Zmiana Licznika
- Auto: Astra J Sports Toure
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 142 razy
Re: Zmiana Licznika
Dopiero teraz sprawdziłem że to jest Astra. Licznik Astry to zupełnie inna konstrukcja.
Wrzuc zdjęcie uruchomionego wyświetlacza.
- Miasto: Rzeszów
Re: Zmiana Licznika
Tak wygląda wyświetlacz, licznik z 2013
Re: Zmiana Licznika
To jest licznik w którym nie ma Combo.
- Miasto: Rzeszów
Re: Zmiana Licznika
Tak myślałem, bo ma nr zakładek po prawiej ? A wiesz może jak znaleźć licznik żeby miał combo i żeby pasował ? i czy muszę kupić z europy czy z angli też może być ? No i czy dobrze robię to combo opel scanerem ?
- Mk.dron
- Auto: Insignia 1.6 turbo
- Miasto: Busko Zdroj
Re: Zmiana Licznika
Ping Czy ty jesteś w stanie mi pomóc z tym moim problemem by do auta z 2009 wymontowanie licznik z 2012 tak jak wspomniałem mam problem z doposazeniem licznika do opcji w aucie
- Miasto: Rzeszów
Re: Zmiana Licznika
Ping chciałbym skorzystać z Twojego programu opl tool , zarejestrowałem się i zalogowałem, połączyłem vxdiag bo chciałem sobie dodać TPMS do licznika jednak potrzebuje cały czas kodu dostępu. Czy jest jakaś szansa na otrzymanie tego kodu dostępu?
- Miasto: Rzeszów
Re: Zmiana Licznika
Orientujesz się czy programem ping a dodam TPMS do licznika? Scanner tego nie robi a vx diag nie znalazłem tego.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 118 razy
Re: Zmiana Licznika
Nie widziałem tam takiej opcji ale też jej nie szukałem. To się musi Przemek @Ping wypowiedzieć.
Re: Zmiana Licznika
Do tpms trzeba przeprogramowac bcm i licznik. Moim programem tego nie zrobi.
- Miasto: Rzeszów
Re: Zmiana Licznika
BCM mam przeprogramowany już, a podpowiesz czym przeprogramować licznik? Tylko sps wchodzi w grę?
Jeszcze jedno pytanie jeśli bym kupił licznik BA1S z 2015r który powinien mieć już tpms w standardzie i combo to czy będzie problem żeby go dopasować do mojego auta ?
Edit
Licznik BA1S z 2016r wleciał do auta. Tpms się pokazał ale nie mogę go zaprogramować cały czas na wyświetlaczu jest że każde koło ma 2.2 i przy próbie programowania nic się nie zmienia. Na początku po włożeniu licznika kilka razy po włączeniu zapłonu wyświetlał się komunikat o wykryciu kół zimowych ale teraz już tego niema. Druga sprawa to po wgraniu Pin i vin przebieg jest ale jest też błąd immo.. podpowie ktoś jak to ogarnąć ?
Edit
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Pleszew
- Postawił piwo: 13 razy
Re: Zmiana Licznika
Panowie odgrzeje troszkę temat - mam insignie polift. Oryginalnie deska MID. Według dekodera VIN TPMS mam obecny jednak ktoś wyprogramował z BCM i ICP. Kupiłem pare Msc temu deskę UP (duży 8 calowy wyświetlacz) i dałem go do programowania pod moje auto (wysyłkowo). Jednak gościu nie wiedział, że nie mam TPMS i zrobił, że niby jest.
Efekt jest taki, że BCM nie zgłasza błędów, jednak deska pokazuje błąd TPMS. jest jakaś opcja na wyłączenie tego tpms w domu? Mam do dyspozycji stary licznik (MID), vxdiaga, w programator mogę się wyposażyć. Ktoś podpowie jaki programator i w którym miejscu w eepromie zmienić dane?
Re: Zmiana Licznika
W eepromie tego nie usuniesz.
Trzeba zmienić program
- Miasto: Pleszew
Re: Zmiana Licznika
Hmm to jak normalnie ludzie którzy się reklamują "zmieniają" wyposażenie? To pytanie akurat bardziej z ciekawości bo raczej za 200zł nie każdy ma sps u siebie
A i jeszcze zapytam - które piny wystarczą aby uruchomić zegar na stole? 7 (Napięcie dodatnie akumulatora) oraz 16 (masa)? Czy coś jeszcze potrzeba? Bo po takim podłączeniu pobór na zasilaczu to 0mA
Re: Zmiana Licznika
Czy ktos pomoze przy zmianie vin w zegarach insignia poliftowa 2014, czy wystarczy przeprowadzic SPS?
Dzieki
Dzieki
