Kierunkowskazy
- Auto: Insignia B ST
Kierunkowskazy
Ekipa,
przykładowa sytuacja: jade autostradą prawym pasem i zbliżam sie do TIRa. Daje krótki sygnał kierunkowskazem, że zmieniam na lewy, wyprzedzam i daje krótki sygnał, że wracam na prawy.
Obserwacja: według instrukcji, krótkie użycie kierunkowskazu to 3 jego kliknięcia. Zauważyłem natomiast, że podczas takich manewrów kierunkowskaz potrafi, kliknąć tylko 1 raz.
Ktoś zauważył coś podobnego ? Może to oczekiwane działanie.
Re: Kierunkowskazy
U mnie zawsze trzy razy zaświeci. Raz zaswieci, jak za lekko naciśniesz. Trzeba to wyczuc.
- Miasto: Podlasie
Re: Kierunkowskazy
Należy przytrzymać dźwignie ok. 0,5-1 sek. przed pierwszym oporem i będzie pojedynczy kierunkowskaz.
Re: Kierunkowskazy
Wow dzięki za wskazówkę bo do tej pory ciągle nie mogłem dojść do tego algorytmu, który to powoduje.
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
Re: Kierunkowskazy
W Corsie czasami też mi miga jeden raz. Dzieje się tak wtedy, gdy "niechcący" włączając kierunkowskaz kliknie się dwa razy w krótkim odstępie czasu - wtedy mruga tylko raz.
- Miasto: Rzeszów
Re: Kierunkowskazy
Panowie, właśnie odebrałem "pływające " kierunkowskazy z Erkena. Badziewie na pierwszy rzut oka, inaczej niż te na ich stronie nie mają marki na kloszu, mają delikatne rysy po zdjeciu folii, zaś sam klosz na brzegach jest spękany.
Reklamować czy olać? Tam mi się będzie woda filtrowała z czasem, nie?
Zdenerwowałem się...
- quadzz
- Auto: Insignia A ST FL 4x4
Kierunkowskazy
Reklamuj
U mnie było wszystko ok, zero rys i pęknięć.
Aż się zatrzymałem, żeby zdjęcie zrobić
- quadzz
Kierunkowskazy
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 20#p213989
Prosz
Standardowo ludzie wsadzają na odwrót (od przodu).
Prosz
- krupniok
- Miasto: Śląsk
Re: Kierunkowskazy
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2020, o 08:39 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Rzeszów
- Miasto: Rzeszów
Re: Kierunkowskazy
Porządna firma: wysłałem foty, stwierdzili, że to wada, przeprosili, że nie mają więcej na stanie - czekają, wygenerowali etykietę zwrotną na ich koszt, odesłałem, dzisiaj cała kasa (kierunki plus wysyłka) z powrotem na koncie. Tak jak powinno być.
