Znalezione na allegro, ebay, olx, itp
- Otrzymał piwo: 27 razy
Re: Znalezione na allegro, ebay, olx, itp
Warto, spokojnie bierz.
Ale powiedz mi lepiej by wyglądalo z podstopnicą? Czy bez?jak z jakością?
Jakość tego jest dobra. Z podstopnicą nie miałem. Kupię samą podstopnice, pewnie trzeba ją kleić na taśmę.
- Chorwat
- Auto: 2.0T 250KM 4x4 A/T
- Kod silnika: B20NHT
- Miasto: Toruń
Mam tę podstopnicę. Jakość OK, jest w komplecie z taśmą. Od 9 miesięcy u mnie i nic złego się nie dzieje.
Astra F 1.6 75KM -> Omega B FL 3.2 V6 218KM -> Astra K 1.6 136KM -> Insignia A 2.0 250KM 4x4
- Otrzymał piwo: 23 razy
Od kilku miesięcy używam nakładki bez podstopnicy. Nie widać zużycia, ale ważniejsze jest to, że podeszwa buta nie ślizga się po tych wypustkach, nawet jeśli jest mokra.
- Chorwat
- Miasto: Toruń
Podstopnica z ali, a nakładki stąd: https://doopla.pl/pl/p/Aluminiowe-nakla ... omat/15273
- Otrzymał piwo: 29 razy
Dla mnie te wszystkie podstopnice wyglądają ordynarnie :/
Co do oryginalnych nakładek na pedały, to mam je w automacie i jest OK, ale w manualu parę razy ledwo utrzymałem lewą nogę. Mało bym w szlaban nie przywalił pewnego razu, jak podczas wsuwania biletu parkingowego pojechała mi stopa i nie utrzymałem jej na sprzęgle, a auto zgasło na biegu (z pośpiechu nie wytarłem mokrej podeszwy w dywanik). Uratowałem się depnięciem na hamulec, gdy tylko poczułem, że lewa ześlizguje mi się z pedału sprzęgła.
Super dzieki;)ale oryginalnie wychodziły z podstopnica?Czy Tylko były same nakladki na pedały?
- Otrzymał piwo: 123 razy
Tylko na pedały
Sprzedawca odpisał że te ich nakladki na pedaly pasuje do insigni 09 -13 r hmm to znaczy że insignia fl 14r wzwyż ma inne pedały??
?Czy ktoś wie czy nakladki z politowej insigni A są takie same jak przedliftowej ?
- Otrzymał piwo: 71 razy
http://www.catcar.info/opel/?lang=en&l= ... ZXk9PTU%3D
tu nie ma rozbicia na roczniki, a jak są różne, to pokazuje od/do jakiego VIN
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 118 razy
Ktoś takie cudo używa
https://pl.aliexpress.com/item/10050012 ... hweb201603_
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
To nie działa. Tzn działa ok 2-3 tygodni albo do pierwszego dotknięcia szmatką. Potem się 'babra'
- Maciej1486
- Miasto: Bydgoszcz/Nakło
Też o tym myśle bo mimo składania lusterek są zawsze zaparowane lub mokre po nocy. W innych auta jakoś mniej mi to doskwierało.
Ciekawe jak to by wyglądało w tak poważnym aucie
https://pl.aliexpress.com/item/32892535 ... 4eoSe&mp=1
