchany 76%. No to wybiłem na autostradę, skrzynia automat więc tryb manualny, 4 bieg, 3k obrotów... I nic. Nie zaczęło wypalać. Mam Insignie A z 2011, 2.0 cdti a20dth, automat. Czy wypalanie zaczyna się od jakiegoś procentu zapełnienia dpf? Jestem tu nowy, to moja pierwsza Isia i pierwszy automat, więc wyrozumiałości pozdrawiam
- Postawił piwo: 21 razy
Re: Wypalanie DPF
Prawie minimum 79-80% do 100 km/h przez 0,5 min i odpuścić gaz na chwilę i już masz
- quadzz
- Auto: Insignia A ST FL 4x4
Re: Wypalanie DPF
Od 80%. Możesz tez na postoju - wtedy obroty powyżej 2k powinny wystarczyć.
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Otrzymał piwo: 122 razy
Re: Wypalanie DPF
Wypalanie na postoju to średni pomysł. Ono się rozpocznie dopiero jak % napełnienia będzie powyżej 90 (albo więcej - w każdym razie dużo ).
Re: Wypalanie DPF
Dobrze prawisz, można też dodać że wtedy wypalanie zakończy się na poziomie 30 parę % (nawet i 50 parę) a nie o to nam przecież chodzi.
